Moje zabawy z latarkami
Witam, większość osób które poprawia latarkę robi mostkowanie, czy jak by wymienić klik oraz dać grubszą masywniejszą sprężynę, to nadal będzie trzeba mostkować?
Ostatnio zmieniony sobota 12 wrz 2015, 12:16 przez Misiek_86, łącznie zmieniany 2 razy.
Wymienię pewnie sprężynę i zobaczę, jak to będzie. Powinno być Oki, bo masywniejsza grubsza czyli na wybojach nie powinna przełączyć tryby. Do tego czy wymontowując 2amc, nada się pod zasilanie cr123
https://m.fasttech.com/products/1612/10001683/1122401
Ostatnio zmieniony środa 09 wrz 2015, 21:42 przez Misiek_86, łącznie zmieniany 2 razy.
Ogniwa CR123, mają napięcie, które nie zapewnia poprawnego działania układów AMC, czyli zbyt niskie. W przypadku zasilania 1xCR123 stosuje się przetwornice podnoszące napięcie, a przy zasilaniu 2xCR123, musi być użyta przetwornica obniżająca.
Nie mylić CR123 i RCR123.
Nie.michal13031986 pisze:Do tego czy wymontowując 2amc, nada sie pod zasilanie cr123
Pyra pisze:Nie mylić CR123 i RCR123.
![;)](./images/smilies/oczko.gif)
RCR123 to inaczej 16340?
http://www.mhunt.pl/akumulator-li-ion-1 ... -aw-750mah
W tym przypadku opis jest błędny?
16340, to określenie rozmiaru, bez podania napięcia czy rodzaju źródła (regenerowanle czy nie), tak więc każda CR123 jest 16340, ale nie każde 16340 jest CR123.
RCR123, miały w założeniu być ładowalną wersją CR123, biorąc też pod uwagę napięcie. Niestety rynek chiński, poplątał wszystko, że nawet wiki podaje napięcie 3,7/4,2V dla RCR.
Znane są ładowalne wersje CR123, które wewnątrz zawierają diody, które redukują napięcie użytego ogniwa Li-Ion, do napięcia podobnego jak w CR123. Czasem jako RCR123, używane są ogniwa LiFePO4 (A123).
Należy uważać, gdyż sporo urządzeń, może ulec uszkodzeniu, przy zasilaniu napięciem wyższym niż ma standardowo CR123 (3,0/3,2V)
Pytanie nie w tą stronę...michal1 pisze:Pyra pisze:Nie mylić CR123 i RCR123.![]()
Co do drugiej części pytania:
A123 18650
W tym wypadku będzie, i masz rację opis jest błędny, bo nawet producent oznaczył ogniwo ICR123.michal1 pisze:Ogniwo z linku będzie współpracowało z np. AK-47?
A123 18650
Orientuje się ktoś jaki mikrokontroler siedzi w tym driverku?
https://www.fasttech.com/products/1612/ ... -flashligh
czy mając programator mógł bym sprawdzić co to za mikrokontroler?
to pozostaje mi, jak przyjdzie programator, dokupić ten attiny13 lub 25 i spróbować zaprogramować
dam znać co wyjdzie. Do tego przy okazji
https://www.fasttech.com/products/1616/ ... -flashligh
Wymieniając na taką, będzie trzeba dalej mostkować? Wyglądają na dość grube, chce je zastosować w swojej S2
