Mateminco MT07 7x SST20
Mocarny
Post autor: Mocarny »
Mateminco MT07
Recenzja 3 w 1. Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie kolorem zaznaczę kluczowe zdania dla tych co jednak czytają trochę więcej, no i długie lanie wody dla wszystkich innych. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę dostałem od Mateminco do recenzji, link do ich sklepu na Aliexpress
https://www.aliexpress.com/store/419600 ... 5c0f5WdSZ4
I link do latarki
https://pl.aliexpress.com/item/40001704 ... 5c0f5WdSZ4
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Czepianie się
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Od producenta
Nazwa: Mateminco MT07
Marka: MATEMINCO
LED: 7 * Luminus SST-20 (mają też opcjonalnie 7 * XP-L HI ale w binie 3B, czyli lekko zielonkawym, no i 80zł drożej)
Materiał: Aluminium lotnicze
UI: Anduril
Rodzaj włącznika: E-switch
Umiejscowienie włącznika: Z boku obudowy przy głowicy
Bateria: 1 * 18650/21700/26650 (brak w zestawie)
Max lumenów: 5500lm (6500k, SST-20)
Max zasięg: 415 metrów
Max Beam Intensity (nie wiem jak to przetłumaczyć...): 43000cd
Ładowanie: 5V2A USB Type-C
Odporność na upadki: 1m
Wodoodporność: IPX7
Waga: 170g
Wymiary: 111mm * 44mm * 34mm(Dłogość * Głowica* Tubus baterii)
Porządny gruby kartonik z rysunkiem latarki i informacją jakie są diody w niej.
W środku to co na zdjęciu, czyli:
- 2 o-ringi
- smyczka
- instrukcja obsługi
- dwa adaptery do baterii 18650 i 21700
- SASZETKA DO BUTÓW! (duży plus za to)
(rozwinięta taśma klejąca i śrubokręt nie były w zestawie)
Dostałem też gumowy dyfuzor
który podobno można kupić tylko razem z latarką i nie wysyłają go osobno. Warto brać, z resztą przekonacie się później :wink: (proszę mi tu nie scrollować tylko czytać po kolei!)
Wygląd, parametry
Wygląda bardzo dobrze! Moja wersja w kolorze srebrnym to był dobry wybór - bo to przecież nietypowa latarka, więc polecam wziąć nietypowy kolor.
Ale poza tym jest bardzo poręczna i mała, przede wszystkim lekka. Nie EDC, bo przecież jak, no ale na pewno nie wielki kloc który tylko leży na półce.
Od lewej do prawej:
- Pierścień ze stali nierdzewnej
W srebrnej wersji kolorystycznej latarki pierścień jest lekko ciemniejszy od reszty - fajnie to wygląda. Ale gwint nie jest nasmarowany i skrzypi przy odkręcaniu - słabo.
- Szybka z takimi jakby powłokami AR
W każdym razie delikatnymi
A sama szybka dość cienka, biorąc pod uwagę średnicę i wagę całej latarki wydaje się, że powinna być grubsza. Porównanie do Convoy S12, gdzie szybka jest znacznie mniejsza
i nieco grubsza - no ale Convoy zdaje się ogólnie robić swoje latarki jak na apokalipsę.
- Optyka TIR przejrzysta, nie matowa
- 7x LED w moim przypadku SST20 5000K - o barwie opowiem dalej...ale jest tragiczna i to nie tylko na najniższej jasności.
Na miedzianym podłożu. A pod podłożem pasta termoprzewodząca i pasta termoprzewodząca. I więcej pasty, a potem znów pasta. Serio, tam jest tyle pasty, że ojej. Wydłubywałem ją z dziurek w podłożu, ale ciąż było i było.
ObrazekObrazekObrazek
To nie jest dobrze nawalić tyle pasty, jeden gość na BLF testował, że nawalić dużo pasty i słabo dokręcić to znacznie gorzej niż nie dać wcale pasty. Ale podłoże wydaje się dobrze dokręcone...
