Mactronic Rifle - czy da się lepiej za 400zł?
piszcz4
Post autor: piszcz4 »
Witam wszystkich :-) Jestem nowy na forum więc witam raz jeszcze :-)
Panowie i Panie proszę o opinie na temat latarki rowerowej Mactronic Rifle. Może ktoś poleci coś lepszego w tej cenie (jeśli w ogóle jest), a może któryś z forumowiczów potrafi zrobić lepszą? Mam zamiar używać tej latarki w lesie na rowerze, zimą na biegówkach i na nocnych spacerach po górach, dlatego też będę czasem miał ją zamontowaną na głowie za pomocą odpowiednio zmodyfikowanego montażu. Mój kolega taką posiada więc wiem że świeci to zacnie, ale może da się jeszcze lepiej?
Czekam na podpowiedzi.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Jeśli nie ma ona jakoś specjalnie ukierunkowanej wiązki to raczej szkoda przepłacać bo takie same lub nawet lepsze wyniki da latarka jedno diodowa w cenie o połowę niższej.
piszcz4
Świeci dość szeroko i daleko. Ni sądzę żeby z jedną taką diodą świeciła na podobnym poziomie, ale jeśli tak to może podaj przykłady takich latarek.
plecho1
W tej latarce rowerowej siedzą już dość stare i jak na obecne czasy niezbyt wydajne diody. Ta na 100% zaświeci dalej i szerzej https://pl.aliexpress.com/item/KDLITKER ... lsrc=aw.ds
Mam trochę inną wersję tej latarki, różniącą się głównie rodzajem zasilania (u mnie ogniwo 26650 a nie 18650) i 150m dla tej latarki nie jest żadnym wyczynem.
Mam też coś takiego https://www.gearbest.com/led-flashlight ... ent=191425
250m tez nie stanowi problemu.
piszcz4
Czy ta HaikeLite SC01 CREE XHP35 nie będzie świeciła zbyt wąsko? Duża strasznie nie jest i myślę, że dało by ją ogarnąć również jako czołówkę.
plecho1
Tutaj masz ciekawy test tej latarki https://www.torch.pl/forum/index.php/topic,63008.0.html
Moja ma diodę w wersji HI czyli wiązka jest bardziej skupiona ale wersja bez HI zaświeci szerzej ale też trochę bliżej. Osobiście kupił bym dwie :) czyli HaikeLite SC01 oraz jako czołówkę Skilhunt H03 lub coś takiego https://armytek.com.pl/pl/c/Latarki-czolowe-ELF/17
Bardziej doświadczeni kupują dwa Convoye S2+ z odpowiednimi TIR-ami i świecą wprawdzie na 2 latarach ale dokładnie spasowanych do konkretnych potrzeb - jedna na blisko odpowiednio szeroko i druga węższa na zasięg.
Cenowo wygląda podobnie ale jakość plam świetlnych zdecydowanie precyzyjniejsza i dokładniejsza.
Wprawdzie w czymś "riflopodobnym" także można spróbować wymienić soczewki i dopasować plamy światła pod swoje potrzeby ale ... nie będzie tutaj takiej precyzji jak odpowiednio pochylona i nakierowana na punkt w przestrzeni przed rowerem latara pojedyńcza - chyba że walimy plamę i mamy w nosie precyzję - do takie podejścia lepsza jednak jest taka kombinacja http://kaidomain.com/bike-lights-and-bi ... Bike-Light plus pakiet http://kaidomain.com/bike-lights-and-bi ... ttery-Pack
piszcz4
Mociumpel a czym to ładować?
Czymkolwiek tego rodzaju https://allegro.pl/zasilacz-8-4v-1a-100 ... 69063.html - badziew bo badziew ale "cokolwiek" jest.
Są i 2A i więcej "amperowe" i bardziej markowe itd. ale to kwestia wymagań ...
A czym byś Ty zalecał ładować takie pakiety ? Bo ja mam ten "badziew" i nawet daje radę przy tych pakietach od skośnookich braci.
piszcz4
Mociumpel masz tego bl70s?
@Dziubek - znajomemu wynalazłem gdzieś komplet ten z z kaidomana ale zasilacz polski z gwarancją od znajomej firmy - ale teraz nie pamiętam - jakiś 2A - jak znajde info albo kumpel sie odezwie to powiem co to jest
@piszcz - nie mam - nie jeżdżę po terenie wymagającym tego stwora - kupiłem kiedyś ze 2 lata od teraz znajomemu - z tego co wiem działa poprawnie do dziś.
piszcz4
Skoro korzystam z Waszej wiedzy i chęci pomocy to czuję się zobowiązany do napisania co postanowiłem. Zamówię latarnię bl70s + zasobnik 6x18650 + 6 sztuk Panasonic NCR18650B 3400 mAh + ładowarkę XTAR VC4.
Jak będę wszystko miał to zrobię zdjęcia jak to świeci oraz porównam do tytułowego Rifla bo ten, choć na diodach starszego typu, świeci jak szalony. Mam nadzieję że bl70s będzie jeszcze lepszy.
Dziękuję i pozdrawiam.
BL70s to dobra lampka. Myślę że będziesz zadowolony. W razie czego masz recenzje w sieci, ale te już wiem że przeglądałeś.
