Oświetlenie i uprawa roślin - pytanie na początek.
Tomek11
Post autor: Tomek11 »
skaktus pisze: Tomek11 - jak długo naświetlasz (godziny), jak wygląda twoja "żarówka"?
Doświetlałem ok 8 godzin w nocy. Ale obecnie wyłączone bo nie mam timera a nie chcę aby chodziło non stop.
Mam taką za ok 5$ kupioną jakiś czas temu w chinach na gwincie E27.
Ta moja to 38 diod ...niby łącznie 2W ... także malizna.
Czy dostałeś już te 10W ? Po ile kupowałeś ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 sty 2015, 13:30 przez Tomek11, łącznie zmieniany 2 razy.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Te zestawy to najczęściej przepłacony pic na wodę, zobacz jak wyglądają listwy od Osram czy Plilips
http://www.usa.lighting.philips.com/pwc ... re-USA.pdf
Tomek11
Ciekawe ile kosztują. Ale fakt że profesjonalnie to wygląda - dzięki za linka !!
Zastanawiałem się że samodzielnie to można poszukać taśm czerwonych i niebieskich i położyć je obok siebie (produkcja regałowa). Plusem tych powyższych jest zapewne wodoodporność opraw.
Sam myślałem o rozsadach w garażu przed wiosną - ale większym problemem są zarodniki pleśni w powietrzu garażowym.
pegasus_sis
Taśmy z deep red raczej nie znajdziesz ;) w datasheetach można wyczytać jakich diod tam używają. Po drugie taśmy wodoodporne nadają się pod wodę albo do krótkiego świecenia, niestety smażą się na żywca jak są zalane silikonem...
Ostatnio zmieniony środa 21 sty 2015, 13:11 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
Profi zestawy to już inna półka niż te co robi się samemu w cenie kilkadziesiąt razy niższej. Sam nie wiem czy to w ogóle wypali. Obecnie bazylia którą mam dogorywa - liście prawie białe, smak w znikomej ilości, brak nowych pędów itd.
Ostatnio zmieniony środa 21 sty 2015, 15:36 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek11
To będzie dobry test. Jeśli jest na oknie i dodatkowo będzie doświetlana .... to powinna się poprawić :)
Ja żarówką swoją prawie paliłem liście tzn była bardzo blisko liści aby jak najwięcej światła wykorzystało.
W swoim produkcie, mam zamiar wszystkie 4 żarówki rozebrać, ledy wrzucić na duży radiator i całość zasilać z jednego zasilacza. Do tego całość pozbawić optyki itd - te plastikowe cuda zabierają bardzo dużo światła.
kisi
Post autor: kisi »
Ciekaw jestem efektu końcowego. Jak już zrobisz zapodaj fotki. Jeszcze bardziej jestem ciekaw co na to roślinki.
pegasus_sis
Pan z komendy? :hyhy:
kisi
Post autor: kisi »
pegasus_sis, ??
pegasus_sis
Nie doczytałem dokładnie posta i żart nie wyszedł :mrgreen:
Tomek11
skaktus pisze:W swoim produkcie, mam zamiar wszystkie 4 żarówki rozebrać, ledy wrzucić na duży radiator i całość zasilać z jednego zasilacza. Do tego całość pozbawić optyki itd - te plastikowe cuda zabierają bardzo dużo światła.
Kiedy spodziewasz się przesyłki ?
Zamierzasz na kilka dni włączyć obecne ... czy od razu na warsztat ?
Ile Cię kosztowały ?
Jedna żarówka to około 10 zł. Na pokładzie 3 ledy czerwone i dwa niebieskie. Wszystko doszło wczoraj. Moc według producenta to 10W, moc realna to około 5W. Ledy na najzwyklejszym MCPCB, wklejone na sylikon w radiator. Sylikonu stanowczo za dużo, ale i tak się nagrzewają, radiatory z kolei stanowczo za małe - po pół godziny pracy parzą. Zasilanie na bazie najprostszych układów typu 5 x 1W.
Po rozebraniu i sprawdzeniu, wychodzi że 1 moduł z 5 ledami pobiera około 300 mA przy 13V. Do pary zakupiłem zasilacz 12V 5A który ma regulację napięcia wyjściowego (10 - 15V). Po kilku testach wyszło, że zasilacz trzyma napięcie i wystarczy ustawić 12,9V i całość sprawuje się bez najmniejszych problemów. Dwa moduły (dwie żarówki) wystarczają do oświetlenia jednej rośliny.
Wszystko robię testowo, nie wiem czy moc jest ok, czy długości fali będą ok. Testowo oświetlam też bazylię którą mam z marketu po 3,99. Po zakupie była bujna, ciemnozielona, teraz kilka łodyg i jasnozielone liście. Zobaczymy co z tego wyjdzie i czy było warto.
n0rbi666
Post autor: n0rbi666 »
skaktus, a dasz linka, skąd te żarówki wziąłeś?
Bo planuję jeszcze raz kupić muchołówkę, poprzednie dwie padły z powodu braku nasłonecznienia...
Może z taką żarówką byłoby im lepiej u mnie :D
Riders on the storm
There's a killer on the road
His brain is squirmin' like a toad
Take a long holiday
Let your children play
If ya give this man a ride
Sweet family will die
Killer on the road, yeah
Poszukam i postaram się wkleić. Ogólnie szukałem na aliexpress i jest tego pełno.
W sumie wyszło tak, że obecnie na jednym radiatorze mam 2 moduły z 2 żarówek. Każdy moduł to 3 sztuki czerwonych ledów i dwie niebieskie. Jako że doniczki są koło mnie, dołożyłem dodatkowo dwa ledy o barwie zimnej (około 6500 - 7000K) i jednego leda ciepłego o narwie około 3500K. Całość zasilam z tego samego zasilacza 12V za pomocą sterownika 3 x 1W z jakiejś chińskiej żarówki. Obecnie wygląda to znacznie lepiej i łatwiej wysiedzieć.
Foto:
