NITECORE Digicharger D4
Kupiłem ładowarkę jak w temacie.
Ma ona możliwość zasilania z 230 V jak również z 12 V, na czym zależy mi bardziej.
Większość zabawek w domu zasilam z instalacji solarnej, w której występują wahania napięcia od 11 do 14.8 V, czyli podobnie ja w instalacji auta.
Może któryś z Kolegów wie czy taka różnica może być akceptowana przez tę ładowarkę?
Chyba będzie dobrze. Od tygodnia ładuję z baterii słonecznych na biwaku i dymu nie było. Napięcie max. na regulatorze 14.4 V.
A jestem w urokliwym miejscu:
mapa
W miejscu "szukaj "wpisać: sp5vr
mapa
Nie ma się czym chwalić
Na balkonie bateria 2x50 watów na obrocie i powerbank AGM 65 Ah z regulatorem ładowania EPsolar. W obudowie gniazda zapalniczki samochodowej, woltomierz, amperomierz, ładowarki USB i wyłączniki do oświetlenia led (cztery punkty świetlne na ścianach w miejscach głośników do kina domowego).
Na dachu dwie baterie 10 watowe, a przy biurku powerbank 2x18 Ah z regulatorem ładowania, woltomierz i amperomierz, do zasilania oświetlenia w przedpokoju, zasilania netbooka i odbiorników krótkofalarskich.
Na wyjazdy trzy baterie 30 watowe, powerbank 18 Ah w obudowie aluminiowej, ładowarki USB, przetwornica 12/230V pełen sinus.
Mam jeszcze elastyczne baterie słoneczne 5 watów na wyprawy rowerowe i powerbanki na li ion.
W sumie krótki blackout mi nie straszny...
Jesteś zadowolony z ładowarki NITECORE Digicharger D4 ?
Ja kupiłem oddzielnie ładowarkę do Ni-Mh oraz inną do ogniw Li-on i teraz się zastanawiam, czy nie popełniłem błędu. Z drugiej strony ta pierwsza ładowarka EverActive (http://allegro.pl/everactive-ladowarka- ... 82431.html) ma cztery kanały, mogę więc np. ładować tylko jeden akumulatorek i to w dodatku różnymi prądami ładowania. Jak ta kwestia wygląda w D4? Z tego co wczytałęm się w anglojęzyczną ulotkę, jest możliwość ładowania tylko w parach (2 lub 4).
http://charger.nitecore.com.media4studi ... pdf?d341d9
Output current: 375mA x 4 / 750mA x 2
Nie jestem właśnie pewien, dlatego pytam.
Charging Small Capacity Batteriesitcloud pisze:http://charger.nitecore.com.media4studi ... pdf?d341d9
When charging batteries with a capacity lower than 750mAH (e.g. AAA, 10440 and 16340
batteries), a low charging current is recommended to help extend battery life.
To select a low charging current, while in regular charging mode, simply press the side
“SLOT” button to select a desired battery slot and then press and hold the side “MODE”
button for more than 1 second until “LOW” is displayed on the LCD display indicating
activation of low current charging mode. To exit, simply press and hold the side “MODE”
button for more than 1 second once again or remove and reinstall the battery
A jeszcze wczesniej masz napisane, że każdy kanał działa oddzielnie i niezależnie od innych
Pozdrawiam, Leszek
Ok, zakończmy może na tym, że po prostu dopytywałem jak ta kwestia wygląda w D4. Pytałem o wrażenia z użytkowania, czy kolega jest ze sprzętu zadowolony, czy może ładować różnymi wartościami prądu.
"Akumulatory typu AAA oraz 10440 powinny być ładowane parami w kanałach 1 i 3 lub 2 i 4.
Nie można ładować akumulatorów AAA/10440 pojedynczo."
źródło: http://allegro.pl/ladowarka-nitecore-d4 ... 85663.html
Jestem zadowolony.itcloud pisze:Jesteś zadowolony z ładowarki NITECORE Digicharger D4 ?
Spełniła moje oczekiwania ponieważ można ją zasilać z 12 V instalacji solarnej (w domu i kempingu) i 230 V (na wyjazdach w hotelech).
Jest uniwersalna lecz do ładowania akumulatorów Ni Mh lepsza jest np BC 700.
Jeśli nie jest potrzebny pomiar pojemności itp parametrów do li-ion też jest OK.
Można ładować pojedyńcze ogniwa. Regulacja prądu też jakaś jest.
Miałem właśnie kupić BC700, ale przeważyła chęć również na ładowanie Li-on'ów.SP5VR pisze:Jestem zadowolony.itcloud pisze:Jesteś zadowolony z ładowarki NITECORE Digicharger D4 ?
btw. wyjaśnił się ten opis powyżej z allegro w innym wątku - właśnie przeczytałem, że dotyczy on bardziej I2, a D4 radzi sobie z pojedynczymi ogniwami.
