Ładowanie pakietu 10S5P
Panowie trochę się pogubiłem, zrobiłem sobie pakiet 10S5P
Do tego idzie taki BMS
https://s.click.aliexpress.com/e/cfZvou5S
Chciałbym to ładować z 12V, do tego użyje takiej przetwornicy:
https://s.click.aliexpress.com/e/ctIUZcSc
Przetwornice reguluje na 42V 2A i powinno być wszystko okej?
Mogę tak ładować?
Mogę tak ładować?
Główny spammer tego Forum
ja jedno ogniwo często ląduję prądem 1A... przy takiej ilości ogniw 2A rozejdzie się po kościach, myślę że aby naładować to w miarę komfortowo, to i 5A będzie ok. Tylko nie wiem co jest w linku
Livarnolux HG04063 1500lm - Latarka z lidla - MOD
Latarka - Bazooka - COB 35V 6,5A
A miałem poprzestać na jednej latarce...
Już poprawiam, przetwornica.
https://m.pl.aliexpress.com/item/330034 ... 9672085473
BMS
https://m.pl.aliexpress.com/item/328382 ... 9672176650
BMS
Powiem tak, działać będzie, nastawisz prąd, napięcie i naładuje, przy czym taka przetwornica nie zakończy poprawnie ładowania pakietu. Ładowarka powinna zakończyć CAŁKOWICIE ładowanie po wzroście napięcia do 42V i spadku prądu do 0,02C np dla samsung 35E
https://www.google.com/search?q=li-ion+ ... w1jZijKZfM:
Takie ładowanie będzie miało negatywny wpływ na życie ogniw w przypadku gdy będziesz zostawiał na noc ładowanie baterii, a przez połowę tego czasu będzie tylko podtrzymywana.
Jaki ciężko określić, bo producenci podają żywotność przy swoich wymaganiach.
ProLight następnym razem daj linki do wersji zwykłej a nie mobilnej
co do przetworniczki... z mojego doświadczenia szybko padają bezpieczniej i pewnie kupić link do ali jedyne co w niej bym zrobił to wymienił kondensatory na jakieś pewniejsze zamiast tych chińskich.
Co do BMSa tak będzie działać i to on właśnie pilnuje czy odpowiednio naładowane są ogniwa, tylko może być z nim problem taki iż jedno ogniwo osiągnie już rozładowanie i odetnie zasilanie (nie znalazłem zdjęcia jak wygląda w środku) przez brak balastu. Może taki BMS z tego co widzę już ma balast (jak się mylę poprawcie mnie).
tak każdy, jednak z balastem równomiernie rozładowuje ogniwa