No i w każdej wersji małe kolorowe diody świecące po wyłączeniu, pełnią funkcję ładnie-wyglądaczy i wskaźnika naładowania baterii.
Jak widać jedna z diod nie działa. Nie zauważyłem tego póki jej nie rozkręciłem, nie widać tego na złożonej latarce. Akurat ta dioda w newralgicznym miejscu jest, kable tam idą, otwór jest obok w MCPCB no i wszystkich tych rzeczy nasrane wokoło że ja nie mogę. W tym miejscu jest najbardziej nasrane w całej latarce...ok nieważne. Strasznie ciasno tam. Także rozumiem, że akurat ta nie działa. Tylko trochę ból, a ja perfekcjonistą jestem, więc nie potrafiłbym żyć ze świadomością, że nie działa jedna dioda. Oczywiście to wada i mam nadzieję, że tylko mój egzemplarz jest taki.
- Głowica z podświetlanym na niebiesko włącznikiem (e-switch)
a po drugiej stronie port USB-C zakryty dobrze spasowaną zaślepką
która wcale nie wystaje za obudowę po zamknięciu.
Jest też lekkie użebrowanie
- Od strony sterownika plastikowa zaślepka chroniąca podzespoły, zamiast sprężyny jest pastylka.
- Tubus baterii z o-ringami
Gwinty bardzo porządnie nasmarowane, ba, są tak nasmarowane, że jak macie latarkę bez smaru, śmiało weźcie trochę z tej, i jeszcze zostanie. ;)
- Zakrętka z podwójną grubą sprężyną
logiem firmy i modelem z tyłu i jeszcze jakimiś innymi dziwnymi znaczkami
I miejscem na smyczkę, a otwór jest wyfazowany i nie będzie przecinał smyczki podczas używania
Jak widać, po niewielkim moim użytkowaniu tyko do recenzji w zasadzie i jeszcze ze dwa razy ją wziąłem na krótki spacer żeby zobaczyć jak świeci, zebrała całkiem sporo rysek. A pokrowca nie było w zestawie... Czy to wina srebrnej wersji, a inne kolory są lepsze, nie wiem. Ale na pewno warto ją jakoś zabezpieczać i nie nosić luzem w torbie czy plecaku.
Sterowanie
Anduril
Więcej info pod linkiem, uważam że bez sensu jest pisać o wszystkich funkcjach tutaj. Latarka ma nowszą wersję Anduril z funkcją resetu, więc nawet jak coś pomieszacie, to spokojnie, szybki reset i jest jak nowa. Brak też środkowego błysku na 1x7135 w płynnym zwiększaniu jasności (a szkoda), a także zmieniono samo włączanie - kosmetyczne zmiany.
http://budgetlightforum.com/node/65241
Wykalibrujcie sobie czujnik temperatury, jak zawsze w Andurilu.
Czas działania
Tryb turbo ~ 4100lm wg moich pomiarów. Nie sugerujcie się nimi zbytnio, musiałem coś chyba źle zrobić, że taka mała jasność wyszła
Test na fabrycznej latarce, bez kalibrowania temperatury. Szybki spadek jasności.
Potem wykalibrowałem czujnik temperatury i ustawiłem maksymalną wartość jako 55 stopni.
Teraz jest gorzej, nawet mimo chłodzenia. Fabrycznie czujnik zaniżał temperaturę o jakieś 10 stopni, więc drugi wynik jest bardziej realistyczny, już po kalibracji. Latarka jednak nie była gorąca na zewnątrz, spodziewałbym się że będzie cieplejsza. Może mają coś nie tak z odprowadzaniem temperatury na obudowę.
Kolejny test to pierwsze kilka minut poziomu 5 czyli około 480lm - taka użytkowa jasność
Jasność spada, a potem wraca. Czyli jednak coś jest z tym przekazywaniem ciepła na obudowę
A teraz jak wygląda poziom 5 aż do wyczerpania baterii
Znów widać, że bardzo spada a potem zaraz wraca jasność
Tutaj pierwsze 40 minut poziomu 6, czyli ok 1000lm
No i jak to wygląda w wypadku tylko podłączonej ładowarki, bez baterii
Czyli 815lm przez chwilę, spadek na 350lm i stabilizuje się na ok 258lm
Ładowanie
Portem USB-C z boku obudowy. Podają, że ładowanie 2A - mnie udało się uzyskać właśnie około 2A
Czy to dobrze? Tak, zakładając, że w środku siedzi wysokoprądowa bateria 5500mAh, a ładowanie zajmie jakieś 3 godziny.
Informacja o ładowaniu czerwoną diodą
o naładowaniu zieloną
Lub po wyjęciu baterii i podłączonej ładowarce świecą się dwie, czerwona i zielona na raz. Z latarki można korzystać bez baterii!
Sama głowica też świeci, więc można jej używać jako...nie wiem, lampki nocnej czy czegoś takiego.
Obrazek Obrazek Obrazek
Jasność nie jest duża, max 815lm i pobiera z ładowarki 1,5A. Nie świeci jednak tak długo, bo ok 10s, potem 350lm i po minucie stabilizuje się na jakichś 258lm. A do tego przez cały czas strasznie piszczy! A szkoda, bo byłaby dobra lampka nocna, jeśli ktoś ma wersję 4000K.
Działa też z power bankiem, ale przez chwilę, potem już power bank odcina prąd
Obrazek Obrazek
Wodoodporność
Nie testowałem w akwarium, wydawało mi się cały czas, że jest IPX6 i dopiero przed chwilą zobaczyłem to IPX7. Cóż, mogę za to powiedzieć, że ma wszędzie o-ringi gdzie powinna, zakręca się też w miarę ciasno, więc pewnie wytrzymałaby to chwilowe zanurzenie w wodzie. Na pewno by wytrzymała. Zaślepka na port USB jest również dobrze spasowana i ciasno wchodzi.
Najpierw rozkład światła
Kropka w centrum to mniej więcej środek światła, każda kreska w odstępie 15cm. Światło bardziej w stronę skupionego, bo optyka nie jest matowa. Ma zasięg, ale do świecenia pod nogi też jest dobra.
Znaczy...byłaby dobra, gdyby nie to ZIELONE ZIELONE ZIELONE ZIELONE światło. Masakra, jest zielone niczym wiosenna trawa o poranku, niczym liście na drzewie, niczym Panasonic NCR18650B, niczym zakrętka od tego słoika
Tragedia. Generalnie tragedia. I założę się, że wersję 4000K też nie mają w dobrym binie, tylko lekko zieloną na najniższych trybach. Ale ta? Ta jest masakryczna. Dobrze, że już nie sprzedają wersji 5000K...
W granicach maksymalnej jasności światło robi się neutralne, o przyjemnej barwie. Ale tylko na bardzo jasnych trybach które zaraz przegrzewają latarkę. Pomóc mogą filtry minus green, albo taka jakaś farba w sprayu która działa jak filtr, gadałem z gościem który ją robi, jakby ktoś był chętny to mogę zamówić.
Z tego co pamiętam takie filtry zabierają 7% światła (mogę się mylić) więc latarka szybciej się nagrzewa, no i ciemniej świeci, a na maksymalnych trybach światło nie jest już tak neutralne, tylko różowawe - coś za coś.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne
Rozświetlmy dla lepszej orientacji
Testowałem tylko tryb high i turbo dostępne po dwukliku
Światła jest dużo, naprawdę dużo. Świeci szeroko, ale i daleko.
Super sprawa
A tu niższy tryb, 4 w trybach ze skokowym rampingiem, wystarczający do chodzenia po lesie
Miało być coś o dyfuzorze - no i proszę. Latarnia Mocarności
Giń, ciemności!
