Dioda uszkodzona podczas lutowania
dziobak
Post autor: dziobak »
Po przylutowaniu diody do pada sprawdzałem, czy wszystkie połączenia są w porządku i zauważyłem, że przy podłączeniu diody do omomierza w jedną stronę omomierz wykazuje rezystancję około 2,7MOhm.
Czy oznacza to, że uszkodziłem diodę, czy jest to normalne? Diody jeszcze nie wrzuciłem do latarki, ale podłączona na szybko działa normalnie. Pacjentem jest XM-L2 U3 3D.
munenori
Post autor: munenori »
Posiadasz miernik z opcją pomiaru diod?
Omomierzem nie zmierzysz diody.
dziobak
Posiadam, ale xm-l2 ma za duże Vf żeby zmierzył.
Jarekk
Post autor: Jarekk »
A ile pokazuje w drugą stronę ?
Skoro działa to nie ma co się przejmować, XML2 oprócz struktury świecącej ma jeszcze układ chroniący przed ESD. Poza tym struktura spolaryzowana wstecznie też bardzo niewielki prąd przewodzi co miernik odbiera za rezystancję.
dziobak
W drugą stronę overload, za duża dla miernika.
Ciekawe, w zależności od tego jak mocne światło pada na diodę, rezystancja wzrasta nawet do 30MOhm(oświetlona dioda zmniejsza swój opór). Nie wiedziałem, że zwykła dioda może działać jak fotorezystor :grin:
munenori
Dla mnie idealna sprawa do mierzenia diod to zasilacz z regulacją ograniczenia prądu i regulacją napięcia.Ustawiam napięcie np. 4V,prąd załóżmy 50mA i miernik w zasilaczu pokazuje napięcie 2,9V,czyli napięcie diody.
joon
Post autor: joon »
dziobak pisze:
Raczej że "nie zwykła" dioda jaką jest LED może działać jako fotodioda.
Jest na forum kilka projektów, wykorzystujących tą właściwość LEDów.
Z tego co pamiętam, to: wkład do znicza, podświetlanie przycisku... Chodziło tam o wykrywanie zmroku. Był jeszcze projekt df-a, który chciał w ten sposób programować driverki.
