Olight S30R a oginiwa niezabezpieczone
Dobry wieczór,
posiadam latarkę Olight S30R i chciałbym kupić do niej ogniwo 18650. W zestawie było markowe, zabezpieczone Olight-a. Napisałem do firmy zapytanie, czy można używać niezabezpieczonych ogniw, o to odpowiedź "Możliwe, że przy używanych, niezabezpieczonych ogniwach latarka nie odpali trybu turbo, może to też prowadzić do uszkodzenia latarki." Rzeczywiście mogą uszkodzić latarke, czy jest to po prostu takie gadanie, żeby kupić ogniwa ich firmy? A jeśli można używać zwykłych 18650, to jakie polecacie? Z góry dzięki za pomoc.
W polskich sklepach raczej ciężko z ogniwami 18650 z wystającym plusem, chyba że z są z zabezpieczeniem ale wtedy cena jest 2x większa.
Przykładowo:
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=6016
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=5816
Sklep jest ok, kiedyś tam kupowałem.
W sklepiku czasem bywają ogniwa z demontażu baterii.
Poszukaj co trzeba zrobić aby ogniwo z płaskim plusem działało w latarce która potrzebuje takiego z wystającym.
Przykładowo:
Dlaczego nie naładujesz? Ja ładuję w latarce tylko takie i zawsze nic się nie dzieje.1984 pisze:Poza tym, że nie naładujesz "zwykłego" 18650 w latarce, to nic się nie stanie
Sprawdź czy latarka ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa, bo jak nie ma, to sobie ogniwo niezabezpieczone zniszczysz.
Bo w Olajtach jest ogniwo z minusem przy plusie i wsadza się je odwrotnieMocarny pisze:Dlaczego nie naładujesz? Ja ładuję w latarce tylko takie i zawsze nic się nie dzieje.1984 pisze:Poza tym, że nie naładujesz "zwykłego" 18650 w latarce, to nic się nie stanie