Siedzenie na kempingu
Sam dyfuzor jest bardzo fluorescencyjny, bardzo łatwo się naświetla, świeci długo i imponująco jasno
Pomyślałem: "Hmm, może by tak spróbować tego malowania światłem?"
Moja pierwsza w życiu próba
Wygląda jak kupa
Ale się nie poddałem
I w końcu
TA DAAA!
Nadal wygląda jak kupa
Kij z jakimiś tam znaczkami. Pisanie wychodziło mi lepiej. Pół godziny prób i oto jest piękny napis
Jestem z siebie taki dumny. Nareszcie coś osiągnąłem w życiu :mrgreen:
Napis ze znakiem wodnym
Napis jest MÓJ :mrgreen:
Ekhm...
Zabrałem ją kilka razy na spacer. W praktyce sprawdza się dobrze, nie jest nieprzyjemnie ciężka ani duża, a światła jest sporo. Pomińmy to, że jest tak ZIELONE. Spacerowało się z nią dobrze, można wygodnie świecić sobie pod nogi ale i przyświecić na dystans. Trochę się porysowała, więc na pewno warto znaleźć do niej jakiś pokrowiec. Z dyfuzorem można jej używać jako lampy biwakowej, np. powiesić na drzewie. Dyfuzor wchodzi ciasno i siedzi stabilnie, nie ma obaw, że spadnie. A do tego naprawdę jasno świeci w ciemności.
zdjęcie
Na ZIELONO oczywiście, więc światło z dyfuzorem będzie jeszcze bardziej ZIELONE. I tutaj znowu myślę, że najlepszym wyborem będzie SST20 4000K.
Moim zdaniem dyfuzor to niezbędny dodatek do latarek z Andurilem, mamy przecież tryb świeczki, można malować światłem, mamy też tryb burzy z piorunami.
Czepianie się
Czyli wszystko o wszystkich wadach. Trochę masło maślane, wszystko zebrane jeszcze raz.
ZIELOOONYYYYY!!!! Trageeediaaaa. Bardzo zielone światło. Porażka. Ale to nie wina samej latarki tylo wyboru diod. Mogli w ogóle nie dawać 5000K do wyboru (no cóż, teraz nie dają - ale niesmak został). Poza tym jeśli wybrali tanie biny, to i wersje 4000K i 6500K będą zielonkawe. Można kupić droższą wersję z XP-L HI 5000K, to rozwiąże problemy, ale jest 80zł droższa, no i ma również bin 3B lekko zielonkawy.
Pierścień głowicy jest nienasmarowany i wydaje nieprzyjemny dźwięk przy odkręcaniu. Optyka TIR nie wchodzi do końca tak głęboko jak powinna i kiedy się dokręca pierścień, szybka na nią naciska tworząc na powierzchni ślady.
Więc bałem się dokręcić pierścień mocno, aby nie pękła - brzydko to poza tym wygląda, a im mocniej dokręcać, tym więcej śladów. Mam nadzieję, że to tylko w mojej wersji.
Pasty termo jest za dużo pod MCPCB, po prostu nasr...dobra, już nie komentuję.
Galeria
Podsumowanie
Mateminco MT07 to budżetowa latarka z 7*SST20 lub XP-L HI. Jest mała, lekka i poręczna, a przy tym bardzo jasna. I bardzo ZIELONA dla wersji SST20 5000K. Pozostałe wersje też pewnie nie są w korzystnych binach, więc spodziewajcie się zielonego (mniej, ale wciąż). Cena zachęca do kupna, bo jak za 190zł to opłacalna latarka. Droższa wersja z XP-L HI na pewno uczyni z niej praktyczną latarkę, a fanatycy nie-zielonego światła mogą dokupić delikatny filtr minus green.
