Latarka taktyczna Convoy L2, XP-L HI 1600lm szperacz 500m
czyli zakupy u grega...
Moderator: greg
greg
Post autor: greg »
szperacz, zasięg użyteczny ponad 500m
Poniżej porównanie modeli Convoy C8 XP-L HD, Convoy C8 XP-L HI, Convoy L2 XP-L HI z mojej oferty:
Parametry:
• Nowa wersja L2 ze zintegrowaną głowicą dla lepszego odprowadzania ciepła (bez wkręcanej "piguły")
• LED Cree XP-L HI V3 na podłożu miedzianym Noctigon
• barwa światła 4700-5000K, neutralna biel, doskonała w terenie (opcja domyślna)
• na życzenie zimna biel 6200-6500K, jasność identyczna (proszę potwierdzić przy zakupie)
• na życzenie LED Cree XP-L HD V6 3C (szerszy promień, mniejszy zasięg), barwa światła 4700-5000K
• na życzenie LED Nichia NVSW219C HI, strumień świetlny około 1200lm, barwa ciepła 4000K, CRI 83+
• sterownik LED turbo 5A, 3 tryby pracy 2-20-100% z pamięcią trybu
• zabezpieczenie termiczne z racji na dużą moc latarki
• duży reflektor SMO, średnica wewnętrzna 52mm
• szkło mineralne UCL® v.2 z dwustronną błękitną powłoką antyrefleksyjną, o przepuszczalności światła na poziomie 98-99%
• natężenie światła >200klx/1m, zasięg teoretyczny 900m
• strumień świetlny 1600lm
• realny zasięg w terenie ponad 500m
• zasilanie 1x akumulator li-ion 26650 (zalecany) lub 1x 18650
• czas pracy w trybie 100% około 90min (dla li-ion 26650 5200mAh)
• zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowanie akumulatora i odwrotną polaryzacją
• długość 173mm
• średnica tuby 35mm
• średnica głowicy 65mm
• waga 516g bez akumulatora
• włącznik taktyczny forward click
• wodoodporna do 0,5 metra, przy krótkim czasie zanurzenia, całkowicie deszczoodporna
• materiał korpusu: stop aluminium 6061-T6
• wykończenie powierzchni: twarde anodowanie typu III (HA III) odporne na ścieranie
• prostokątne, anodowane gwinty
• grube moletowanie antypoślizgowe
• kształt korpusu zapobiegający staczaniu po pochyłej powierzchni
• latarka stoi na zakrętce
• linka na nadgarstek w komplecie
• gustowne opakowanie prezentowe
cena 315 zł
Wystawiam faktury VAT. Udzielam gwarancji na okres 24 miesięcy
Dla forowiczów poza allegro rabat 5%
Pytania w kwestii handlowej poproszę wyłącznie na PW bądź mail (adres poniżej).
Ostatnio zmieniony wtorek 04 kwie 2017, 14:41 przez greg, łącznie zmieniany 14 razy.
Polsky
Post autor: Polsky »
Greg mam od Ciebie X1 i ogniwa (18650) 3400mAh
X1 spisuje się świetnie natomiast czekałem na ten projekt. Chialbym jednak wiedziec czy konieczne jest zastosowanie ogniwa 26650, jak to wygląda z punktu praktycznego?
Czy latarki masz już dostępne od ręki bo bym wpadł i odebrał w tym tygodniu jakoś .
I czy masz jeszcze te Solar Force S1100 one były na 3szt 18650 z możliwością przykręcenia do stelażu aparatu?
Chcę kupić dobrej jakości latarkę z dobrym skupieniem z zasięgiem minimum 400/500m.
Doradź coś ;)
greg
Post autor: greg »
Zalecam zasilanie Vappower IMR26650 5200mAh z racji na wyjątkowo płaską charakterystykę rozłądowania co pozwoli na pełną stabilizację jasności do około 90% pojemności akumulatora. Oczywiście można zastosować 1x 18650, w komplecie jest stosowny adapter na te akumulatory.
L2 ma realny zasięg około 500m w całkowitej ciemności, nie będziesz zawiedziony. Latarki są dostępne od ręki.
S1100 póki co nie będzie w ofercie.
Polsky
Ok. Wysyłam detale na mail.
rambolbambol
Post autor: rambolbambol »
@greg
Czy pod względem zasięgu lepsze wyniki ma XP-L HI V3 czy może skalpowany XP-G2 S4?
greg
Post autor: greg »
XP-G2 S4 ma przede wszystkim bardzo wysokie Vf już przy prądzie 2,8A, nie mówiąc o znacznie niższej sprawności. Nie zasilisz tego sensownie wysokim prądem z 1x li-ion.
Zatem odpowiedź brzmi XP-L HI.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
greg,
Tu jest normalny driver oparty na AMC ?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16161
Bo 90% ogniwa to jakieś 3,3V a Vf diody to przy prądzie 3A już 3,46V ( nie licząc jeszcze spadku na AMC 0,15V)
Zestaw rowerowy:
piciex
Post autor: piciex »
Do 90%- czyli przez pierwsze 10% masz full power, a potem spada.
Tak ja to rozumiem chyba, że głupoty piszę to zaraz greg mnie :zabawa:
greg
Post autor: greg »
Tak piciex, głupoty wypisujesz :) zerknij sobie na charakterystykę rozładownia Vappower 5200mAh.
piciex
No widzisz. :oops:
Za dużo ostatnio czytałem na konkurencyjnym forum kazań pewnej postaci Tolkiena i na mózg mi od tego padło. Muszę przestać tam chodzić. :mrgreen:
Czyli tam siedzi Twój normalny, autorski v1.5 na 10 AMCkach?
greg
Post autor: greg »
XP-L HI ma niższe napięcie przewodzenia niż XP-L, w kilku sztukach z mojej rolki mam poniżej 3,3V przy 3,5A. Moim zdaniem widoczny spadek jasności nastąpi dopiero pod sam koniec pojemności akumulatora. Co prawda prąd nieznacznie zacznie spadać może i od 3/4 stanu rozładowania, ale zauważalny spadek to rzeczone 90% pojemności.
Może ciut niefortunnie użyłem sformułowania pełna stabilizacja jasności, właściwym byłoby stwierdzenie widoczna stabilizacja jasności.
vin324pl
Ok teraz wszystko się zgadza ;) Na oko nie widać różnicy nawet do 15% mocy, a co do xp-l HI to fajny wynik tak niskie Vf,
greg, Dziękuje za wyjaśnienie
Zestaw rowerowy:
pietros
Post autor: pietros »
greg czy zakładasz do L2 jakieś lepsze szkiełko z powłokami czy zostawiasz seryjne?
Na oko to SZYBA (bo przecież nie szybka :mrgreen: ) ma ~60-62mm. Też mnie ciekawi co tam Convoy wstawia, bo np. do L5 były całkiem niezłe szybki z powłokami AR fabrycznie.
pietros
Przez moje ręce przeszło już kilkadziesiąt różnych latarek, głównie convoye i L2 miała jak na razie najgorszą szybkę z wszystkich. Myślałem, że jest brudna, ale czyszczenie zupełnie nic nie dało, szkło ma po prostu jakieś plamy(?). Wręcz widać, że może zabierać sporo światła.
Jeżeli mój post jest nie na miejscu i może w jakiś sposób negatywnie wpływać na ofertę to proszę o jego usunięcie.
