stfk pisze:To ciekawe, ponieważ sprawdziłem właśnie swoją przykładając jakąś zieloną (akurat taka miałem pod ręką) diodę w miejscu dodatkowych diod i nie świeci. Sprawdzałem nawet napięcie na polach lutowniczych - jest 0V a przypuszczam, że powinno być napięcie baterii, czyli jakieś 3V... Na pewno masz taki sam model?
Sorki, zasugerowałem się tymi 3 diodami nie zwróciłem uwagi dokładnie co to za model, ja przerobiłem ale tylna CATEYE TL-LD130-R i tam ten patent z dolutowaniem kolejnych 2 diod działa, zresztą jest taki model na rynku jak CATEYE TL-LD150-R i on właśnie ma 5 diod różnią się tylko ilością diod.
Odnośnie Twojego pytania to zobacz możne nie wlutowali oporników i dlatego nie masz napięcia, zrób foto elektroniki i wklej na forum obcykamy jak to wygląda dokładnie w tym modelu.
