andwal pisze:Witam. Po dłuższym czasie przeglądania forum zdecydowałem się zakupić latarkę Ultrafire XML T6 1600LM
Nie możliwe, że po przejrzeniu tego forum zdecydowałeś się kupić tą latarkę.
Albo mało uważnie przeglądałeś.
Podstawowym jej problemem jest ta wielka dziura pod diodą. Chcąc podnieść prąd trzeba się liczyć, ze znacznym wzrostem ciepła, które jakoś trzeba odprowadzić na obudowę. Rozwiązuje się to tak, że podłoże diody musi przylegać do metalowej konstrukcji latarki i na nią oddawać ciepło. Jeśli mamy doczynienia z dziurą, tak jak w Twojej latarce, wtedy dioda pracuje jak w piekarniku. Pierwszym krokiem, który należałoby wykonać to wypełnienie tej dziury. Niestety najczęściej wiąże się to z pracami tokarskimi, które nie są tanie, do tego koszt zakupu tej latarki i dochodzimy do etapu kiedy trzeba się zastanowić czy to w ogóle ma ekonomiczny sens, bo za 100 zł można mieć już bardzo dobrą latarkę przy niewielkim nakładzie prac.
Drugi jej problem to zoom:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... tarki+zoom
Chcąc uzyskać jak najwięcej światła kombinujemy tutaj z reflektorami i jak najlepiej przepuszczającymi szkiełkami, a ta latarka nie dość, że nie ma reflektora, to jeszcze blokuje światło grubą taflą szkła, albo co gorsza plastiku.
