Oświetlenie do jazdy rekreacyjnej
Witajcie,
Mam na imie Michał, na karku 40 wiosen, znalazłem to forum szukając informacji o oświetleniu do roweru i chciałbym zasiegnąć porady od specjalistów. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i do rzeczy...
W tym sezonie zacząłem dojeżdżać do pracy na rowerze, a że jak wychodzę z pracy jest już ciemno, więc pojawiła się potrzeba nabycia jakiegoś oświetlenia na przód (tylne mam). I tu mam dylemat, bo w zasadzie jeżdżę po w mire oświetlonych ścieżkach rowerowych które z racji powtarzalności trasy znam bardzo dobrze (włącznie z dziurami i nierównościami), natomiast jestem na niektórych odcinkach słabo widoczny dla jadących z przeciwka. czytając o oświetleniu juz prawie nabyłem Convoya 2+ 2.1A, ale jak sobie podliczyłem koszty latarki, ładowarki i akumulatora to wyszlo prawie 150 PLN (z Aliexpress). takie koszty sa niewspółmierne do moich potrzeb, gdyż nie będę raczej jeździł po lasach z górki z prędkością 40km/h, potrzebuje coś co będzie mnie uwidaczniało w miejskiej dżungli. Pytanie czy warto jednak ściągać Convoya z Chin a osprzęt kupić na miejscu (słyszałem że akumulatory mozna kupić za 8 PLN za sztukę, z tzw odzysku laptopowego), czy wystarczy mi jakiś pulsator za niewielkie pieniądze i jeśli tak to jaki będzie najlepszy. Poradźcie coś proszę.
Pozdrawiam,
Michał
Pozdrawiam,
Michał
Convoy z Chin , do tego Miller za ok 5 $ - https://www.fasttech.com/products/0/100 ... er-version i używane 2 ogniwa, całość ok 22$ i ok 20 zł , czyli ok 100 zł całość.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 lis 2015, 11:33 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za odzew!
@max4max - ten Miller sprawdzony? niby dobre recenzje zbiera ale kurcze ta elektronika z Chin bywa różna
poza tym skąd wziąć używane ogniwa dobrej jakości?
@vin324pl - jakoś nie bardzo mam ochotę na modyfikację, bo nie będę tego używał jakoś nagminnie, raptem kilka wieczorno-nocnych jazd miejskich tygodniowo, więc wolałbym coś co kupię i zamontuję na rower bez kombinowania
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lis 2015, 10:55 przez michalr, łącznie zmieniany 2 razy.
Ok jest latarka z tsmart bodajże za chwilę podlinkuje - nie wymaga moda
ogniwa np tu http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... 1f9#202442
Zestaw rowerowy:
Bez moda pochodzi ta
http://www.tmart.com/Ultrafire-6810-Sam ... 73964.html
Od biedy nada się też do domu
Do tego ładowarka
http://www.aliexpress.com/item/4-2v-3-5 ... 00165.html
+ 2 ogniwa i całość spokojnie poniżej 50 -60 zł
Do tego ładowarka
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 lis 2015, 11:55 przez vin324pl, łącznie zmieniany 2 razy.
Zestaw rowerowy:
@Jimmy - do zwykłych zastosowań wystarcza mi latarka ze smartfona
Dzięki. Widzę że na te same ogniwa co Convoy więc wystarczy Miller+ogniwa z demobiluvin324pl pisze:Bez moda pochodzi ta
Do tego ładowarka
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lis 2015, 10:56 przez michalr, łącznie zmieniany 2 razy.
Dokładnie 18650 ze sklepiku, trzeba będzie uważać bo latarka nie ma chyba zabezpieczenia przed rozładowaniem i jak zacznie słabo swiecić to sygnał do wymiany ogniwa
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 lis 2015, 12:08 przez vin324pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw rowerowy:
A do tego Ultrafire trzeba dedykowaną ładowarkę czy może być Miller na ogniwa, jak będę kiedyś może chciał coś lepszego? Uchwyty do roweru te same co do Convoya przypasują?
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lis 2015, 10:57 przez michalr, łącznie zmieniany 2 razy.
Świecić będzie o niebo lepiej niż wileloledowe plastikowe lampki z marketów ....
Ale trzeba pamiętać że ma gładki reflektor zatem dobrze skupia światło, na dłuższą metę mocny i skondensowany spot męczy oczy efektem białej plamy przed rowerem, ale jako sygnalizacja jak najbardziej się nada na w miarę oświetlonej ścieżce.
Warto zaopatrzyć się w jakiś daszek na latarkę albo mocno ją pochylić żeby nie oślepiać
Uchwyt na kierownicę https://www.fasttech.com/p/1181500
Przykład daszka
http://s13.postimg.org/r2jbcc2cn/P9180306.jpg
Miler się nada po wyciągnięciu ogniwa jak najbardziej, ładowarkę podlinkowałem do obniżenia budżetu
, ale miler oczywiście bardziej uniwersalny
Przykład daszka
Zestaw rowerowy:
A coś takiego? Też taniocha od Ultrafire, 2000 lumenów. Tylko inna bateria.
http://www.aliexpress.com/item/lantern- ... 8.9.kecgXE
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lis 2015, 10:58 przez michalr, łącznie zmieniany 2 razy.
wymiany w sensie na inny naladowany egzemplarz? te ogniwa czyms sie roznia od zwyklych baterii w kwestii wielokrotnych ladowan?vin324pl pisze:Dokładnie 18650 ze sklepiku, trzeba będzie uważać bo latarka nie ma chyba zabezpieczenia przed rozładowaniem i jak zacznie słabo swiecić to sygnał do wymiany ogniwa
jak kupie dwa to zawsze bede mial w odwodzie jednoz apasowe jakby padlo glowne. w takiej konfiguracji wyglada ze sie zdecyduje na zestaw Ultrafire+Miller+dwa ogniwa.
a moze taki zestaw za 5 dych w calym komplecie?
http://allegro.pl/latarka-led-uchwyt-ro ... bi_c=66687
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 lis 2015, 18:44 przez michalr, łącznie zmieniany 1 raz.
