Oczka "Niviss" 4W na LUXEON 3030 2700/4000/5000K
Archiwalne produkty
Najnowsza edycja modowanych źródeł Niviss 4W opisanych poniżej:
viewtopic.php?t=22866
Ta wersja bazuje na diodach Lumileds LUXEON 3030 2D Line (Square LES). Jest to tegoroczny produkt Lumileds, osiągający sprawności na poziomie 130-145lm/W przy CRI 90+ (raczej próżno szukać takich diod 3030 u innych producentów). Tak wysokie sprawności udało się osiągnąć dzięki ,między innymi, specyficznej budowie tego emitera (powierzchnia emisyjna diody ma kwadratowy kształt. Ciekawostką jest również fakt, że są binowane barwowo "na gorąco", czyli w temperaturze 85°C (dzięki temu deklarowane parametry barwowe światła, mają w realnych warunkach pracy odpowiadać ściśle deklaracjom producenta). Poniżej link do dokumentacji:
Karta produktu
Dwu-strukturowe diody LUXEON 3030 połączone są w topologii 2s2p i zasilane prądem 140mA na emiter. Izolowana przetwornica podaje na wyjściu ~11,5V napięcia oraz prąd 280mA co daje moc ~3,2W z jaką pracują diody. Zmierzona sprawność przetwornicy to ~80% przy współczynniku mocy PF=0,6 Optyka - reflektor teksturowany. Szeroki kąt emisji całościowy ok. 120*.
Radiator wykonany z aluminium obrobionego numerycznie ze sporym zapasem możliwości termicznych względem mocy z jaką pracuje źródło. Całkowita moc czynna pobierana z sieci 230V to 4W (po wygrzaniu średnia, pobierana moc wynosi 3,8W). Temperatura jaką osiąga radiator po wygrzaniu w temperaturze pokojowej wynosi ~50*C. Na pokładzie przetwornica z izolowanym oraz bardzo szybkim wyjściem (częstotliwość 60-70kHz) co oznacza całkowity brak męczącego oczy migotania źródła LED (efekt strobo/flickering). Układ zasilający posiada komponenty wysokiej jakości (m.in. kondensatory elektrolityczne Rubycon serii BXC)
Poniżej kilka fotek produktu (oraz samych modułów LED):
Obudowa w kolorze SREBRNYM + szary bezel , trzonek GU10 (podłączane bezpośrednio do sieci 230V).
Poniżej wszystkie dostępne opcje barwowe:
2700K CRI min. 90 strumień świetlny min. 400lm - 28zł
4000K CRI min. 90 strumień świetlny min. 440lm - 28zł
5000K CRI min. 90 strumień świetlny min. 440lm - 28zł
+ K.W (12,50zł paczkomat, 13zł Poczta Polska, 14zł kurier).
Każde źródło posiada 3 letnią gwarancję od daty sprzedaży.
Długość całkowita źródła 54mm
Średnica w najszerszym miejscu 50mm
Waga 58g
Strumień świetlny podawany jest na module LED dla temp. złącza 85°C.
Ostatnio zmieniony niedziela 27 paź 2019, 22:02 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
tty5150
Post autor: tty5150 »
Bocian, Czy oczka będą dostępne w trybie "ciągłym" czy partiami? Pewnie dopiero za 2 miesiące będę robił wymianę.
tty5150 pisze:Bocian, Czy oczka będą dostępne w trybie "ciągłym" czy partiami? Pewnie dopiero za 2 miesiące będę robił wymianę.
Spokojnie, mam spore zapasy tego produktu, zarówno bazy (źródła Niviss) jak i nowych modułów LED ;) .
tty5150
Super! dzieki za info.
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Mam poprzednia wersję i dziala rewelacyjnie. Fajnie jakbyś miał coś z szerszym kątem świecenia...
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Czy masz może pomiary tego źródła światła? Zastanawiam się nad lustro w lazience czy brac 4000 czy 5000k. Mam poprzedni model 4000k.
Tom.O, żadnych pomiarów tej wersji jeszcze nie posiadam.
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Zastanawia mnie właśnie CRI i R9 w porównaniu do poprzedniego modelu. Planujesz podesłać na pomiary ?
Tom.O, jeśli masz możliwość zrobienia dokładnych i kompleksowych pomiarów spektro-fotometrycznych, to bez problemu wyślę Ci po próbce każdej z opcji barwowych.
Od wczoraj, o tym produkcie, można powiedzieć "Testowany na producencie" :mrgreen: Wymieniłem w salonie dotychczasowe oczka (16szt. customowych zamienników pasujących w oprawki MR16 - zrobione na XT-E ~4000K CRI 80 - moc pojedynczego ~2,5W) na nowe Nivissy Luxeon 4000K 90+ CRI 4W. Pomieszczenie 20m2 zainstalowanych 16 żródeł aby równomiernie pokryć całą powierzchnię. Całość podzielona jest na 3 sekcje (8szt. w środkowej części pomieszczenia + 4 przy przy skrajnej ścianie gdzie znajduje się TV i regał, kolejne 4 przy przeciwległej ścianie z narożnikiem). Efekt bardzo mi się podoba - mnóstwo światła doskonałej jakości o bardzo równomiernym pokryciu + minimalizacja cieni. Strumień ~7000lm na takim metrażu robi robotę ;) Zwłaszcza w tej ponurej porze roku jaką mamy... Poniżej kilka fotek, zrobionych co prawda z telefonu:
Przy okazji mogę tanio oddać zdemontowaną instalację (16 oczek custom wykonanych na CNC wraz z trzema sprawnymi zasilaczami Meanwell regulującymi 700mA).
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Bocian, w jakich oprawkach masz te nowe źródła świata?
Zauważyłem, że model 4000k z nowej serii na diodach Lumileds LUXEON świeci trochę bardziej żółtym swiatełm w porównaniu do 3030 Liteon. Przy czym ten poprzedni model ma już trochę godzin wyświeconych. Na oko w ilości światła nie widać różnicy, pomiarowo już tak.
Dla mnie najlepszy pod względem jakości światła jest ten model na diodach Citizen.
viewtopic.php?t=18545
Tom.O, zwykłe najtańsze oprawki MR16, bez regulacj,i z blokadą źródła na sprężynującym drucie. Raczej normalne, że Citizen 97 CRI będzie miał lepszej jakości światło od LED deklarowanych jako 90+ CRI .
mhu
Post autor: mhu »
Tom.O pisze:Zauważyłem, że model 4000k z nowej serii na diodach Lumileds LUXEON świeci trochę bardziej żółtym swiatełm w porównaniu do 3030 Liteon.
Też zauważyłem, że mają lekki żółty zafarb, bo w pomieszczeniu obok mam 4000K Citizen.
Re: Oczka "Niviss" 4W na LUXEON 3030 2700/4000/5000K
Aktualnie dostępne opcje 2700 i 4000K, innych nie będzie, gdyż obudów do zbudowania źródeł zostało ostatnie ~ 60szt.
