Przeróbka migacza na "pływający"
zrazik
Post autor: zrazik »
Posiadam migacze led składające się z 5 diod na płytce oraz płytki sterującej, a w zasilającej.
Płytka z 1 strony posiada diody z dużymi powierzchniami do odprowadzania ciepła, jak widać na rewersie jest lustrzane odbicie, zapewne w produkcji wychodzi taniej robić 1 płytkę 2-stronną , niż 2 różne, ew jest to możliwość instalowania diod na obu stronach płytki.
Teraz pytanie do znawców, czy da radę bez większych ingerencji stworzyć efekt rozświetlania kolejnych diod?
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 1a1254.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 435527.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d87398.jpg
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Nie
Z tego co widzę, ledy są włączane wszystkie na raz, a żeby uzyskać efekt płynięcia musisz sterować każdą diodą osobno.
Poza tym nie widzę jak to wygląda od strony zasilania i sterowania tym driverem, jeśli dochodzi CAN to poziom skomplikowania się zwiększa, a driver jest pewnie sterowany prądowo, więc napięcie i prąd są ustawione na 5 LEDów.
Tak czy inaczej - IMO nie da się (łatwo)
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Nie wiem dokładnie w jakich markach widziałem taki efekt. Ale na 100% jest takie coś w fabrycznym wyposażeniu. Może poszukać dany model. I ewentualnie zrobić przekładkę z ewentualnym rzeźbieniem w lampie.
zrazik
murgrabia1410 pisze:Nie wiem dokładnie w jakich markach widziałem taki efekt. Ale na 100% jest takie coś w fabrycznym wyposażeniu. Może poszukać dany model. I ewentualnie zrobić przekładkę z ewentualnym rzeźbieniem w lampie.
Dokładnie tak zrobiłem, udało mi się dostać driver z lampy Valeo, z 5 kanałami, pewnie do lampy z auta koncernu VAG, la mniejsza o to, muszę teraz przysiąść i rozpracować płytkę, bo może się jeszcze okazać że wszystkie kanały działają jednocześnie, albo że trzeba przeprogramować moduł w lampie po can do wyższej wersji .
