powerled 3W i opornik (jakiej mocy ?)
Post autor: DNF »
Wiecie co Panowie?..
Skasujcie moze moje posty..zal mi sie siebie robi :P
Przez ta dzisiejsza nauke niemca, troche mnie pokrecilo..
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Panowie, ale co Wy się tak na łoporniki ;-) uprali. Nie lepiej LM317 zastosować? Ustawić na odpowiedni prąd, przykręcić kawałek blaszki i spokój ;-). Wydajne to nie będzie (tak samo jak opornik), ale przynajmniej proste w budowie i tanie.
Ostatnio zmieniony niedziela 22 mar 2009, 20:20 przez Steff.k, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
No moze i lepsze. Niech tylko kolega napisze jakie ma zrodlo zasilania.
PS Mozna tez dac LM350 wieksza obciazalnosc ma.
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Steff.k, łopornik dobry jest! (Dobry jest, bo tani! ;-) )
Jeżeli napięcie na źródle jest stabilne, to spokojnie możemy dać 3 takie diody w szereg, da to nam napięcie ok. 10,5V. Pozostaje nam "zgubić" ok. 1,5V i przy okazji ustalić prąd. Policzmy 1,5/0,8= 1,785 (0,8 - prąd na diodach w amperach, 1,785 wartość w omach opornika zgodnie z wzorem U/I=R). Teraz moc. Nie ma znaczenia, z jakiego wzoru skorzystamy - P=U*I, czy P=R*I^2 - musimy(!) otrzymać to samo! :-) Mamy napięcie 1,5V, prąd 0,8A, czyli 1,5*0,8=1,2 [W]. Oczywiście opornika o tej wartości nie znajdziemy, więc poszukajmy najbliższego. 1W będzie za mało, więc użyjmy dwuwatowego, a jeszcze lepiej trzy... Teraz opór - najbliższy naszym obliczeniom jest 1,8 oma. I to powinno nam wystarczyć!
To wszystko przy założeniu, że źródło napięcia jest stabilne!!! Jeżeli tak nie jest, albo nie jesteśmy tego pewni, to rzeczywiście dobrze byłoby zastosować np. LM317. Niestety, przy trzech diodach różnica między 3*Vf diod, a napięciem zasilającym - ok. 12V jest za mała (czyli ok. 1,5V), aby LM317 poprawnie pracował (w konfiguracji źródła prądowego)! Należałoby wtedy użyć jedynie dwóch diod w szeregu, a wtedy znacznie zwiększyłyby nam się straty mocy! :-(
Wybaczcie, ale nie mogłem się powstrzymać przed małym "wykładem" z rana! ;-)
Dubito ergo sum!
szalom
Post autor: szalom »
planuje kupic jakis zasilacz z allegro z 3 amperami albo cus bo aktualnie z mojego mi nie starcza :P
czytajac wszystko i biorac pod uwage ze jestem strasznym laikiem chyba rozwazam najprostsza opcje czyli szeregowo pojedynczo z rezystorem 10R 7W :P
SzymonHK
Post autor: SzymonHK »
Jeśli planujesz dopiero kupić zasilacz, to kup driver 700mA np od 28Grzesiek na allegro, zasilany z sieci 230V za 20 zł i podłączysz 3 diody bez dodatkowych gadżetów.
swietlik
Post autor: swietlik »
'łopornik' nawet przy stabilnym zasilaniu za dobry nie jest (a tu podejrzewam, że to będzie samochód?, więc o stabilności nie ma mowy). Dioda ma ujemną charakterystykę napięciową w funkcji temperatury, więc całość może nam popłynąć...
szalom
i tak sobie po prostu ten driver wrzucam do gniazdka i podlaczam ledy i to tyle ? :D
to tansze rozwiazanie niz jakies 50 zlotych za 5Amperowy zasilaczyk
SzymonHK
Dokładnie tak, dwa kabelki do gniazdka, a drugie dwa do diod i całość działa. Dzisiaj sam cooś takiego uruchamiałem. 700mA i trzy diody w szereg.
szalom
...piiii... dobra opcja. a co do chlodzenia.
glupie pytanie... :D czy puszka po piwie sie nada? zrobilbym pasek pod diody ze zlozonego aluminium puszki po piwie. zlozylbym pare razy czy tam pare warstw zeby bylo grubsze ?
czy jakis inny sposob pozyskania aluminium bo szukac po castoramach gdzie pewnie itak nie znajde to nie dla mnie :D
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
szalom pisze:czy puszka po piwie sie nada?
Za cienka, a jak złożysz to nie będzie toto miało dobrej przewodności cieplnej (lakier i przerwy z powietrzem)
szalom
jakies pomysly na chlodzenie prowizoryczne ? :D
SzymonHK
Radiator z procesora, karty graficznej lub chipsetu, czasem są fajne profile w zasilaczach At i ATX, wyczyść i przyklej zalmanem.
Piotrek K.
szalom opisz dokładnie do czego chcesz zastosować te diody.
Do chłodzenia nadają się profile alu i mosiężne dostępne w sklepach budowlanych.
PS. już chyba wiem co wtedy źle policzyłem
Piotrek K. pisze:moc opornika dla trzech diod (12V - 3,5V x 3) x 0,8A = (12V - 10,5V) x 0,8A = 2V x 0,8A = 1,6W
:shock: skąd ja wtedy wziąłem te 2V to nie wiem :lol:
powinno być
(12V - 10,5V) x 0,8A = 1,5V x 0,8A = 1,2W
a tu
Piotrek K. pisze:1,6w/0,8A^2=2,5 oma
powinno być
1,2w/0,8A^2=1,875 oma
szalom
chce to wrzucic na szafe do gory pod katem jako takie moje 'glowne swiatlo' ktore bedzie sobie rozswietlac pokoj. wiec najlepiej jakis pasek jak ostrze noza pod te diody myslalem... a takie jakies aluminium z procesora wydaje sie male.. jakbym je chcial rozlokowac powiedzmy:
|-X-------X-------X-----|
ogolem teraz mam taki modul 3x 0,5W na 12v a chcialem go zastapic czyms mocniejszym :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 mar 2009, 20:07 przez szalom, łącznie zmieniany 1 raz.
