http://budgetlightforum.com/node/32215 z pewnością wypadłaby blado
Postanowiłem "odczarować" tę czołówkę opisując podmianę leda.
Skilhunt H02 jest na naszym forum mało znany, a raczej warto pomyśleć o tym modelu poszukując czołówki, bo to zacne światełko.
Osobiście dłuższy czas szukałem światełka uniwersalnego, które może być kiedy trzeba czołówką, kiedy chcemy pozwala na montaż do roweru, ale zapnie się też do plecaka czy podczepi choćby pod metalową maskę auta kiedy musimy sprawdzić coś przy silniku.
Jestem fanem cieplejszych odcieni ledów i na horyzoncie oczywiście w takim przypadku pojawia się Armytek Wizard Pro Warm jednak cena troszkę powstrzymała mnie przed nagłym zakupem i chyba dobrze bo znalazłem tytułową latarkę.
Seryjnie H02 sprzedawana jest z zimną diodą coś w okolicach tintu 1A 6500-7000K jednak przy zakupie liczyłem na możliwość nieskomplikowanej wymiany i się nie pomyliłem, ale do rzeczy.
Banggood wysyła teraz najnowszą wersję z nierdzewną koronką przykręcaną 4 wkrętami,
a nie tak jak wcześniej koronką pierścieniową do której należało dorobić kluczyk, by ją odkręcić.
Pod koronką jest kolimator uszczelniony silikonowym oringiem.
Dioda z podłożem nie wyjdzie przez otwór po kolimatorze, nic nie jest przyklejone, dioda na paście silikonowej.
Żeby dostać się do wnętrza trzeba zdemontować pierścień i pociągnąć płytkę za sprężynkę.
Głowica jest ciekawie drążona, czerwona elipsa pokazuje przegrodę na której spoczywa podłoże leda, pod nią mieści się poprzeczna płytka sterownika.
Sterownik składa się z dwóch połączonych ze sobą płytek.
Dioda zamontowana jest na typowym podłożu 16mm. podmiana zawęża się do przelutowania przewodów i nałożenia lepszej pasty.
Odprowadzanie ciepła bardzo dobre po chwili w trybie turbo czujemy wyraźnie przyrost temperatury.
Po tym zabiegu mam uniwersalne światełko z moim ulubionym tintem 4C za połowę ceny wizarda.
Bardzo podoba mi się UI jest prosty i funkcjonalny.
Na wyłączonej latarce:
- krótki klik włącza ostatnio używany tryb
- klik dłuższy 0,5 sek uruchamia tryb low
- szybki dwuklik tryb turbo
Dwuklik na włączonym dowolnym trybie uruchamia stroboskop.
Pomiędzy 4 trybami przełączamy się krótkimi klikami.
Latarkę wyłączamy dłuższym ponad 0,5 sek klikiem.
W sieci narzekano na dziwną niektórych zdaniem rozpiętość mocy w poszczególnych trybach.
Dla mnie osobiście jest bardzo fajnie: tryb low ma 5 lumenów idealnie nadaje się do poświecenia na mapę czy książkę,
mid to już 280 lumenów jak dla mnie pierwszy użyteczny w terenie,
high 550 lumenów i turbo 820 lumenów.
EDIT:
"Mała poprawka po zgłębieniu tematu.
W teorii starsza wersja ma mieć w lumenach:
820/ 550/ 280/ 5
Wersja new to:
820/ 380/ 110/ 5
Zmierzone prądy w wersji new to:
2,3A/ 1,2A/ 0,46A/ 0,02A
Przyjmując, że 2,3A to 820 lumenów ( raczej są to "chińskie" lumeny) i licząc z proporcji chociaż to pewnie nie miarodajna metoda wychodzi bardziej:
820/ 428/ 164/ 7 "
Kolimator ma 16,8 mm. szerokość oceniam na 45 - 50 stopni.
Latarkę świetnie montuje się w obrotowym, typowym uchwycie rowerowym takim jak np. do convoy s2, s3.
H02 posiada dość mocny magnes pozwalający zapiąć ją do metalowych powierzchni.
W zestawie otrzymujemy bardzo stabilny uchwyt na głowę z paskami w dwóch płaszczyznach,
ja na co dzień używam taśmy pojedynczej tylko na obwodzie głowy.
Masa latarki nie jest zbyt duża dodatkowo nie odstaje zbyt daleko co powoduje,
że jest stabilna próbowałem krótkich podbiegów myślę, że nie ma z tym problemu.
Jak widać jestem bardzo zadowolony
