UltraFire MCU-2000L (P7)
Friend
Post autor: Friend »
Tak świeci w dzień na kartkę A4.
2 metry od balkonu w południe, strona wschodnia już w cieniu, pełne słońce.
Kontrolka na kartkę (wybielanie kartek - niebieski).
Dalej na jednych nastawach F8/S125/ISO100 dwa światełka,
- Rominsen RC-K4, z P4 i jednym z pierwszych DF&Cali
- Ultrafire MCD-WF-2000F SSC P7-D-SWO HA-III 3-Mode 800-Lumen LED Flashlight (3*18650) DX
(zamawiałem tę pozycję powyżej, dostałem to co jest tematem "w temacie")
Odległość latarek ok.1m od kartki A4, aparat bliżej
Rominsenek wypada bardzo biało, dostałem dawno od Bociana, przy każdej innej latarce jest neutralny nie niebieski.
Obrazki w wysokości obejmują ok.20 cm, histogramy na zaznaczonym polu w centrum.
Parametry:
- ogniwa nówki do sesji >12,50V (pomiar z koszyczka)
- Hi, 600-640 mA
- Lo, 190-210 mA
- Mrugany, ok. 300mA
Sesja techniczna w opracowaniu, czekam na ciemności.
W nocy właściwie ją oddaję. Jakie fotki zrobić?
- blok na wprost 60 m
- trawa, górka 150 m
- szkoła 200 m
- blok 300 m
- fotka kontrolna w dzień? w nocy?
Sesja techniczna czeka na "wywołanie", teraz to co najważniejsze:
- drzewa 170 m, i 100m (bliższe zahaczone bokiem smugi)
ISO400/F2,8/S1s
Teraz cel jest 170m dalej, a bokiem wiązki oświetliły się cele odległe 100m.
Tu kolejność jak poprzednio, kontrola-P4-P7.
Niestety tak słabo było "widać", że te fotki podciągnąłem +2EV.
Słabo bo ja mam strasznie jasno w okolicy, ale efekty widać.
Wady, nie wady:
- wszędzie uszczelki
- przesmarowane smarem
- switch za daleko pod gumką
- coś lata, reflektor
- duża sprężynka może sobie spadać
- gdyby było ciemno i przestrzeń to widać WSZYSTKO NA 100 metrów, ale plama jest w okolicach 12-15 metrów
Zrobiłem co mogłem, statyw mi się zapodział gdzieś, grrr.
Jutro jeszcze jeden post z fotkami detali.
Ostatnio zmieniony wtorek 26 maja 2009, 22:51 przez Friend, łącznie zmieniany 6 razy.
phantom
Re: UltraFire MCU-2000L (P7)
Post autor: phantom »
Friend pisze:Jakie fotki zrobić?
Najlepiej wszystkie :mrgreen: .
Friend
Godzina późna, podsumuję to swoimi wrażeniami.
Wioska się zaciemniła, poświeciłem.
Ten blok z 300 metrów jest po protu oświecony.
Spot sięga całych 10 pięter, mamy spot do odległości 1/10.
To ma potencjał, gdyby skupić go o połowę jak 1/20 i dorzucić sterownik +50% to nie mam pytań.
Nic więcej w ręku nie potrzeba.
Osiągnięcie 2h świecenia w Hi i wymiatacz.
Poradźcie, szlifować tego refa od strony diody?
Może nowy właściciel się podejmie...
kroliczysko
Post autor: kroliczysko »
Jak ta latara wygląda jeśli chodzi o jakość wykonania. Z powodu niemożności znalezienia tokarza w rozsądnej cenie żeby wykonać produkt własny, rozważam jakiś gotowy zakup.
Generalnie chcę to na rower do jazdy w trudnym terenie. Chciałbym wiedzieć jak siedzą baterie w koszyczku?? Nie będą mi się na dziurach przełączać tryby albo ustrojstwo nie będzie się wyłączać?
Aha i czy ktoś mierzył ile faktycznie to daje lumenów ?
pzdr
Wojtek
toms_
Post autor: toms_ »
Według pomiarów z recenzji i zakładając 85% sprawności sterownika, masz niecałe 7W w diodę. Czyli raczej słabo jak na takiego kloca. A wozić to na rowerze ? ...Powodzenia.
igi
Post autor: igi »
Jeżeli pomiary autora są prawdziwe to w diodę idzie 2A. (ciągnie z koszyczka 640 mA przy 12.5 v pakietu, vf diody zakładam około 3.6 v, sprawność drivera jako że to step down zakładam na optymistyczne 90 %).
Nie mogę niestety znaleźć tabelki z jasnością dla p7 D to nie powiem ile to będzie dokładnie lumenów, ale myślę że około 400-450.
Niestety wszystko to przy założeniu że driver ma sprawność na poziomie 90 %. Na DX w komentarzach ktoś napisał że jego driver ma sprawność na poziomie 50 %, i oddaje w diodę niecałe 1,5 A. Wtedy masz około 350 lumenów.
Moim zdaniem kompletnie nie warto.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
SSC P7 bin D
