Rozebranie żarówki led z IKEA
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Chciałem rozebrać żarówkę żeby poprawić jej chłodzenie ale nie mogę ściągnąć plastikowego klosza. Ktoś rozbite RAL już tą żarówkę?
Ostatnio zmieniony sobota 20 gru 2014, 11:47 przez vin324pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw rowerowy:
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Klosz jest przyklejony na kleju. Jeśli się postarasz to ściągniesz go bez uszkodzeń. U mnie uszczerbił się delikatnie chociaż nie przeszkadza to w ponownym przyklejeniu. Pod kloszem jest plastikowa przekładka oraz 2 śrubki. MPCB opiera się na rancie korpusu... Przykręciłem do niego radiator od grafiki ;-)
Ostatnio zmieniony sobota 20 gru 2014, 10:54 przez Jacek318, łącznie zmieniany 1 raz.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Po prostu złap mocno i kręć. Samo zejdzie, u mnie było sklejone na silikon.
pier
Post autor: pier »
fotorondo pisze:Po prostu złap mocno i kręć. Samo zejdzie, u mnie było sklejone na silikon.
Ja tak ostatnio rozbierałem lampę e14 i byłem święcie przekonany że jest plastikowy do czasu aż pękł mi w dłoni. Na szczęście nic mnie nie pokaleczył. Był oczywiście szklany.
vin324pl
Kręce, ściskam podważam i nie chcę wyskoczyć. Masakra. Kinga sklejonego łatwiej jest rozebrać....
Zestaw rowerowy:
Podważaj na około i tak cały czas, w końcu puści. Do podważania używaj noża.
Pamiętaj że podważanie to jedno, jak będziesz chciał wydobyć sterownik to jeszcze się pomęczysz. Dobra przeróbka to całkowicie nowy radiator i puszka na sterownik
vin324pl
Jakoś się udalo..
ŚrodekObrazek
Zestaw rowerowy:
fotorondo
Uuu, nędza.
Ja zakupiłem EMOS A60 LED Classic 10W warm white i piguła pełna.
Co prawda do sterownika się nie dostanę, ale i tak wygląda to o niebo lepiej.
Żeby dostać się do sterownika w Emosie, trzeba tylko zdjąć gwint.
Wczoraj zakupiłem Emos-a o mocy 16W. Na pokładzie 16 ledów o wyglądzie 5630, ale zasilanie 6V i struktura obejmująca 2/3 leda. Obudowa cała metalowa,dość mocno użebrowana. Po 20 minutach całość parzy i osiąga 65 st i temp wciąż rośnie.
Zastanawiam się jaką temperaturę ma ten Emos 10W i ta z Ikei.
PS-Ikea i Emos - jakie są w nich ledy ?
fotorondo
W emos'ie 2835 12 szt. w szeregu.
amisiek
Post autor: amisiek »
zastanawiająco słabo chłodzona jest ta lampka z Ikei.
