Dioda XT-E
Dioda XT-E
Mam pytanie o diode XT-e.
https://www.fasttech.com/products/1609/ ... ed-emitter
Czy ktoś z Was montował ją w swoich latarkach?
Zrobiłem sobie dwie latareczki UF 502B obie 2.8A z tym że jedną na Xm+L2 T6-4c, a drugą
XP-G2 S2-2B. Latarka na XP-g nie odbiega jakoś znacząco jeśli chodzi o ilość światła od swojej bliźniaczki z XM-l. Oczywiście różnią się rozkładem światła i zasięgiem. XM-l bliżej i szerzej, xp-g węziej i dalej. Inną zauważalną różnicą jest barwa światła. I to jest właśnie to co mi nie odpowiada w xp-g.
Ze specyfikacji zamieszczonej na fasttech wynika że Xt-e jest nie tylko cieplejsza od wspomnianej xp-g2, ale ma też większą wydajność
XT-E- R5-4B 496LM 4500-4800K
XP-G2- S2-2B 458LM 5700-6000K
Czemu więc koledzy stosujecie w swoich szperaczach tę drugą diodę a nie bardziej wydajną?
Obie mają kąt świecenia 115 stopni więc zasięg i skupienie powinno być podobne.
Czy jest sens zamienić wspomnianą xp-g2 na Xt-e?
XP-G2 S2 2B jest wydajniejsza, i ma mniejsze napięcie przewodzenia, popatrz w dokumentacje diod, na kalkulator http://pct.cree.com/dt/index.html oraz http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi
Sklepy nie zawsze dobrze opisują produkty, tym bardziej chińskie
[ Dodano: 2 Wrzesień 2014, 20:10 ]
Cieplejsze XP-G2 znajdziesz tu http://intl-outdoor.com/led-xpg2-c-107_ ... 6745414a3f
Dioda XT-E nie specjalnie układa się w wielu reflektorach, dziwnie się skupia, spot ma sporo przebarwień i często jest nie jednolity, zależy jaki egzemplarz diody się trafi. Bardziej nadaje się do kolimatorów. XT-E to raczej do zastosowania wieloledowego przy oświetleniu stacjonarnym, bo jest relatywnie tania. Ta z twojego linka akurat mocno sieje żółcią, mało przyjemną żółcią (też się na nią skusiłem, kupiłem 4 szt, wszystkie kaleczą światło tak samo).
- smokuxx1987
1 sprawa 558-595 jest przy 1.5 A przy temp 25 stopni Dane z intl-outdoor a 2 generacja cree jest binowana przy temp 85 stopni.phantom pisze:Bardziej zależy od reflektora, z większością XT-E niezbyt dobrze współpracuje. A
w danych z FT jest jakiś błąd, XP-G2 S2 robi 558-595lm przy 1,5A.
FT może podawać ilość światła przy temp 85 stopni ale to też nie pasuje bo przy 85 dla S2 jest 488 lumenów.
458 jest dla binu R5, i wcale bym się nie zdziwił jak by ft sprzedawało R5 jako S2.
