No to od początku.
Lampka kupiona dzięki @Mociumpel bo mi uświadomił że jest promo. Koszt zakupu w sklepie FastTech to 140,75 zł czyli 36,49$
Jakość produktu co do ceny jest wg. mnie bardzo dobra.
Opakowanie to gruby karton z zamknięciem magnetycznym (niestety na celnym używają siły zamiast głowy żeby otworzyć opakowanie) w środku gruba gąbka z przyjemnym aksamitnym wykończeniem.
Lampka ma korpus z aluminium. Dupka i front to plastik. Sterownik z zabezpieczaniem termicznym ok 62-65°C i zmniejsza natężenie światła. Trzy tryby świecenia hi, mid, lo czwarty to sensor światła bezużyteczny jadąc ulicą doświetloną lampami (lampka gaśnie i zapala się) stroboskop po dwukliku.
Gumki mocujące o grubości ok 4-5mm dobrej jakości tak samo jak przewody lampki i ładowarki USB.
Pakiet 4x18650 po pierwszym pomiarze to 5600mAh. Z ciekawostek pakiet zapakowany jest w gumowy kondonik ok 3mm grubości a potem w neoprenik ok 4mm grubości.
Jak to świeci ?
Hmm jak to napisać jest szeroko nawet bardzo szeroko. Poprzednie lampki miały wyraźne odcięcie po bokach tu tego nie widać tylko światło. Co górnego odcięcia to jak chcemy dobrze zrobić przechodnią to lampka mocno skierowana w dół ale mamy za to mniej światła przed sobą. Jak chcemy zrobić sobie dobrze
to lampka na wprost ale wtedy słychać jęki kretów i piski wiewiórek - to są tylko moje odczucia po jednej wyprawie w las.
Co do pilota zajefajny bajer na DDR tryb low wystarcza jak las to wiadomo full. No i magiczny dwuklik wywołujący strobo (to na takich co jadą za swoją lampką ustawioną na miganie w nocy)
Czy znalazłem swojego świętego grala ?
Tego nie wiem chciałbym jeszcze pobawić się Roxim X7, Ravemen PR-1200, Fenix BC35R lub BC25R, Lumintop B01.
Na innym forum zachwalają Busch + Müller Ixon Space ale ta cena ...
