Konstrukcja:
Aluminium anodowane (HA III)
Wymiary: 82mm długości i max 24mm szerokości
Reflektor gładki (SMO)
Dioda: CREE Q5 (Vf nie mniejsze niż 1,5A@3,5v)
Szkiełko powlekane
Sterowanie: driver by EdiM
Tryby: Hi, Mid, Low
Zasilana 1x CR123A (ja używam kupionych od AW)
Tailcap i oring reflektora GITD
Oringi na gwintach
Gwinty anodowane
Pobór z akumulatora:
Hi: 1,1A
Mid: 0,48A
Low: 0,1A
Generalnie - wykonanie wszystkich elementów jest absolutnie bez zarzutu - spasowanie części, wykończenie, praca gwintów i szczelność są wręcz wzorowe. Praca niezawodna - od ponad dwóch miesięcy nie zaobserwowałem najmniejszych problemów. Według zapewnień producenta latarka jest wodoodporna do kilku metrów - nie testowałem głębiej niż 1,5m (bezbłędnie szczelna), ale konstrukcja pozwala ufać, ze to prawda.
A teraz kilka słów o cechach użytkowych:
Trzyma się ją w dłoni bardzo wygodnie i pewnie - dzięki moletowaniu i dzięki kształtom. Na moją prośbę MIDI przygotował osłonę włącznika tak, by latarka stała swobodnie "w trybie świeczki" z czego korzystam praktycznie codziennie wieczorem. Głębokie wpuszczenie włącznika powoduje, że nie wszystkie sposoby trzymania umożliwiają łatwe włączanie kciukiem, ale nie jest to niemożliwe. Włącznik ma bardzo wyraźny "klik" włączający i fajny, lekko działający "mini-klik" do zmiany trybów.
Kolejność trybów pracy to odpowiednio: Hi, Mid, Low. Bez regulacji jasności i bez pamięci ostatniego trybu. W trybie maksymalnym dość szybko się nagrzewa - małe wymiary powodują, że ciepło jest dość mocno odczuwalne już po 5 minutach ciągłej pracy. Po 20 minutach w trybie max (w warunkach testowych, leżąca bez ruchu na wyściełanej podkładce) latarka jest bardzo ciepła, wręcz gorąca. Częściej jednak używam w trybie średnim lub minimalnym, do nocnego łazikowania po mieszkaniu max jest raczej zbyt oślepiający. W terenie nagrzewanie w trybie maksymalnym jest dużo mniej odczuwalne dzięki lepszemu chłodzeniu przez ruch i przepływ zimniejszego powietrza. Troszkę brakuje mi w tej latarce możliwości regulacji poziomów jasności poszczególnych trybów, ale MIDI dobierał driver nie ze względu na funkcjonalność lecz wydajność, więc cieszę się z tego co mam i nie narzekam
Światło z tej niewielkiej latarki jest wyjątkowo użyteczne - zarówno do małych (10-20m) jak i średnich (40-60m) dystansów. Zresztą niech świadczą o tym zdjęcia zamieszczone poniżej. Reflektor SMO powoduje, że promień jest mocno skupiony, jednak to co zostaje poza spotem jest wystarczające do oświetlenia terenu pod nogami.
Na rysunkach wyniki pomiarów jasności i czas pracy:
Kilka fotek:
Fotki w pomieszczeniu - w przybliżeniu 4 metry. Jakość średnia, bo z braku aparatu robione PDA...
referencyjne:
Hi:
Mid:
Low:
Na dworze - zdjęcia wykonane w niezbyt ciemną noc, w dodatku na oświetlonym osiedlu, lecz jednak pozwalają moim zdaniem dostrzec, jak skutecznie świeci to maleństwo
referencyjne:
około 20 metrów z balkonu
referencyjne:
około 45 metrów z balkonu
