Lampka Xiaomi od wewnątrz.
Doctore
Post autor: Doctore »
Byłem ciekaw co jest wewnątrz tej lampki, niestety nigdzie nie znalazłem zdjęć bebechów, nie mogłem się powstrzymać i ją rozebrałem :D
Każda dioda zasilana jest z ok. 3,1V więc zastosowano przetwornicę step-up/boost.
Niestety nie udało mi się dokładnie zidentyfikować tych przetwornic.
USB jest solidnie zarobione i nie powinno być z nim problemów po dłuższym użytkowaniu.
Oczywiście bez tej "mlecznej" osłony jest więcej światła ale krawędź światła(jak to się nazywało?) kończy się ostro.
Ostatnio zmieniony czwartek 06 sie 2015, 00:59 przez Doctore, łącznie zmieniany 1 raz.
tre33
Post autor: tre33 »
To jest tam "radiatorek"?
tre33 pisze:To jest tam "radiatorek"?
Popatrz na foto - widać, że radiatorem jest samo MCPB i kawałek alu wtopiony w obudowę.
tre33
Post autor: tre33 »
Ale płytka z tyłu led ma kontakt czy tylko jest obok (2. zdjęcie)? Pytam, bo wydaje mi się, że widzę izolację i brak kontaktu między przodem i tyłem lampki.
Doctore
No przecież widać na zdjęciach, że ta tylna płytka nie ma konkretnego kontaktu termicznego z diodami, bo jest odizolowana plastikiem.
Ciepło z ledów>mcpb>metal wtopiony w plastik>plastik>powietrze.
Tak więc głównie za radiator robi plastikowa obudowa, a ten kawałek aluminium z tył robi raczej za ozdobę.
Co prawda nie robiłem konkretnych pomiarów ale temperatura struktury nie powinna przekraczać 80C.
Lampka bez gumy nie wygląda najlepiej ale do warsztatowego użytku wciąż się nadaję, a dzięki temu że nie ma tej gumy, mamy lepsze chłodzenie.
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
80 stopni? Ta lampka ma wg. producenta 1,2W.
Całkiem przyzwoicie zrobiona, dzięki za zdjęcia.
Doctore
No obudowa nagrzewa się do ok. 50C to struktura(ten materiał co robi światełko) może osiągnąć te 80C.
Jacek318
Mam inną lampkę 1W na USB i nie grzeje się zbyt mocno. A tu jest większy kawałek blaszki, choć utopiony w tworzywie.
O ile da się ponownie zamontować matową szybkę, można łatwo pomiędzy mpcb a tą górną płytką umieścić kawałek blaszki (wycinając uprzednio kawałek tworzywa sztucznego). W ten czas temperatura trochę spadnie. Choć pewnie nie wielu będzie się chciało.
Doctore
Ta matowa szybka jest na zatrzaskach czyli wchodzi z powrotem.
Nie trzeba też skalpować całej latarki.
jasufo
Post autor: jasufo »
Fajny pomysł z tym rozmontowaniem. Właśnie jestem zainteresowany kupnem tej lampki i trafiłem na ten temat
