Sprawdzenie pojemności ogniw Li-ion
misterbociekpro
Post autor: misterbociekpro »
Witam!
Ostatnio kupiłem 10 ogniw INR18650-29E z rozbiórki ale nie używane. Mógłbym komuś je podesłać żeby sprawdzić pojemność?
max4max
Post autor: max4max »
Jeśli nie masz żadnej ładowarki z opcja pomiaru to zgrubnie da się określić pojemność na świecącej latarce. Znając typ sterownika i wybrany konkretny tryb - ja używałem trybu 40% z Convoya S2 ze sterownikiem 6xamc, czyli 0,4 x2,1 A razy czas świecenia do momentu sygnalizacji - ostrzeżenia o spadku napięcia.
Aby Convoy w bezruchu się nie zagrzał kierowałem na niego mały wentylator, a sam leżał na folii alu.
misterbociekpro
Właśnie zamówiłem miernik pojemności akumulatorów ale przyjdzie za tydzień...
Ma convoy m2 i spróbuje zrobić tak jak piszesz :)
marekwoj
Post autor: marekwoj »
max4max pisze:używałem trybu 40% z Convoya S2 ze sterownikiem 6xamc, czyli 0,4 x2,1 A
Dobrze byłoby zmierzyć prąd, bo bywają spore rozbieżnosci. Np miało być 40% a było 32%. W trybie 100% było OK, tylko te % niezbyt dokładne. Oczywiście nie zawsze, ale się zdarza.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Ja mogę sprawdzić ci za free za pomocą ładowarki modelarskiej (a więc i wysokim prądem, a także opór wewnętrzny).
Z tym, że (nie wiem skąd jesteś) musiałbyś pewnie ponieść koszt przesyłki.
marcinek1992
Post autor: marcinek1992 »
Właśnie...
Mam pytanko. mam ładowarkę 2 bateriową Xtar VC2 PLUS (Niestety zły zakup bo nie ma mierzenia pojemności)
Musze kupić nową ładowarkę czy lepiej kupić jakiś tester pojemności baterii?
endrju1
Wszystko zależy od tego, czego od urządzenia oczekujesz.
Jeśli potrzebujesz pomiaru pojemności i stanu akumulatorów, t warto zainwestować w porządną ładowarkę z pomiarem, a najlepiej w ładowarkę modelarską (która może mierzyć pojemność przy dużym poborze prądu, a także rezystancję).
marcinek1992
Mam troche ogniw od laptopa i chciałbym wybrać te najlepsze. Więc te które mają największą pojemność. Te które są słabe to wyrzuce a te które są dobre to zostawiam.
Chciałbym dla znajomych powerbanki porobić.
A jaką ładowarkę modelarską polecasz? Czy w takiej ładowarce można ładować też akumulatory AA I AAA?
Mam do sprawdzenia 26 ogniw.
endrju1
Ładowarką modelarską można ładować wiele typów akumulatorów, jednak minusem jest że ładujemy akumulatory pojedynczo (chyba że są połączone w pakiety, to wtedy cały pakiet).
marcinek1992
Wydaje mi się że ładowarka modelarska jest ciężka w obsłudze. Może zwykła ładowarka będzie ok. Polecasz jakąś niedrogą i dobrą? :wink:
marekwoj
W miarę dobra i tania będzie Lii-500, na Aliexpress poniżej 20$. Pojemność mierzy prawidłowo, rezystancję wewnętrzną już nie.
endrju1
Lii500 rozładowuje niestety tylko prądem 0,5A (co do zgrubnego oszacowania pojemności może dać radę, o tyle aby rzeczywiście określić w jakim stanie jest ogniwo, już się słabo nadaje).
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Ładowarki wielokanałowe są bardzo wygodne w obsłudze ale mają małe możliwości. Modelarskie, odwrotnie.
Jeśli modelarska to nic lepszego w tych pieniądzach nie dostaniesz: viewtopic.php?t=21131&start=0
Jeśli wielokanałowa to opus bt-c3100 (w miarę poprawnie mierzy rezystancję i prawie dobrze mierzy pojemność) lub tańsza liitokala lii-500, ciut słabsza, dobrze mierzy pojemność a przy rezystancji pokazuje bzdury, ale jest trochę tańsza. Kolejna ładowarka która mierzy pojemność to SkyRC MC3000, ale nawet nie patrz na cenę.
To są ładowarki warte swojej ceny (oprócz ostatniej), wynalazki typu imax b6 sobie daruj. No chyba że ma to być to jednorazowego sprawdzenia pojemności to na ali dostaniesz takie proste mierniki w formie polutowanej płytki z wyświetlaczem.
marcinek1992
Zamiast wydawać kase na ładowarkę modelarską może lepiej zainwestować w takie małe urządzenie do sprawdzenia pojemności? Co wy na to?
https://www.aliexpress.com/item/1-2-12V ... 0.0.pedOiC
Manekinen
Tak, takie coś miałem na myśli.