Mimo kilku niedoróbek ta latarka jest ciekawą propozycją na coś z wieloma diodami zasilanego baterią 26650
Czy ją polecam? Jeśli wady jak ślad na szybce czy nie działająca kolorowa dioda to wina tylko mojego egzemplarza, a do tego pozostałe wersje ledów nie są tak ZIELONE, to tak.
Co na plus:
+ Mała waga
+ Anduril
+ Wbudowana ładowarka
+ Niska cena
Co na minus:
- ZIEELOOONEEE ŚWIAAATŁOOOO
- Na szybce robią się ślady po dokręceniu pierścienia - patrz "Czepianie się"
- Jedna z moich kolorowych diod nie świeciła, oby to nie był częstszy problem
- Moje pomiary mówią o jakichś 4100lm na najwyższym trybie - mogą się mylić, ale nie sądzę, aby aż o 1400lm.
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 6/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby itp.
Ocena: 7/10 - nie mają już wersji z 5000K na szczęście więc 7/10 bo inne biny pewnie też zielone, no i niesmak został
1 - bardzo zła latarka, że aż boi patrzeć, okropna jakość, nie warta żadnej (nawet bardzo niskiej) ceny
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
Ostatnio zmieniony wtorek 26 lis 2019, 22:56 przez Mocarny, łącznie zmieniany 2 razy.
Ta nieświecąca dioda wydaje się uszkodzona fabrycznie, więc to raczej nie wina "nasranego" montażu ;)
Mocarny
Tak ją nasrali że aż zepsuli
:mrgreen:
Mocarny pisze:Tak ją nasrali że aż zepsuli
PS. Zastawiają mnie te potencjometry na płytce (nie śledziłem połączeń). Regulacji poziomu podświetlenia poszczególnych kolorów? Jeśli tak to faktycznie biorą diody, które mają prawo zachować się jak ta u Mocarnego (QC)...
saint123
Post autor: saint123 »
Witam, trzeba było brać Astrolux ;) może i jeden chińczyk to robi ale bardziej znana firma wydaje mi się wymaga lepszych bin'ów co za tym idzie brak zielonych poświat.
Ja mam wersję SST20 - 4000K i daje bardzo ładne światło bez zabarwień z wysokim CRI. Najładniejsza barwa ze wszystkich zdobyczy jak na razie. Nasycone i oddane kolory niczym w dzień.
Odnośnie grzania się, u mnie na turbo po kalibracji (którą przeprowadziłem termoparą + pirometr) potrafi zagrzać się do ok 55-58*C na obudowie i dopiero wtedy zbija turbo. Trwa to ok 1.5min. Ale już po minucie samemu wyłaczymy turbo bo trzymać w ręce 50 parę stopni jest mocno nie przyjemne.
Także na pewno autora tematu jest do poprawy jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła.
U mnie była mało rozkalibrowana, zawyżała o 4*C. Max temp ustawiłem na 60*C co mocno poprawiło tryb turbo. Stock było max na ledwo 25s i zaczynała schodzić z jasnością przy 46*C (co by się zgadzało bo domyślnie jest ustawione 50*C max temp). Teraz trzyma aż zaczyna parzyć do w/w 58*C.
Potencjometry są od regulacji diod aux, można sobie je rozjaśnić wedle uznania. Ja lekko podkreciłem.
Potrzebuje dobrego ogniwa, na Samsung'u 40T poradzi pobrać 18A. A to sporo i dużo ogniw ma przy takim prądzie duży spadek napięcia, a to zmniejsza jasność maksymalną. Przykładowo w/w w teście shockli naładowana do pełna ma przy takim prądzie spadek aż do 3.6V! Stąd autor miał taki słaby wynik testu turbo ;) samsung 40T ma spadek tylko do 3.9V przy takim prądzie. Na LG HG2 (niby wysokoprądowy) ale na nim spadek wyniósł 3.7V i jest zauważalna różnica między 40T, a innymi ogniwami przy turbo.
Również jakość TIR jest lepsza bo nic nie dociska do szkła, ładnie się wszystko skręca ze sobą.
