Oczka 7,5W LED Citizen mleczna szybka 3000/4000K 97 CRI
Archiwalne produkty
Sprzedam oczka LED z własnym systemem montażu i mleczną szybką rozpraszającą. Niepotrzebne są żadne oprawki MR16/GU10, tylko otwór montażowy w podwieszanym suficie fi ~75mm. Średnica oczka 108mm, maksymalna wysokość ~35mm. Jest to lekka konstrukcja będąca wytłoczką z blachy aluminiowej, skutecznie rozpraszająca ciepło z racji dużej powierzchni. W komplecie zasilacz w obudowie izolacyjnej, podłączany do oczka złączką oraz przewodami niebieski (neutralny) oraz brązowy (faza) bezpośrednio do sieci 230V.
Konstrukcja wykonana na emiterze COB marki Citizen (6 generacja) o wysokim współczynniku CRI. Do wyboru dwie opcje temperatury barwowej: 3000K oraz 4000K. Szeroki kąt emisji ~160st.
Całkowita moc pobierana z sieci 230V to 7,5W. Jasność dla temp. złącza emitera LED 85st. C to 660lm dla wersji 4000K oraz 644lm dla wersji 3000K. W trakcie wygrzewania w temperaturze pokojowej aluminiowa obudowa osiąga temp. 60st C. Emiter COB zasilany jest prądem 180mA przy napięciu przewodzenia 37,5V co daje ~6,75W mocy z jaką pracuje dioda. W "żarówce" zabudowana wysoko-sprawna przetwornica z szeregiem zabezpieczeń. Całkowita zmierzona sprawność to ~90%. Power Factor min. 0,95. Brak możliwości ściemniania.
Poniżej kilka fotek
2700K CRI typ. 97 jasność typ. 624lm - 62zł COB 6 generacja
3000K CRI typ. 97 jasność typ. 644lm - 60zł COB 6 generacja
4000K CRI typ. 97 jasność typ. 660lm - 60zł COB 6 generacja
4000K CRI min. 90 jasność typ. 712lm - 60zł COB 5 generacja
+ K.W (12zł paczkomat, 12zł Poczta Polska, 14zł kurier).
Jasności podawane są na module LED dla temp. 85st. C i nie uwzględnia strat jasności na kloszu dyfuzyjnym.
Każda lampa na 2 letniej gwarancji od daty sprzedaży.
Ostatnio zmieniony sobota 19 maja 2018, 10:56 przez Bocian, łącznie zmieniany 3 razy.
komor
Post autor: komor »
Czy masz w ofercie/możesz mieć taki zestaw, żeby jednym zasilaczem obsłużyć kilka takich oczek? Wiem, że w podwieszanym suficie jest dużo wolnego miejsca :) ale czasem używa się tego gdzie indziej i optymalniej byłoby mieć jeden zasilacz na dwa czy cztery oczka, czy nawet więcej.
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
komor, można dwa takie oczka podłączyć równolegle do zasilacza stabilizującego 350mA np. Meanwell APC-16-350, ale nie widzę w tym specjalnego sensu, oszczędności, udogodnień...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Kilka zdjęć oświetlania składającego się z 4 x oczko LED Citizen (3000K CRI typ. 97 COB V generacja).
Łazienka 1,8m x 2,7m. Cztery oczka bardzo dobrze i mocno oświetlają łazienkę.
Mimo tak dużej ilości lm światło nie razi , jest równomiernie rozproszone.
Dodatkowo jest listwa LED 3m: w słupku oraz podświetlanie dwóch półek (różnej długości odcinki listwy) + lampka LED nad lustrem .
ObrazekObrazekObrazek
Tu odpalone całe oświetlanie:
Obecnie najlepsze dostępne LED-y zainstalowane w ładnych (według mnie) i funkcjonalnych oprawkach.
Potrzebny wyłącznie otwór w płycie, żadnych dodatkowych oprawek, szybek itp.
Czyli fajna łazienka z fajnym oświetlaniem :] .
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Wprowadziłem nową. szóstą generację diod Citizen (aktualizacja danych w pierwszym poście).
Doszła nowa opcja barwowa:
2700K CRI typ. 97
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Czy można to w szafce nad blatem od spodu zamontować? Zero dziury od góry.
fotorondo, myślę że da radę. Ta konstrukcja akurat rozprasza ciepło na dużej powierzchni i nie nagrzewa się nawet w okolicach diody do więcej niż 50st C. Najwyżej będziesz miał podgrzewany mebelek, miejsce na kubek na kawę etc. ;)
hitman047
Post autor: hitman047 »
Cześć!
Czy są jeszcze dostępne 4000K CRI 97?
Dwie takie sztuki bezpośrednio nad lustrem w łazience żeby się dokładnie ogolić powinno w zupełności wystarczyć? Prawda? ;)
Witam. Tak, są dostępne. Moim zdaniem sprawdzą się w opisanym zastosowaniu.
Voidereles
Post autor: Voidereles »
Witam wszystkich użytkowników, to pierwszy mój post, przyszedłem tutaj zachęcony informacjami o żarówkach.
Użytkowniku Bocian, podobają mi się Twoje oczka, nie znalazłem z tak wysokim CRI w miarę tanich, ale zastanawiam się, czy można jakoś zmienić te oprawki, dokleić inne z dołu czy coś, bo szczerze powiedziawszy te średnio mi się podobają :/
Voidereles, co do wyglądu oczek, jest tylko to co pokazano na zdjęciach.
Voidereles
Dziękuję za odpowiedź.
Niedostępne
