Strumień świetlny mW a natężenie światła lm
Może mi to ktoś wyjaśni. Na jednych aukcjach jest tak a na innych tak jak to porównać.
np 3W strumień świetlny 35mW a na innym 3W natężenie światła 15lm. Jak to porównać?.
Dzięki za odpowiedzi.
A znalazłem jeszcze w innym natężenie promieniowania w mW.
Nie ma czegoś takiego jak strumień świetlny wyrażany w mW, w takiej jednostce można jedynie moc wyrazić.
W mW podaje się moc promieniowania diody LED emitującej dany, konkretny zakres pasma spektrum elektromagnetycznego np. UV, IR, konkretne barwy jak np. Royal blue lub Deep red (ogólnie wszystko co ma jeden, dominujący "pik" określony w nm, czyli długości fali). Lumeny dotyczą światła białego, które jak wiadomo, jest składową różnych barw czyli różnych długości fali elektromagnetycznych.
PS. Na upartego, znając dokładnie widmo emisji diody białej i jej jasność w lumenach, można wyliczyć jej całkowitą moc promieniowania w mW. Poznawszy tę wartość już tylko krok od obliczenia jej procentowej sprawności w temacie konwersji mocy elektrycznej na moc promieniowania
- smokuxx1987
Ponieważ jestem laikiem w tej dziedzinie i po poprostu chce kupić diody led ok 395-405nm o najmocniejszym świetle uv . Dlatego pytam bo są ŕóżne opisy a zależy mi na jak najlepszej ekspozycji na bursztyny. Nie wiem czy dobrze się wyraziłem. W temacie poniżej pokazałem diodę która jest w uv ultrafire ale żadna z diod które miałem nie dawały takiej barwy straciłem już 50dych i nie trafiłem. Dlatego się tutaj dopytuje o wszystko.
- smokuxx1987
Dopytaj się w maritexie o dostępność.
https://www.maritex.com.pl/pl/moduly-na ... 20-c-29234
