mactronic camo biegówki, rower?
Poszukuję czołówki do biegówek i na rower. Byłem przymierzony do kupna hc30 jednak znalazłem camo. Ma niezłe parametry, świeci dosyć długo i ma kabel przedłużający co pozwala schować w plecaku baterie. Wszystko super ładnie ale w internecie mało jest zdjęć porównawczych z innymi czołówkami. Czy ktoś miał z nią styczność? jak wrażenia? Do czego można ją porównać? Z góry dzięki za odp
Kolego zdecydowanie kup hc30 lub xtar H3 świecą podobnie, wykonane o niebo lepsze od tego camo, są wykonane z aluminium, mają diody o kilka generacji lepsze niż ta w camo.
Camo ma zoom i obudowę z plastiku. Jak dla mnie to straszna kicha za tą kasę. Myślę że z czystym sumieniem za camo mógłbym zaplacić góra 60-70zl bo tyle jest maksymalnie warta.
Wiem że Kolega przyszedł po radę więc opisowo przedstawię sytuację:
Camo - to taki fiat 126p w dzisiejszych czasach (da się przejechać z punktu A do B -da)
HC30 i H3 - to taki golf 5 (nie najnowszy, nie najlepszy ale w stosunku do 126p...)
Innymi słowy to HC 30 zdecydowanie. Do tego z naszego sklepiku ogniwa 18650 (wybierz o jak największej pojemności i kup minimum 2, 3 lub 4 sztuki) + ładowarka (może być z chin, może być od Kolegów ze sklepiku).
Ja na Twoim miejscu wybrałbym HC30 (lub Xtar H3-obie swiecą podobnie do latarek Convoy S2+, no może mają trochę bardziej skupione swiatlo) + 4 ogniwa ze sklepiku +
2 powerbanki-ładowarki (są po 10zł na banggood). I teraz tak: jedno ogniwo masz w latarce, 2 pozostałe masz w 2 powerbankach. Kończy Ci się ogniwo z latarki - wyciągasz z plecaka powerbank i podmiana ogniwa.
Co do ogniw 18650 to te o największej pojemności mają 3400-3500 to tyle co 4 paluszki AA, a ogniwo 18650 waży tyle co 2 paluszki AA.
Fotka hc30 w terenie
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3b1647.jpg
Lekka i dobry zasięg przy użytecznym spillu , idealna do biegania i na rower
Zestaw rowerowy:
Od tego sprzedawcy z OLX śmiało możesz kupować, ja od niego kupowałem i jest OK.onager1 pisze:na OLX widzę że można kupic hc30 za 200zł akumulatorki po 25zł na allegro i ładowarka najtańsza za ok 15zł. Trochę dużo jak dla mnie, ale pewnie się skuszę. A te zdjęcie co podałeś to maks 1000lm?
Kup też od niego ogniwo i ładowarkę, ma na stanie, a za przesylkę zapłacisz tylko 1 raz. Po co szukać po allegro. Spytaj się tylko czy do HC30 wystarczy zwykłe ogniwo czy z wystającym plusem (ewentualnie glut z cyny) ale tego dopytaj się już sprzedawcy.
Ciekawe oferty ma ten sprzedawca. Jest to osoba ze swiatelek? a co powiecie na tę "czołówka cree xm-l2 t6 4c":
http://olx.pl/oferta/nowa-czolowka-cree ... 250043bec4
Jeśli to realne zdjęcie to też ładnie daje. I jeśli dobrze rozumiem to jeśli bym miał akumulator 3400 to czas trwania świecenia się zwiększy? bo jest podany czas świecenia dla 2600
Dobrze kombinujesz, zamów 3400, czas się zwiększy. Do tej czołówki poproś o wymianę sterownika z zabezpieczeniem termicznym i możliwością programowania trybów, myślę że warto.onager1 pisze:Ciekawe oferty ma ten sprzedawca. Jest to osoba ze swiatelek? a co powiecie na tę "czołówka cree xm-l2 t6 4c":
Na rower w przypadku reflektora może być , ale do biegania bym nie polecił - kiepska geometria i przesunięty środek ciężkości (będzie ją mocno czuć na głowie oraz będzie podskakiwać )
Czekam na takie :
http://www.aliexpress.com/item/2015-New ... 0.2.w6YZDl
Te po modzie powinny być ok do biegania
Czekam na takie :
Zestaw rowerowy:
Mam światełko, na które czeka vin324pl Waga z ogniwem zabezpieczonym
Włączyłem tryb max i świeciła ponad 4 godziny na ogniwie Panasonic NCR18650B 3400mAh 3.7V po około 2 godzinach powoli zmniejszając jasność ale nie dotrwałem do końca możliwości ogniwa
Generalnie lekkie światełko więc do biegania chyba ok...
