Ile odda power bank na ogniwa aa prądu?
Witam , chce kupić ładowarkę telefonu i nietylko firmy Varta , wkłada tam sie zwykle baterie lub akumulatorki . Jak włożę 4 ogniwa aa eneloop , razem maja 8000 Mah , ile to odda prądu? ile naładuje iPhona ma baterie 1500 Mah , bede tez ładować Gopro tam bateria ma ok 1100
Mah , wyjazd mam w góry ma 10 Dni i to chyba najlepsze rozwiazanie .
czekam na odpowiedz o dziekuje z góry
Artur
Artur
Ostatnio zmieniony niedziela 14 lut 2016, 21:25 przez artur72, łącznie zmieniany 1 raz.
8000 mAh przyn połączeniu równoległym, ale napięcie będzie takie jak 1 ogniwa - czyli załóżmy 1,2 V aby uzyskać potrzebne ~ 5V musisz ogniwa połączyć szeregowo - czyli pojemność z 4 ogniw 2000 mAh da nam 2000 mAh. W praktyce jak byś z tego naładował tego Iphona od 0 do pełna lub powiedzmy dwa razy podładował to wszystko.
No i sprawność. Myślę że głupotą byłoby łączenie tego równolegle, więc dla szeregowego połączenia (tutaj wróżę z magicznej kuli bo Autor nie napisał o jaki powerbank chodzi) sprawność będzie całkiem ok. Myślę że można bezpiecznie przyjąć jakieś 80% dla powerbanku i 90% dla układu ładującego w urządzeniu. Także 9,6Wh*0.8*0.9 co już daje niecałe 7Wh.
- smokuxx1987
fxxx sprzedaje na forum xiaomi 10 Ah
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18654
Plusem tego urządzenia jest to, że w razie "w" zakupione zwykłe "paluszki" wystarczą do doładowania telefonu - minusem naprawdę mała pojemność - porównywalna z najtańszymi power bankami z marketu za kilka zł.
Osobiście wybrał bym jakiś sprawdzony Power Bank na około 10000 mAh czyli 3 lub 4 ogniwa 18650.
Do tego nie wiadomo czy będzie współpracować (ładować) nowsze smartfony.
No niby możliwość kupienia paluszków w kiosku i naładowania telefonu jest ok, ale taki xiaomi 10000mAh jeśli dobrze pamiętam ma 36Wh w ogniwach więc nieporównywalnie więcej, i sprawność powyżej 90%. Jeśli to najzwyklejszy 10 dniowy wyjazd w góry a nie festiwal samoj*bek na facebooka co 100 metrów lub telefonicznych debat firmowych, to taki raz naładowany PB powinien spokojnie wystarczyć
Najprawdopodobniej iPhone od 0 do pełna nie naładujesz ani razu, na bateriach alkalicznych będzie dużo gorzej, a na węglowych pewnie to w ogóle nie będzie działało. To relikt z czasów, gdy telefony miały po 500 mAh. 0,5 A to żaden prąd, współczesne telefony biorą po 2A, poważny telefon nawet nie będzie tym podtrzymany. Powerbank poniżej 5Ah li-ion po prostu nie ma sensu. To pisałem ja, który takich zabawek wywaliłem masę, bo nie radziły sobie nawet z rowerowym Garminem.
