Termowizja
FreeMagenta pisze:Właśnie... Bocian, jak wygląda w Twojej kamerze obraz po skierowaniu na płaszczyznę o stałej temperaturze? widać jakieś nierówności? W mojej kamerce rogi są o ok. 1 stopień "cieplejsze" niż środek...
Nie zauważyłem nic takiego u siebie.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Bocian, a da się w tym zmienić emisyjność? W tych raportach widać, że wszędzie jest taka sama, a ma to wpływ na odczytywaną temperaturę.
rafalzaq, w ustawieniach One można zmienić parametr emisyjności na jeden z czterech predefiniowanych ustawień (domyślnie jest matowa ale jest jeszcze półmatowa, półbłyszcząca i błyszcząca).
Tomek11
Post autor: Tomek11 »
Extra wątek ! Ceny zaczynają już być bardzo znośne.
Chciałem sobie skanowanie domu zrobić i wypożyczyć kamerę (ale lepszą) na jeden dzień (koszt 300-400 zł) a tu taka informacja.
Tylko że chyba chwilowo są pustki na magazynie.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 lis 2015, 19:06 przez Tomek11, łącznie zmieniany 1 raz.
info
Post autor: info »
Skoro temat się rozwinął to może ktoś może polecić jakąś inną kamerę poza Flir E4 w podobnej cenie czyli ~5 kPLN która będzie miała lepsze parametry (oczywiście biorąc pod uwagę fakt możliwości programowego odblokowania rozdzielczości E4).
marcus
Post autor: marcus »
tam przy tych 4 żarówkach z boku jest pasek do max 49,4*C a punkty pomiarowe mają 51,3*C i 49,7*C
marcus, też to zauważyłem na tym jednym zdjęciu. Pasek jest dodawany automatycznie w programie Flir Tools.
abyss
Post autor: abyss »
Czy flir one da się w praktyce szukać mostków termicznych w domu - ale przy relatywnie niskiej różnicy temperatur? U mnie spadają w zimie do -3 stopni, raczej nie niżej. Oczywiście na własne potrzeby, nie biznesowo.
zedart
Post autor: zedart »
zed-art.co.uk
piciex
Post autor: piciex »
Jakoś nie podoba mi się to, że to wszystko wisi tylko na wtyczce. Czy gniazdo w telefonie po jakimś czasie nie dostaje od tego po ... :?:
Ta wersja do starego iPhona wyglądała topornie, ale obejmując cały telefon nie obciążała złącza.
Bardzo dbam o telefony, a micro USB w mojej Lumii po 2 latach samego ładowania wygląda tak, że samo się rozłączy gdy tylko krzywo na nią spojrzę. :roll:
tisher
Post autor: tisher »
info pisze:Skoro temat się rozwinął to może ktoś może polecić jakąś inną kamerę poza Flir E4 w podobnej cenie czyli ~5 kPLN która będzie miała lepsze parametry (oczywiście biorąc pod uwagę fakt możliwości programowego odblokowania rozdzielczości E4).
Odblokowany E4 nie ma alternatyw cena/jakosć :)
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
abyss pisze:Czy flir one da się w praktyce szukać mostków termicznych w domu - ale przy relatywnie niskiej różnicy temperatur? U mnie spadają w zimie do -3 stopni, raczej nie niżej. Oczywiście na własne potrzeby, nie biznesowo.
Jeśli powierzchnia nie jest błyszcząca i różnica temperatur sięga co najmniej 0,3 stopnia - to powinno dać się zauważyć (przy mniejszej różnicy temperatur trochę ciężko - teoretyczna rozdzielczość to 0,1 stopnia, ale dość spore są szumy)
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
tisher pisze:
A jak sie odblokowuje?
tisher
Wgrywasz soft zmodyfikowany i odblokowaną masz rozdzielczość 320x240 + dodatkową funkcjonalność.
Tomek11
zedart pisze:Jeszcze przez ponad dwie godziny: http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00Y ... ROKL5A1OLE
Po ile to było. Teraz 260 funtów..
