Czołówka z centralnym światłem i ogniwem
Witam serdecznie szanowne grono
Chciałbym się poradzić - mianowicie potrzebuję do pracy (jako lekarz wet przy zębach koni) czołówkę z centralnym światłem, na ogniwa z ładowaniem i najlepiej, żeby wszystko było zamknięte w jednym elemencie. Do tej pory używałem jakiejś "noname" ale dokończyła żywota i zastanawiam się nad kupnem takiej
https://pl.aliexpress.com/item/32839262 ... 6455f5d13c
Do wycieczek górskich używam skillhunt h03 ale brak centralnego światła dyskwalifikuje ja na te potrzeby.
Czy ta z linka jest ok? Wytrzyma tak z 45 min ciągłej pracy i się nie spali? Jej atutem jest dostosowanie światła ciągłe i oczywiście cena
Z góry dziękuje za porady
Zainteresuj się tymi latarkami http://ylplight.com/en/katalog/1/nalobnye-fonari/ Wersja 2R ma wbudowaną ładowarkę.
Re: Czołówka z centralnym światłem i ogniwem
Witam ponownie szanowne grono,
Chciałbym zapytać jeszcze raz - o ile wcześniej zaproponowana sprawdza się super o tyle potrzebuję drugiej do dłuższej pracy. Szukam czegoś w tym stylu https://pl.aliexpress.com/item/40000802 ... 772ac1d-46
Moim założeniem jest aby:
-ta głowica z diodą była jak najmniejsza i jak najlepiej oddawała ciepło podczas długiej pracy
- widzę że tą głowicę da się odkręcić - chciałbym ją odwrócić, żeby po założeniu na głowę była jak najniżej nad nosem (aby jak najlepiej strumień światła pokrywał się z linią wzroku - jednocześnie nie zasłaniała widoku
- zasobnik na baterie może być również do paska
Czy ktoś z grona może polecić coś spełniającego wymagania? Przegrzebałem już dostępne portale i nie znalazłem jeszcze nic satysfakcjonującego
Ja bym brał boruit d10. W miarę mała. Dobre odprowadzane ciepła. Tylko trzeba wymienić pastę pod diodą. I można kupić do tego jakąś inną optykę. Osobiście mam już kilka lat boruit rj-02. Ale ciut za ciężka.
Nie zrozumieliśmy się
Teraz szukam coś w takim stylu tylko bardziej odporne i chcę coś dopasować podobnego z turystycznych latarek czołowych
https://static2.redcart.pl/templates/im ... 451e42.jpg
