Uszkodzony driver Skilhunt H02
Foton9
Post autor: Foton9 »
Witam Wszystkich Forumowiczów
Upuściłem latarkę na płytki z dość wysoka i driver uległ najprawdopodobniej mechanicznemu uszkodzeniu.
Objawy: latarka włącza się tylko w trybie low i można zmieniać tylko na tryb strobo, chwilę po upadku włączyła się jeszcze parę razy w trybie mid ale sygnalizowała miganiem o zbyt małym napięciu i przechodziła w tryb low.
Wygląda tak, jak by układ odpowiedzialny za tryby działał ale gdzieś w obwodzie jakiś element nie przepuszczał całego napięcia z ogniwa. Luty wyglądają na dobre.
Mam dobre chęci i lutownicę może ktoś podpowie co wymienić...
Jedyny element który może uszkodzić się od wstrząsu to chyba jakaś cewka...
Dzięki za sugestie
Tomek
Ostatnio zmieniony piątek 18 wrz 2015, 15:47 przez Foton9, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: DNF »
Witaj.
Zacznijmy od podstaw, czyli dobre, duże zdjęcia a nie takie miniaturki.
Do tego poprawne linki, jak wrzucasz na nasz serwer to musisz skopiować ten kilometrowy link i nie dodawaj żadnych znaczników.
Czy "na oko" zauważyłeś żeby coś się uszkodziło w sterowniku? Urwana ścieżka, pęknięty któryś z elementów itp.
Foton9
Poprawiłem linki....
Wszystkie elementy, luty i ścieżki z zewnątrz wyglądają na dobre i solidne...
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Foton9, Popraw jeszcze raz :)
Post autor: DNF »
Rezystor "103" między prockiem a kondensatorem tak był? Bo wygląda jakby jakiś "lewy" był.
Możesz zrobić inne fotki drivera? Chodzi mi o część gdzie jest cewka.
Ostatnio zmieniony sobota 19 wrz 2015, 09:07 przez DNF, łącznie zmieniany 1 raz.
ProLight
Post autor: ProLight »
Ten rezystor faktycznie wygląda jak by wcześniej był na kanapkę ale zrobili by tak?
I sam by sie odlutował?
Główny spammer tego Forum ;)
pier
Post autor: pier »
Z opisu wynika że procek latarki "widzi" zbyt niski poziom akumulatora a co za tym idzie nie pozwala włączyć wyższych trybów.
Trzeba odszukać dziennik napięcia i go sprawdzić.
Foton9
Ten rezystor wygląda podejrzanie ale chyba tak ma być bo luty mocne a układ obok jest przygrzany od wlutowania właśnie tego rezystora.
Pozwolę sobie podać link do forum ro. gdzie pokazano rozlutowany driver - post 6:
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=22957
Próbowałem znaleźć dzielnik napięcia, idąc po ścieżkach od plusa ogniwa, ale nie wiem który to element.
marcin81233
Post autor: marcin81233 »
Witam. Odkopie trochę temat ponieważ mam mały problem. Otóż w moje latarce po upadku coś się stało i tylko mrugnie przy przytrzymaniu włącznika. Wie ktoś może co to oznacza?
Ewentualnie jaki sterownik byłby dobry do takiej latarki?
Foton9
W moim przypadku ostatecznie "wyszedł" brak styku na oporniku(elemencie) położonym najbliżej czarnych przewodów od mikrostyku, po przejechaniu lutownicą ruszyło. Ogólnie nie zaszkodzi "przelecieć" lutownicą wszystkie luty.
W międzyczasie kolega zaprogramował pode mnie inny driver którego teraz używam.
Natomiast w jeszcze jednej latarce, która po upadku miała podobny objaw do twojego, okazało się że padł mikrostyk - pomogła wymiana.
marcin81233
Dzięki za info. Podgrzeje styki i zobaczę. A można wiedzieć jakiego sterownika używasz? Ja myślałem nad
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10069
Browar
Post autor: Browar »
marcin81233 pisze:Dzięki za info. Podgrzeje styki i zobaczę. A można wiedzieć jakiego sterownika używasz? Ja myślałem nad
Greg robi świetne sterowniki, oprogramował taki specjalnie pod moją lampę kempingową, sprawuje się doskonale.
pozdrav
marcin81233
lukaszertel
Latarka Skilhunt H02R z Gearbest.com
Post autor: lukaszertel »
Serdecznie witam szanownych forumowiczów :-)
Zakupiłem Skilhunt H02R na Gearbest.com
Po włożeniu 2x baterii CR123A nie odpala. Sprawdziłem baterie, napięcie razem około 6,5V.
Podgrzałem gorącym powietrzem i poprawiłem luty drivera.
Wypadł mi niestety jeden przewód i nie pamiętam gdzie był początkowo zalutowany.
Czy ma ktoś z was oryginalny driver do tej latarki i mógłby wstawić zdjęcie?
Czytałem, że zdarzyło się paru ludziom posiadającym ten model, że był uszkodzony driver.
Więc też biorę pod uwagę, że jak przyszła to mogła być ta latarka niesprawna nie ze względu na lut tylko właśnie na driver.
Byłem bardzo niepocieszny jak mi napisali z Gearbest sprzedawcy że mogę im odesłać ale mam zapłacić za reshipping 20 USD..
Alternatywą ma być zwrot 5 (słownie pięciu) dolarów do wykorzystania w ich sklepie.
Odpisałem im że nie zgadzam się, i poproszę o adres, odeślę im sam nadając przesyłkę.
Przysłali mi kolejną propozycję 15 USD reshipping, 10 USD zwrotu.
Tym samym chciałbym Was ostrzec..
W załącznikach mój driver z jednym luźnym przewodem.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :-)
Pozdrawiam Was,
Łukasz
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... cf1065.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3b9493.jpg
lukaszertel pisze:Tym samym chciałbym Was ostrzec..
Za dużo to nie da, bo ostrzeżenie takowe wisi już długo u nas na forum, jednak niska cena robi swoje.
Zamiast rozmawiać z nimi bezpośrednio, polecam rozmowę przez PayPal albo przez bank (cashback), bo inaczej ciężko będzie coś wywalczyć.
