Oświetlenie ogrodowe solarne dioda 1W, ogniwo 3,7V
szudarXL
Post autor: szudarXL »
Witajcie!
Kombinuję ze zrobieniem oświetlenia ogrodowego o troszkę większej mocy niż te dostępne w marketach. Taki zestaw z akumulatorem 3,7 V i diodą 1W. Oczywiście dioda nie musi świecić pełną mocą - to sobie wyreguluje doświadczalnie. :-).
Problem mam bardziej ze znalezieniem (lub zrobieniem) odpowiedniego układu elektrycznego.
Ma ktoś z Was jakiś pomysł ????
Ostatnio nabyłem do testów takie elementy:
https://pl.aliexpress.com/item/DC-5V-2- ... 5c0f4cFopn
https://pl.aliexpress.com/item/Solar-Ce ... 5c0fy64NMw
pozdrawiam!
Darek
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
szudarXL
Świetne!
Dziękuję!
Pozostaje jeszcze tylko automat zmierzchowy ;-)
GanzConrad
sprawdź włącznik zmierzchowy z dowolnej lampki, może da się podmienić jakiś tranzystor na mocniejszy (jak jesteś z tych dłubiących ;-) ), niektóre mają dedykowane układy scalone - chyba 4 nóżkowe. Trzeba by poszukać jaki prąd wytrzymują.
Pamiętaj że ogniwo słoneczne w max słońcu może mieć zupełnie inne parametry niż pisze producent, co zresztą jest nagminne na ali. Druga sprawa jest taka, że ładowarka ma dość ściśle określone parametry napięcia wejściowego, co może spowodować że będzie ładować ogniwa tylko w pełnym słońcu.
U siebie w domu mam niedawno nabyty "laserowy projektor LED, solarny" z marketu na ogniwie 18650. Całość bazuje na 2 tranzystorach i kilku rezystorach. Akumulator 18650 zmieniłem na 3 x AA, inaczej ten 18650 nie pożył by długo. W pełnym słońcu ogniwo słoneczne opisane jako 5V osiąga 6,7 V a jego prąd zwarcia to 200 mA. W takim zubożonym układzie bez zabezpieczeń stosuję zużyte akumulatory AA. Po całym dniu ładowania, gdzie około 50% to pełne słońce układ gromadzi tyle energii, że wystarcza to do zasilanie 3 x 5050 przez około 7 godzin.
szudarXL
Witajcie!
Odgrzewam kotlet :-)
Która opcja automatycznego włączania jest najlepsza???
Kolega GanzConrad
zaproponował taki driver do leda:
https://www.fasttech.com/p/1133803
i taki zastosuję tylko mam problem właśnie z autoamtycznym włączaniem.
A układ mam taki:
https://pl.aliexpress.com/item/New-1Pcs ... 5c0fSxqQlB
