Ładowarka akumulatorków aa/aaa
Witam Panowie
Mam ładowarkę kodaka 620E , nigdzie nie mogę nic o nie znaleźć.
Ostatnio co naładuje w sumie 6 akumulatorków to po chwili w aparacie padają. Wkładam zwykłe baterie aa to działa. Czy ta ładowarka jest procesorowa i sama odłącza prąd ?
Zawsze aku w niej zostawiam na noc albo i dłużej czy przez to mogły się popsuć ? Czy jakoś można sprawdzić miernikiem czy są one ok ?
Sprawdź woltomierzem jakie mają napięcie zaraz po wyciągnięciu z ładowarki i później za jakąś godzinę.
Następnie sprawdź jak spada napięcie pod obciążeniem (może być zwykła żarówka).
To już trochę powie o stanie akumulatorków.
Ciemności rozświetlają mi:
rustin,
ta ładowarka to najzwyklejsza ładowarka , nie mikroprocesorowa o stałym prądzie ładowania i ładuje tylko parami.
Nie przerywa procesu ładowania, więc pewnie bardzo często aku było albo przeładowane lub niedoładowane.
A ładowanie parami oznacza to, ze zawsze możesz mieć jakieś aku niedoładowane w samej parze, co oznacza, że w kamerze są później zbyt mocno rozładowywane i skraca się ich żywotność.
Manual angielski jest np. tu - http://resources.kodak.com/support/pdf/ ... 620_EN.pdf
By uratować aku musiałbyś je wrzucić do mikroprocesorowej z funkcja discharge/refresh.
A kiedyś te akumulatory pracowały lepiej ?, jeśli tak to są one po prostu zużyte.
Jak kupisz nowe postaraj się ładować je ładowarką która sama potrafi wykryć 100% naładowania akumulatora i wyłączyć proces ładowania.
Jeśli ta ładowarka ładuje akumulatory 2500mAh w nieco ponad 12 godzin to ładuje prądem około 250mA co jest znacznie za dużą wartością aby ogniwo mogło się po pełnym naładowaniu obronić - trwa wtedy niszczący proces przeładowania. Ogniwa AA dobrej jakości wytrzymują około 50-60mA ładowania przeładowującego przez wiele godzin bez większego uszczerbku ale nie więcej.
Ta ładowarka miała być tania w produkcji, kupnie i stosunkowo szybko ładować, ale takie ładowarki najbardziej popularne stają się drogie dla przeciętnego użytkownika, który nie jest świadomy wymagań co do ładowania akumulatorów.
Ni-Cd Man.
Ja bym polecił np. BC-700, lub NC-1000, chyba, że ma też ładować Li-Ion, to wtedy np. Nitecore D2.
Temat umarł bo używałem zwykłych baterii ale mało się to kalkuje. Chcę kupić aku eneloopa, z tego co wyczytałem najlepsze w tej cenie i do tego jakaś ładwowarkę.
Bo ta moja kodaka się nie nadaje ?
Czy nadal nie znajdzie nic dobrego tańszego niż BC-700 lub NC-1000??
Jeżeli jest jakaś dobra i wyjdzie taniej na alliexpress to nie ma problemu
Sanyo sprzedawało b. dobre,szybkie i relatywnie tanie ładowarki w kompletach z akumulatorami.
Ostatnio zmieniony niedziela 17 kwie 2016, 15:16 przez MCSubi, łącznie zmieniany 1 raz.
A coś takiego ?
http://www.aliexpress.com/item/C905W-4- ... a1a895112f
Zakup sobie po prostu zestaw czterech Eneloopów AA z firmową ładowarką w komplecie, cena na Allegro ~60zł (łącznie z wysyłką) i po kłopocie.rustin pisze:Temat umarł bo używałem zwykłych baterii ale mało się to kalkuje. Chcę kupić aku eneloopa, z tego co wyczytałem najlepsze w tej cenie i do tego jakaś ładwowarkę.
Ja od początku ładuję wszystkie swoje Eneloopy właśnie taką ładowarką i wszystko ok, mimo, że mam na stanie i Nitecore D4 i Liitokale Lii-500.
___
Chodzi Ci o taką?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5185086250
Czym ona się różni od tej kodak którą mam? Nie jest to mikroprocesorowa tylko że stałym napięciem z zabezpieczeniem które wyłącza prąd dopiero po 16 godzinach. Mylę się?
A ta z linku aliexpres?
Procesorowa, ale z bardzo niskim prądem.
Ja używam Powerex MH-C9000. Doskonała ładowarka, potrafić przywrócić do życia również niektóre zużyte akumulatory, ale jest jedną z najdroższych na rynku. Gdybym kupował teraz, to wziął bym pewnie Opusa 3100, albo Liitokalę Li500.
Jeśli chodzi o tańsze, to BC700 i BC1000 to szeroko używane i chwalone sprzęty. Ptanich chińczyków, czy marketówek znanych firm bym nie kupił, bo nie ma żadnej kontroli nad procesem ładowania. Miałem procesorowego Energizera i był beznadziejny.
Co do ogniw,to do aparatu brałbym czarne Eneloopy, oprócz pojemności dłużej trzymają napięcie. Sam używam białych, ale w tej chwili tylko w myszce bezprzewodowej
