Poszukuję instrukcji do Nitecore F1
Barton_
Post autor: Barton_ »
Poszukuję instrukcji w języku polskim do kieszonkowej ładowarki F1 od Nitecore.
Wiecznie w drodze.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Ale czy akurat do tej ładowarki jakaś instrukcja jest potrzebna? Jest to bardzo prosta ładowarka bez jakiejkolwiek możliwości ustawiania czegokolwiek. Wkładasz ogniwo, podpinasz pod gniazdo microUSB ładowarkę USB od np. telefonu tylko najlepiej z minimalną wydajnością prądową 1A. A jak chcesz skorzystać z funkcji power banku to podpinasz pod złącze USB przewód od telefonu i ładowanie powinno zacząć się automatycznie.
Ps. Chyba temat poleci do kosza bo się nie przywitałeś :)
Barton_
Ile razy mam się witać? W każdym dziale i w każdym temacie z osobna?
Potrzebna mi jest instrukcja właśnie ze względu na zalecane parametry.
Wiecznie w drodze.
Zalecane parametry czego ? Źródła zasilania ?
Zasilanie wejściowe : 5V i 500mAh (minimum). Możesz dać więcej, nawet podpiąć pod zasilacz 2 A jak taki posiadasz,
Akumulatorki ładuje max prądem 1 A, ale zasilacz też musi mieć 1 A na wyjściu.
W przypadku pracy jako PB na wyjściu osiągniesz też max 1A (oczywiście miej na uwadze że może ograniczać Cię kabel jeżeli masz jakiś bubel, z nimi różnie bywa).
Barton_
Np do jakiego dokładnie napięcia ładuje i do jakiego napięcia rozładowuje w trybie PB.
Wiecznie w drodze.
PB odcina ładowanie przy 2.8 V
Napięcie wyjściowe to 4.2V więc podejrzewam że i do takiej wartości ładuje. Granica błędu +/- 1%
Barton_
Dziękuję.
Wiecznie w drodze.
Barton_
Przyszła w końcu po 20 dniach od zaksięgowania przelewu i Pana Chińczyka.
Jakie jest rozładowanie akumulatora w trybie czuwania powerbanku?
Jaka jest sprawność przetwornicy w trybie powerbanku?
Wiecznie w drodze.
sp5it
Post autor: sp5it »
Barton_
Dlatego w pierwszym poście prosiłem o instrukcję.
Np diody mrugnięciami mierzą napięcie, wskazują poziom naładowania.
Pewnie jest jeszcze kilka rzeczy, do których nie doszedłem.
Wiecznie w drodze.
sp5it
Post autor: sp5it »
W instrukcji nie ma odpowiedzi na:
Barton_
Ale jest odpowiedź na pozostałe zadane pytania.
Wiecznie w drodze.
sp5it
Post autor: sp5it »
Barton_
tenkju
Wiecznie w drodze.
