Polerowanie piguły
Gites
Polerowanie piguły
Post autor: Gites »
Cześć,
Czy decydując się na przylutowanie podłoża z diodą do mosiężnej piguły, ma znaczenie czy wcześniej wypoleruję zarówno pigułę jak i podłoże?
Jeśli ma to znaczenie to w szufladzie mam dwie pasty: K2 Tempo / Turbo oraz Autosol Polercreme. Na razie nie wiem której użyję ale chcę polerować przy użyciu filcowej końcówki na dremelu. Zastanawiam się czy po polerowaniu muszę czymś zmyć resztki pasty polerskiej z piguły i podłoża? Jeśli tak to czym?
Pozdrawiam,
Gites
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Może to być dziwne trochę ale kiedyś polerowałem pigułę miedzianą końcówką filcową na zwykłej wiertarce przy użyciu pasty do zębów. Może to nie jest jakiś super sposób ale uzyskałem takie lustro że mogłem się przejrzeć i nie było problemu ze zmyciem resztek pasty.
Gites
Post autor: Gites »
Miedzianą pigułę? A gdzie to takie są?!?
Drut12
Post autor: Drut12 »
Mosiężne są w większości latarek. Miedziane piguły to już raczej własna konstrukcja.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
W przypadku lutowania MCPCB / piguła znaczenie ma właściwe pokrycie lutem powierzchni.
Trzeba lekko przeszlifować usuwając tlenki oraz odtłuścić.
Polerowanie nie jest potrzebne.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Rysiu., pasta do zębów to taki rodzaj pasty ściernej/polerskiej :mrgreen:
Gregor887
Drut12 pisze:Miedziane piguły to już raczej własna konstrukcja.
Mam trochę wałków z brązu i fosforobrązu. Nada się?
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Rysiu.
Gregor887, pasta do zębów ma minimalne właściwości ścierne i do polerowania na lustro jak najbardziej się sprawdza jak się zapomniało kupić normalnej a do sklepu nie po drodze ;)
Tak konstrukcja własna :)
Gregor887
Jacek318, zajrzałem w linek i zajrzałem do wiki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fosfobr%C4%85z
Moim zdaniem nada się.
W razie cuś trzeba palec poślinić, przewodność lepsza wtedy jest :smile:
