Strona 1 z 2
Tani zestaw do fotografii produktowej
: poniedziałek 28 paź 2019, 12:44
autor: pietros
Hej. Jest na forum ktoś zajmujący się fotografią?
Szukam taniego zestawu, który nieco poprawiłby jakość fotek małych produktów, głównie chodzi o powtarzalność wykonywanych zdjęć (balans bieli, natężenie oświetlenia)
Myślałem o takim zestawie:
https://allegro.pl/oferta/zs3-zestaw-na ... 5771919584
Do tej pory foty robione są telefonem i pewnie tak pozostanie, może w przyszłości pojawi się aparat.
Czy taki zestaw będzie w miarę ok, do amatorskiej zabawy? Do lamp dorobiłbym ekrany z białej tektury, aby więcej światła kierować na namiot, oraz osłony, aby nie kierować światła bezpośrednio w obiektyw.
Może lepiej kupić sam namiot i jakieś naświetlacze halogenowe ze względu na lepsze CRI?
: poniedziałek 28 paź 2019, 13:08
autor: rafalklis
Potrzebujesz:
- białe/jasno szare tło
- 4/6/8 żarówek energooszczędnych (świetlówek) o barwie około 5000K.
Zdjęcia wychodzą takie: https://modnebuty.pl/Nowosci-snewproducts-pol.html
: poniedziałek 28 paź 2019, 13:27
autor: pietros
Czyli duży brystol/rolka papieru do plotera, cztery świetlówki jak w aukcji, oprawki + jakieś statywy.
Czy taki namiot to złe rozwiązanie żeby rozproszyć światło?
Rozumiem, że zdjęcia należy robić po zmroku, żeby nie mieszać różnych źródeł?
: poniedziałek 28 paź 2019, 13:35
autor: rafalklis
Nie możesz mieszać barwy światła, bo wyjdą przebarwienia. Te świetlówki dają rozproszone światło, więc niekoniecznie musisz je dodatkowo rozpraszać.
Oprawki dowolne, są też wersje na kilka żarówek jednocześnie. Nad wysokością statywu się zastanów, bo wysokie są również szerokie.
: poniedziałek 28 paź 2019, 13:38
autor: rafalklis
Ważne, aby było dużo światła. Ja mam 8x85W w pomieszczeniu 2,2m. Jeśli będzie większe pomieszczenie, musisz dołożyć parasolki, które odbiją światła na przedmiot.
: poniedziałek 28 paź 2019, 13:51
autor: pietros
Mam świadomość, że światła musi być dużo. Wezmę chyba na początek dwa statywy, dwie podwójne oprawki i dwie świetlówki 85W. Jak będzie kiepsko, to wezmę kolejne dwie. Nad namiotem jeszcze pomyślę, może wymodzę coś samemu.
: poniedziałek 28 paź 2019, 14:00
autor: rafalklis
Tak, dobry zestaw na początek. Z tym, że dwie podwójne oprawki, to 4 świetlówki :) Możesz próbować regulować odległości i kąty poszczególnych świetlówek. Ważne, aby przedmiot nie był zbyt blisko, bo wtedy uzyskasz efekt rybiego oka.
: poniedziałek 28 paź 2019, 14:27
autor: pietros
Tak, wiem, że 4 świetlówki, ale jeżeli dwie by starczyły na początek, to byłoby dobrze, a podwójne oprawki są niewiele droższe od pojedynczych. Dałoby to możliwość łatwego dołożenia świetlówek.
Z drugiej strony do myślenia dał mi ten film:
: poniedziałek 28 paź 2019, 14:54
autor: rafalklis
Co masz na myśli? Że zdjęcia można robić przy małej ilości światła i długim czasie naświetlania?
: poniedziałek 28 paź 2019, 16:32
autor: pietros
Tak, dokładnie. Ale to chyba sposób przy sporadycznym robieniu zdjęć, no i trzeba posiadać aparat który ma w pełni ręczny tryb.
: poniedziałek 28 paź 2019, 16:38
autor: rafalklis
W takim przypadku będziesz miał problem z balansem bieli i potrzebujesz niezłego aparatu na statywie z manualnymi ustawieniami. Ponadto na wykonanie każdego zdjęcia potrzebujesz sporo czasu i pracy.
: poniedziałek 28 paź 2019, 18:59
autor: pietros
Rozumiem. Czyli jednak dla powtarzalności zdjęć lepiej zainwestować w mocne oświetlenie. Chyba wezmę 4 świetlówki i spróbuję bez namiotu.
: wtorek 29 paź 2019, 10:47
autor: rafalklis
4 świetlówki powinny już wystarczyć. Najwyżej dodasz jakiś odbłyśnik, żeby światło nie uciekało na zewnątrz.
: niedziela 03 lis 2019, 21:08
autor: murgrabia1410
Swego czasu zajmowałem się fotografowaniem przedmiotów na allegro. Do tego celu miałem mały namiot bezcieniowy. Lampa na lustrzance z dyfuzorem. Żadnych świetlówek, lamp itp. Oczywiście lustrzanka obowiązkowo na statywie.
: poniedziałek 04 lis 2019, 10:03
autor: endrju1
Do fotografii produktowej na początek w zupełności wystarcza oświetlenie nawet zwykłym halogenem (kolor i tak później się z rawa poprawia) + kawał brystolu, ewentualnie tani namiocik bezcieniowy i statyw.
