Światełko - tam i z powrotem. Czyli jak skumulować światło.
Issac
Post autor: Issac »
Hej,
Chciałbym połączyć panel słoneczny 10W (standardowy polikryształ ~80zł)
Z samorobnym pakietem z 18650. (mam dostępne ok 50x18650 ~ 1.5 - 2Ah)
Miałby on za zadanie zasilić światło na podwórku i kilka innych odbiorników jak:
ładowarka USB, pompka wody elektryczna, dzwonek etc.
Jakiś pomysł na to mam, ale chciałbym usłyszeć wasze opinie aby zrobić to najtrwalej, najefektowniej i ogólnie NAJ (jak zawsze)
Panel:
Moc maks. [Pmax] 10 W
Napięcie nominalne 12 V
Napięcie maks. (jałowe) [Voc] 21,67 V
Napięcie w punkcie mocy maks. [Um] 17,49 V
Prąd zwarcia [Isc] 0,61 A
Prąd w punkcie mocy maks. [Im] 0,57 A
Pierwotny pomysł to:
- pakiet 3S15P z BMS (trochę overkill :hyhy: )
- kontroler ładowania ze modułu buckboost CC/CV step up do 12.3 (4.1v per ogniwo celem zwiększenia trwałości ogniw) i ograniczeniem prądowym na poziomie MPP ~0.5A.
- przetwornica USB na 5Vout
- jakieś oświetlenie rozstawione w wielu punktach które się tli, a po wykryciu ruchu przez czujkę by się rozświetlało
Jakieś sugestie ?
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Trochę mały ten panel... Parametry podawane są przy 1000 W na metr kwadratowy a to pełne lipcowe słońce.
Do podobnych celów jak Ty używam panel 70 Wat i akumulatory żelowe 65Ah z regulatorem ładowania. Jak jest słońce to prądu wystarcza ale jak są chmurki, szczególnie X-II, to trzeba oszczędzać bo ledwo wystarcza dla telefonów i tabletu.
Z przyjemnością będę śledził wątek bo mam w planach zmianę technologii aku z AGM na li ion lub LiFePo4. Brakuje mi wiedzy na temat regulatorów ładowania do takich aku.
Issac
Post autor: Issac »
SP5VR,
Jasne, rozumiem że to 10W to przy idealnych warunkach.
Oświetlenie będzie dobrane żeby nie drenowało baterii bardziej niż 50%.
Reszta odbiorników będzie używana TYLKO jak będzie ciepło - czyli słońce.
Barton_
Post autor: Barton_ »
Oglądałem test panelu Blitzwolfa.
Z obiecywanych 2A w pochmurny dzień dawał 0,15-0,3A. W porywach do 0,5A.
Wiecznie w drodze.
Issac
Post autor: Issac »
Barton_, dlatego nie rozmawiamy tutaj o gotowych rozwiązaniach, tylko DIY
Panel ten będzie 365dni na zewnątrz kolektować energię, nie interesuje mnie żeby w peaku dawał 10W.
Tylko tyle żeby zimą w ciągu 6godzinnego dnia był w stanie naładować wyładowany pakiet..
Zrobiłem sam panel od podstaw o nominalnej mocy 150W, gdzie w idealnych warunkach dał mi najwięcej ~ 70W.
Zazwyczaj daje ok 10 - 15W, więc jestem świadom jego ograniczeń 10W panelu...
Issac
Post autor: Issac »
Bocian, dzięki bardzo, ale jest to ogromny OVERKILL dla mojego zastosowania.
Mam na stanie coś takiego:
https://www.aliexpress.com/item/MPPT-So ... 2af96ddeb3
To urządzenie z linka, który podałem, wcale nie ma tak mocnych parametrów jak deklaruje Chińczyk. Przy kilkunastu A na wyjściu wyłaczył by się po kilku minutach z zabezpieczenia OT. Interesująca jest za to jego zasada działania: Ma automatyczne ustawienie maksymalnego punktu pracy napięciowej (nic nie musisz kręcić potencjometrami jak w tym tańszym). Dodatkowo nie pobiera z aku nawet uA prądu, gdyż sam zasila się z ogniwa PV, które obsługuje.
Issac
Post autor: Issac »
Bocian, Jak dojdę do 0,5A to będzie ogromny sukces.
Rozumiem że go masz ?
Jak nie ma słońca to jednak pobiera coś z baterii, czy się wyłącza ?
Mam, po zaniku napięcia z paneli, wyłącza się i bardzo dobrze bo problem z poborem prądu z akumulatorów bywa poważny np. w zimę i kilku pochmurnych dniach po kolei.
PS. 10W to trochę zabawkowa moc tego panelu (ciekawe jak z trwałością przy pracy cały rok na zewnątrz). Nie lepiej za np. stówkę (bywa taniej) kupić GS-50? Wspomniany wcześniej kontroler go obsłuży, a pakiet aku przy okazji można dać większy.
Issac
Post autor: Issac »
Fakt, ale naprawdę nie potrzebuję więcej.
Większe panele faktycznie nie są droższe, ale ich wysyłka już tak.
Od 2lat obserwuje allegro i olx w obszarze 50km od zamieszkania i nie było żadnego panelu na sprzedaż jednostkową.
Issac
Post autor: Issac »
Panowie,
Mam panel - 6W
Aku AGM używany- 24Ah (faktycznie może z 20Ah)
Sterownik "MPPT":
Kod: Zaznacz cały
https://pl.aliexpress.com/item/5A-MPPT-Solar-Panel-Controller-Voltage-Step-down-Module-Constant-Current/32659771111.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UVw4Tj
I chciałbym zrobić światełka z wiszących słoiczków - 3W na każdy, będzie zapalane krótko na 5min dziennie.
Potrzebowałbym z 10sztuk 3W ledów i sterowników do każdego pojedynczego.
Znalazłem taki sterownik, ale z tego co widzę to daje on 300mA, więc chyba za mało, gdyż 3W biorą po 700mA.
Kod: Zaznacz cały
https://pl.aliexpress.com/item/MR16-LED-Driver-2pin-DC12V-1-3-X1W-Low-voltage-Transformer-2-feet-300MA-Constant-Current/32818180385.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.1c45240f31xnvk&isOrigTitle=true
Ma ktoś jakieś fajne źródło skąd mogę kupić komplet diod ze sterownikami ?
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Może coś takiego?
https://www.kingled.pl/gwint-g4/zarowka-led-18-smd-g4-10-18v-ac-dc-3w-biala-ciepla-corn-ccd.html
Nie chodzi mi oczywiście o tego czy innego producenta tylko o rozwiązanie. Takie "żarówki" są dostępne również w marketach.
Issac
Post autor: Issac »
SP5VR, Chciałbym przykleić led do wieczka (żeby oddwał ciepło), myslę że 10x3W wystarczy do mojego zastosowania, tylko szukam dobrych diod z podkładkami PCB (zapomniałem jak się na to mówi) + tani sterownik do każdego leda. (dlatego wazne żeby nie były zbyt drogie)
Aczkolwiek pomysł warty rozważenia.
