taśma led 7020
selekta
taśma led 7020
Post autor: selekta »
Witam szukam informacji na temat taśmy led 7020. W chińskich sklepach informacje na ten temat są sprzeczne jedni piszą, że metr taśmy pobiera 2.88wata inni, że 20 wat a to by dawało 100wat przy 5 metrach - strasznie dużo jeśli to jest prawdą .
Czy ktoś z was dysponuje informacją na ten temat?
Dodam, że chcę kupić ledy i dobrać do nich zasilacz ...
endrju1
Post autor: endrju1 »
Może tak być, taśma z 5630 pobiera ok 17W na mb więc tu może być podobnie.
selekta
To tak wychodzi jak myślałem przy 5 metrach będzie 100Wat - jaka tu energooszczędność :( ?
michal1
Post autor: michal1 »
Zależy od taśmy. A energooszczędność polega raczej na wyższej sprawności źródła światła niż od jego mocy. 100W z ledów o będzie dużo więcej niż z żarówki.
endrju1
Inna sprawa, że taśmy led wcale nie są takie super jeśli chodzi o sprawność, diody cree są jeszcze wydajniejsze.
selekta
Kiedyś kupiłem coś takiego:
http://www.dx.com/p/ogx-st35w60d20-24w- ... 4FdhjWJbE0
to było dosyć dawno, świeci ładnie już parę lat, ale pobiera 25wat a nie 100, 100wat to chyba lekka przesada, profile będą się gotowały
Może są jakieś warte uwagi taśmy, które mogli byście mi polecić, jednak w miarę energooszczędne...
selekta
Dostałem takową odpowiedź od sprzedawcy z ali...
20W is for 5m not 1m,if 20W/M,the led strip will be burnt.
Actually for led strip,it can't do big power Wattage,or it will be burnt.
Best regards
wychodzi na to iż polecany przez niego zasilacz (w późniejszej korespondencji) 12v 2A bezproblemowo udźwignie diody 7020 w wielkości 5 metrów, zamówiłem sprawdzę :)
Nawet przy takiej mocy pamiętaj o zasilaniu dwustronnym (przynajmniej).
ermi1
Post autor: ermi1 »
jak to dwustronnym?
Rozumiem , że zasilanie z jednego transformatora trzeba doprowadzić do początku i końca taśmy? lub dodatkowo podłączyć jeszcze gdzieś w środku?
Czy też trzeba dać 2 transformatory - na początku i na końcu- ???
przepraszam za lamerskie pytanie nigdy się z tym nie spotkałem a przede mną instalacja linijek i to ok 15m.
Najpierw długo radzą mędrce - potem kleci się naprędce.
Na początku i na końcu. Mam nadzieje że nie myślisz, żeby 15 metrów zasilać tylko z jednego końca. Przy takim zasilaniu koniec taśmy będzie świecił dużo słabiej. Dlatego przy długich odcinkach dobrze jest zasilać taśmę w kilku miejscach.
ermi1
Post autor: ermi1 »
że tak powiem -jasna sprawa- dzięki.
selekta
U mnie max to będzie 2,5 metra i przy innego typu diodach zasilałem jednostronnie -
fakt czytałem, że lepiej jest zasilać z obu stron, aby uzyskać mocniejszy efekt...
ermi1
Post autor: ermi1 »
a jak diody są RGB ze sterownikiem to też można z 2 stron?
Też można z obu.
Prócz nierównej jasności, często początek taśmy zacznie się nagrzewa. Montowane ścieżki są bardzo cienkie i prąd przez nie płynący robi z nich grzałkę.
selekta
Ale gdy montuje się ściemniacz, to obustronne zasilanie raczej odpada? czy też warto wyprowadzić 2 linie od ściemniacza?
