Latarka M20-X Warrior
Witam, trafiła do mnie w/w latarka - miałem zamówić akumulatorki.
Oryginalnie były tam Olight CR123A 3V/1500mAh, gdy się wyczerpały znajomy kupił Philips Lithium CR123A 3V/nieznana pojemność, przy której niby latarka świeciła o wiele słabiej.
Wg. instrukcji moge tam wejść jeszcze 18650, także zakupiłem takie UltraFire 3.8V/5800mAh i tutaj latarka w ogóle zachowuje się dziwnie, tj. stroboskop działa, ale nie da się włączyć latarki na stałe - zaświeca się tylko na chwilę przy zmianie natężenia światła.
Co może być powodem takiego zachowania? Uszkodzona przetwornica?
mcfly,
Dokładnie jak powiedział fotorondo,
Sklepik :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16492
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Sklepik :
Zestaw rowerowy:
Ten Olight to był akumulator, czy bateria?mcfly pisze:Oryginalnie były tam Olight CR123A 3V/1500mAh, gdy się wyczerpały znajomy kupił Philips Lithium CR123A 3V/nieznana pojemność, przy której niby latarka świeciła o wiele słabiej.
Ciemności rozświetlają mi:
Zakupiłem ogniwa Sanyo po 2200 mAh, po naładowaniu do 4.2V i włożeniu - działają 2 tryby: najsłabszy i średni, ale mimo to światło jest raczej słabe.
Znalazłem czas by podpiąć latarkę do zasilacza, podałem 5V, bez ograniczenia prądowego.
Latarka podaje na diodę następujące prądy: 5.8mA 2.52V / 22mA 3.02V / 84.2 mA 4.63V (3 tryby świecenia)
