jaka transparentna żywica
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Czy macie może jakieś doświadczenie z transparentnymi żywicami?
Chciałbym stworzyć sobie podwodną lampkę z jak największym kątem świecenia.
Zamiast szybki chcę zalać całość 3-4mm warstwą żywicy.
Dzięki temu zabiegowi otrzymam najszerszy możliwy kąt świecenia i idealne uszczelnienie.
Wymagania:
- odporność na zarysowania
- transparentność
- może być zarówno utwardzana UV jak i chemicznie.
- o ile to możliwe to brak bąbelków (przy mieszaniu 2składnikowych żywic często powstają niechciane bąble powietrza)
Z góry dziękuję za porady.
ptja
Post autor: ptja »
Produkt, którego szukasz znajdziesz pod frazą:
Epoxy Optical LED potting encapsulating resin
Niestety ciężkie do zdobycia w ilościach detalicznych. Dow Corning ma bardzo dobrą chemię do LED, niestety jest drogi i ciężko dostępny u nas :roll:
Mieciu
Dzięki za podpowiedzi.
Poeksperymentuję trochę w tym temacie, na początek może coś takiego:
http://www.ebay.pl/itm/331579495720
ptja
Post autor: ptja »
Mieciu, jakieś wnioski?
Przy okazji poszukiwań zalewy silikonowej termo-przewodzącej o dobrych parametrach, natknąłem się na poniższy produkt, może komuś to pomoże:
http://termopasty.pl/pl/produkty/zalewa ... addycyjna/
ptja
Post autor: ptja »
Bocian pisze:/.../zalewy silikonowej termo-przewodzącej o dobrych parametrach, natknąłem się na poniższy produk/.../
Fajne i rozsądna ilość przy znośnej cenie. Używałeś?
Czytałem o innych i polimerowa zdaje się nie znosi wody na dłuższą cenę, a i wpływ większości na elektronikę nie jest znany. Tu jasno producent deklaruje, że LEDowi nie powinno zaszkodzić.
ptja, nie, zamawiałem wariant 029 bo nie zależało mi na transparentności, tylko jak najwyższej przewodności cieplnej W/mK.
ptja
Post autor: ptja »
Trochę zniechęca mnie konieczność dokładnego mieszania i odpowietrzenia - nie wiem, czy zrobię to dość dokładnie.
Czy poza nieco wyższą ceną takie coś (utwardza się od wilgoci w powietrzu) ma jakieś istotne wady w stosunku do dwuskładnikowej zalewy: http://www.tme.eu/pl/Document/38f58422f ... 0TDS_1.pdf
Zależy mi na odporności na wodę i szczelności (po zalaniu LED i elektroniki na aluminium) oraz na przezroczystości.
Colour: Translucent
Appearance: Translucent paste
Tack Free Time: 10 minutes *
3mm Cure Through: 36 hours *
Extrusion Rate: 290 g / minute
Tensile Strength: BS903 Part A2 2.43 MPa
Elongation at Break : BS903 Part A2 545 %
Youngs Modulus: 0.54 MPa
Modulus at 100% Strain: BS903 Part A2 0.61 MPa
Tear Strength: BS903 Part A3 12.3 kN/m
Hardness: ASTM D 2240-95 30 ° Shore A
Specific Gravity: BS 903 Part A1 1.1
Linear Shrinkage: 1 %
Thermal Conductivity: 0.20 W/mK
Coefficient of Thermal Expansion:
Volumetric 810 ppm / °C
Linear 270 ppm / °C
Min. Service Temperature: -50 °C
Max. Service Temperature: AFS 1540B 200 °C
Mieciu
ptja pisze:Mieciu, jakieś wnioski?
Sorki za późną odpowiedź.
Narazie zrobiłem prototyp kolejnego S2 (nie mylić z S2+) na 3x nichia zalanych przezroczystym silikonem i przyciśniętych szybką.
Między diodami a szybką jest wszędzie wypełnione silikonem i diody prawie się o nią opierają żeby uzyskać jak najszerszy kąt.
Sama żywica do odlewów była krucha, na podwodne rzeczy się nie nadawała i strasznie ciężko było pozbyć się bąbelków :/
Jak tylko ogarnę się z innymi pilniejszymi rzeczami to dokończę uszczelnienie 'dupki' i zabiorę na nura...
BKK
Post autor: BKK »
W jaki sposób odpowietrzasz zalewę?
Mieciu
BKK pisze:W jaki sposób odpowietrzasz zalewę?
Słoik, zakrętka z wklejonym wentylkiem, silikonowy wężyk i duuuuża 100ml strzykawka ;-)
Nie trzeba dużego podciśnienia...
ptja
Post autor: ptja »
Mieciu pisze: Między diodami a szybką jest wszędzie wypełnione silikonem /.../
Jakim?
ptja
Post autor: ptja »
I jeszcze ciekawostka: "jednoskładnikowy klej epoksydowy utwardzany promieniami UV;/.../Całkowicie przezroczysty i bezbarwny. Bardzo wytrzymały mechanicznie. Do /.../ zalewania ubytków w szkle lub elementów elektroniki itp./.../": http://www.multibond.pl/multibond-5641_ ... owy_UV.htm
Cena trochę mniej fajna (ok. 100 zł za 50g i ok. 430 za 250g), ale jeśli ma to działać w "domowym warsztaciku", to chyba da się przeżyć.
ptja
Post autor: ptja »
Tak a propos, to MB-5641, o którym wspomniałem powyżej ma w opisie "naprawa ubytków w szkle (szyby samochodowe itp.)" :)
