Convoy C8
Convoy C8
Witam jak w temacie mam problem dziś przyszła nowa latarka w opisie na BG napisane jest że sterownik AK 47 rozkręcam latarkę a tu 105c i 4 gwiazdki i tylko 5 trybów zamiast 3/5 jak zmienić grupę na 3 tryby.
Włączasz najniższy tryb, czekasz na krótkie mignięcie wyłączasz latarkę i po ponownym włączeniu będą 3 tryby.
Ciemności rozświetlają mi:
Włącz latarkę ustaw najwyższy tryb, poczekaj chwile, zejdź na najniższy poczekaj ok. 30-60 sek. i wtedy powinna mrugnąć dioda.
W C8 zawsze był 105C a nie AK. W opisie jest błąd.
Jeżeli nie mruga w niskim to znaczy że masz sterownik który do zmiany grupy trybów wymaga zalutowania gwiazdki do masy.
http://s553.photobucket.com/user/jake_1 ... e.jpg.html
drucik4 pisze:Witam jak w temacie mam problem dziś przyszła nowa latarka w opisie na BG napisane jest że sterownik AK 47 rozkręcam latarkę a tu 105c i 4 gwiazdki i tylko 5 trybów zamiast 3/5 jak zmienić grupę na 3 tryby.
maciex93 pisze:W C8 zawsze był 105C a nie AK. W opisie jest błąd.
Odkopę troche ten temat.
Wszystkie objawy jak powyżej i na dodatek w najniższym trybie dioda mruga raz, niestety pomimo wyłączenia lub wciśnięcia włącznika grupy się nie zmieniają. Sterownik zachowuje się tak jakby miał zmieniać grupy a tego nie robi dziwna sprawa.
(c8 z BG niestety przysłali tym razem nie matową i z jakąś cieniutką sprężynką przy sterowniku).
Natomiast w drugim egzemplarzu dioda czasami się zapala a po zmianie trybów ledwo się żarzy by po którejś zmianie przestać świecić całkiem - i co jakiś czas od początku (zaobserwowałem tylko że jak zewrę śrubę mocującą diodę z minusem to wtedy świeci ok)