Rys nie zauważyłem choć od 2tyg noszę ją nawet do pracy luźno w kieszeni czy w plecaku. Może ciemniejszy szary ma grubszą warstwę anodyzacji?
Dyfuzor da się osobno dokupić, ok 6$.
Parę fotek m.in. Żaby, która ma dwa odcienie zieleni więc dobry punkt odniesienia. Jak dla mnie to brak przebarwień. Jedno foto przy 1 poziomie skokowego rampingu, drugie trochę jaśniej.
Łazienka (wybaczcie za mały burdel, córa dopiero co się kąpała), ale przynajmniej brak światła z zewnątrz. Mf01s mini daje znacznie więcej światła niż trzy dobrej jakości 6W Ledy cob gu10. Aparat był ustawiony na 3500K bo inaczej albo było by za zimne albo za ciepłe z gu10, a tak wyszło pośrodku ;)
Ogólnie latareczka przy turbo raczej do chwilowego wow, max 1min turbo żeby sobie coś doświetlić. Poza tym zgrabna, lekka, sprawdza się na wyjście do lasu z uwagi na bardzo szeroki kąt święcenia ale soczewki dają też dość dużo światła do przodu. Orientacyjnie wspomagając się Google maps zasięg to ok 300m (realnie 150pare żeby to miało użyteczne światło), znaki nawet powyżej 1km potrafi roświetlić. Ale szerokość światła jest bardzo duża przez co te 150m jest roświetlone niczym z halogenu. A nie tylko mały punkcik jak w tradycyjnym reflektorze smo.
Po zabawie z tym "maluchem" mocno myślę nad większym bratem MF01s. Nie byłem do niego przekonany ale to co wersja mini pokazała to tylko sobie smaku na dużą wersję narobilem.
No i układ ogniw 2S2P powinien trochę dłużej pożyć niż marne 4-5Ah z jednego ogniwa przy takim dużym prądzie jaki jest w mini.
Mocarny
Dzięki za tak obszerny komentarz :wink:
Żałuję, że nie wziąłem wersji 4000K. Ale z drugiej strony, gdybym ją wziął, to bym latarki nie sprzedał. A tak to szybko poszła. Co do mojej wersji miałem mieszane uczucia. Barwa światła i te niedoróbki. Jeśli Astrolux nie ma tych wad co moja, to rzeczywiście latarka jak najbardziej godna polecenia.
40T mają więcej lumenów na Turbo, ale moja Shockli świecą 1,5 razy dłużej, co dla mnie liczy się bardziej.
Po całym twoim poście pojawia mi się jedno istotne pytanie:
A ręcznik to masz z Frozen, czy Frozen 2?
Yantar
Post autor: Yantar »
Temat dziwnego nagrzewania się tego modelu i szybkiego schodzenia z jasnością był eksplorowany na BLF ("podpunkt" 2); powstał też pomysł zaleczenia problemu przez taki MOD - pierwsza i jak na razie jedyna partia wykonanych z miedzi "odprowadzaczy ciepła z AMC" została rozesłana, co nie przeszkadza zapisać się do drugiej... może powstanie... niestety tanio nie jest, a jeszcze dochodzi przesyłka.
saint123 pisze:[...]
Witam sąsiada! :mrgreen:
Co się tyczy legendarnej "jakości", a przy okazji "Obsługi Klienta" - również na w/w forum ktoś założył wątek, w którym skarży się, że upalił część diod w MF01S - prawdopodobnie z powodu źle zalutowanych diod na podłożu - Banggood nawet nie odpisał na jego maile, a Mateminco stwierdziło, że gdyby kupił bezpośrednio u nich, dostałby nową część na wymianę za darmo.
Serdecznie pozdrawiam
Jacek / Yantar
saint123
Mocarny, co by nie było to jest nowość więc kupowanie trochę kota w worku z chin. Ale człowiek istota niecierpliwa lubi mieć szybko i czasem ryzyko się uda, czasem nie.
