Petzl Pixa 1 ATEX
Debe116
Petzl Pixa 1 ATEX
Post autor: Debe116 »
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o radę.
Jestem elektrykiem samochodowym, naprawiam autobusy, często siedząc w kanale.
Chciałem kupić jakąś latarkę czołową żeby ułatwić sobie pracę. Najlepiej żeby była w miarę mała dobrze świeciła w bliskich odległościach i wytrzymała. Skłaniam się do latarki z tematu - Petzl Pixa 1 ATEX. Czy ktoś ją używał? Może mi ktoś doradzi jakąś inna w podobnej cenie.
Debe116, witaj.
Kierunek słuszny, ale obawiam się, że 25 lumenów może być ciut mało. Czy potrzebujesz aż takiej wytrzymałości? A pomyśl o czymś takim lub podobnym:
http://www.ebay.com/itm/Ultrafire-UF-H3 ... 335ca41a3d
Regulowana jasność, więcej światła, wiązka rozproszona, pojemny 18650. Sam używam i przy dłuższych pracach zdarza się, że prądu w niej zabraknie.
Hetman
Post autor: Hetman »
Ja bym się skłaniał w kierunku Skillhunta H02 i wymiana kolimatora na prostokąt :P .
Choć może pod autobus to zostawić okrągły...?
no tak, ale to już nie jest ta półka cenowa, bo trzeba dokupić akkusy i ładowarkę.
Hetman
Hmm, zawsze można modyfikować to: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13409
co też właśnie czynię :P .
A i sam zainteresowany, jako elektryk, da sobie radę ;) .
Debe116
Wolał bym coś kupić na miejscu bez modyfikacji, bo raczej nie mam na to czasu. Jeśli jest coś konkretnego trochę droższe to myślę że nie będzie problemu.
Dużo czasu spędzam też w środku autobusu przy tablicach rozdzielczych, gdzie są moduły i przekaźniki, bezpieczniki. Bardzo często odczytują maleńkim drukiem numery na przewodach.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
Nie potrzeba Ci ATEX, to tylko dodatkowy koszt certyfikatu do pracy przy zagrożeniu wybuchem.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
A może coś z tanich i niezłych czołówek Energizer?
http://www.hurt.com.pl/latarki-energize ... &sortord=1
Hetman
To z czegoś pośredniego i dostępnego u nas będzie Crelant CH10 - myślę, że będziesz zadowolony bez modyfikacji (mam). Daje się to u nas kupić gdzieniegdzie.
Poza tym, te opcje które proponowałem, modyfikacja skillhunta jest prosta, z tą drugą jest masa zabawy i zostaje tylko obudowa z oryginału.
Nie wiem, jak świeci to, co proponował Calineczka ale to rozsądny kompromis i na pewno wygodniejszy, nic nie odstaje. Jeśli tam jest jakaś prawdziwie neutralna dioda, to byłoby fajnie, tyle że nie wiem czy gdzieś u nas dostępne.
Z jeszcze droższych Nitecore HC50, tylko tu już podwajamy budżet.
Debe116
Może faktycznie Petzl Tikka XP była by lepsza? Dobrze oświetla bliskie odległości?
Liro
Post autor: Liro »
Do mechanikowania zupełnie wystarczy taka, mała i niezawadzająca http://sklep.togo.com.pl/latarka-led-le ... p[cat]=207
Ledlenser lepszy niż Petzl
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
Liro pisze:Ledlenser lepszy niż Petzl
a cóż to za szufladkowanie?
Poza tym 3 diody 5mm? Ja dziękuję, zwłaszcza do dłuższej pracy...za ciemno.
Przychylam się do Petzla XP lub starszej XP2
Hetman
A ja się przychylam do dobrego światła ;) .
