Kupiłem niedawno w popularnym markecie wielokolorowe lampki LED na choinkę.
Po dokładnych oględzinach okazało się, że diody zielone i niebieskie to typowa znana konstrukcja. Natomiast LEDy żółte i czerwone to struktury powleczone luminoforem tak jak to jest w przypadku diod białych. Zdziwiło mnie to bo przecież diody czerwone to "protoplaści" LEDów i z reguły o największej jasności, a tu taka karkołomna konstrukcja. Struktura (nie wiem - UV, niebieska czy zielona) powleczona luminoforem.
Wiecie coś na temat takich konstrukcji?
"Dziwne LEDy"
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
W zakładce "colors and materials" podane są związki dla poszczególnych barw. Nie spotkałem się na żywo, ale myślę, że tak jest po prostu taniej, łatwiej w produkcji lub w zastosowaniu. Do tego może chodzić o podobne napięcie przewodzenia dla różnych kolorów.
Myślę, że szybciej będzie zmierzyć napięcie przewodzenia diody oraz w jakiś sposób usunąć luminofor niż znaleźć informacje. Oczywiście nie sugeruję zniszczenia lampek i świąt bez choinki
Z barwą czerwoną i żółtą jest łatwo, struktura może emitować właściwie każdy kolor o krótszej fali - jeśli jest to światło w przybliżeniu monochromatyczne. Jeśli nie, mogą być to dwa kolory, dla żółtego np. zielony i czerwony. Czerwony jest barwą podstawową, więc będzie jedna długość fali. Spektroskop z siatki dyfrakcyjnej lub płyty CD może pomóc.
Nie spodziewam się zaawansowanej technologii w przypadku lampek choinkowych