Teraz po czasie są już komentarze pod ofertami na Ali i banggood, że wersję 5000K są zielone. W dużej wersji MF01s też o tym wspominają.
Czy te 1.5Ah coś da? W "normalnej" latarce gdzie prądy nie są za duże to zgadzam się - nie ma na razie nic lepszego od Shockli (może trochę jej dorównuje Liikola 5Ah głównie cenę ma super), ale tutaj są takie prądy, że latareczka potrafi zjeść aku w niecałą godz i to tylko trochę bawiąc się turbo. Drugi aku i tak jest niezbędny na spacer.
Niestety Frozen 1. Wiem, mój błąd, przy Frozen 2 pewnie było by jaśniej :P trzeba się rozejrzeć za upgrade'em :D
Yantar, Witam, witam :D widzę nic się nie ukryje przed Tobą :)
Modzik fajny, duża poprawa przy max ramp. Da się podobny choć nie aż tak dobry efekt uzyskać przez skalibrowanie nie tylko temperarury pokojowej (spoczynkowej) ale też maksymalnej.
Czujnik temp trochę oszukuje, za krótka histereza (albo obudowa nie zdąży się jeszcze nagrzać) i np kiedy ustawimy 60*C max temp to obudowa ma ledwo 50pare i zaczyna zbijać jasność.
Dlatego trochę trzeba dodać do ustawionej temp. Obecnie mam ustawione 65*, ale na obudowie jest max 58* i schodzi z prądem. Więcej bym nie dawał, raz, że przy tych 65* na samych diodach i układach będzie już pewnie 75-80* a to sensowne max dla diody, więcej długo by to nie pożyło. Druga sprawa, nikt nie będzie w stanie tego utrzymać w ręce ;)
Jak na razie po ok msc użytkowania przy takim ustawieniu nic się jeszcze nie spaliło ;) więc można to uznać za bezpieczną wartość.
Na BLF piszą, że max temp jest domyślnie na 45* (myślałem, że 50* - przynajmniej tyle razy błysła [tzn temp kalibracji +20 błysków] jak sprawdzałem po rozpakowaniu) tak czy siak to zdecydowanie za nisko. Potem ludzie się dziwią, że szajs dostali, a tak na prawdę to trzeba troszkę poczytać przynajmniej instrukcje. Jest tam dokładnie napisane jak to zrobić ;)
Nie zrobi się z tego miecza Jedi ale przynajmniej zaczyna w miarę poprawnie działać.
Yantar
Kalibracja i konfiguracja progów to oczywista konieczność... a step-down opisany na BLF występuje, bo AMC podgrzewają element czuwający nad temperaturą, znajdujący się na drugiej stronie sterownika. Niestety, jak napisał na BLF projektant sterownika: "I already talked with them in the design process about proper heat sinking which got ignored in final builds,
the light was sold pretty quick to counter Fireflies 7x LED light without proper prototype sent for test/review and improvements getting to production model". "Them" to właśnie Mateminco.
Co tu ukrywać, zostałeś rozpoznany po Żabie :razz:
Tymczasem ja otóż zaopatrzyłem się w Fireflies (ROT66 g. 2), i nie widzę ani problemów temperaturowych ani nie muszę się za bardzo zastanawiać nad akumulatorkami - 3 sztuki 18650 równolegle. Na minus - rozmiar, ciężar... przepraszam, trochę off-topic.
Jacek / Yantar
maba
Post autor: maba »
Dzięki za reckę ;)
Właśnie przez tę wadę fabryczną i średnie ledy olałem temat MF01 Mini, a szkoda bo ciekawa lampka.
Yacek
Re: Mateminco MT07 7x SST20
Post autor: Yacek »
W aktualnie sprzedawanych MF01 poprawili, widziałem zdjęcia już z miedzią lub mosiądzem zamiast plastiku.
