Convoy M21C
Recenzja 3 w 1. Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania dla tych co jednak czytają trochę więcej, no i długie lanie wody dla wszystkich innych. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Materiał: Aluminium
LVP: Tak
Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
Typ szkiełka: Z powłokami AR
Reflektor: Gładki
Włącznik: Reverse, z tyłu latarki
Pamięć trybów: Tak
Możliwość postawienia na włączniku: Tak
Wbudowana ładowarka: Nope
Typ baterii: 21700
Ilość baterii: 1
Wymiary: Głowica/średnica tubusu: 55mm/28mm , długość: 163mm
Waga: 275g
Waga z pudełkiem: 370g
Wymiary z opakowaniem: 181 * 87 * 59mm
Materiał: Aluminium
LVP: Tak
Reflektor: Gładki
Pamięć trybów: Tak
Typ baterii: 21700
Ilość baterii: 1
Waga: 275g
Prosty brązowy karton
A w środku zabezpieczona gąbeczkami latarka. To wszystko.
Wygląd, parametry
W galerii porównanie do M21B
Patrząc od reflektora mamy:
- Stalowy pierścień z designerskimi wycięciami od środka
- Szkiełko z powłokami AR
- Reflektor SMO, idealnie gładki
- Dioda SST40 5000K na miedzianym podłożu
- Głowica z pokaźnym użebrowaniem (robi robotę, ale o tym w czasach świecenia)
- Zmostkowana sprężyna
- Tubus baterii - a design to jest mistrzostwo
- Zakrętka z włącznikiem reverse i otworem na smyczkę, wyfazowanym ale tylko z jednej strony. Zmostkowana sprężyna
Sterowanie, czas działania i ładowanie
Sterowanie
Proste 4 tryby: 0,1% - 3% - 30% - 100%, pamięć trybów. Convoy stawia na prostotę i łatwość w używaniu dla każdego.
Czas działania
Bardzo ładnie prezentuje się czas trybu 100%
Nieco ponad godzina, choć jasność stopniowo spadała. W jasności 1500lm utrzymała się zadziwiająco dobrze, bo jakieś 9 minut
PWM
Nie zaobserwowałem żadnego
Wodoodporność
Convoy nie podaje żadnych standardów IPX, ale co tam. Wciepałem latarkę do akwarium na głębokość 25cm na 40 minut, włączoną.
Rezultat? W sumie taki jak się spodziewałem - przeciekła, i to jak.
Wody było mnóstwo. W tubusie baterii jeziorko dosłownie. A spodziewałem się, bo uszczelki, mimo że grube, to nie sprawiały wrażenia szczelnych. No trudno. Nie zrozumcie mnie źle, na deszcz i upadek do kałuży z pewnością da radę, uszczelki są i chronią, ale ponad pół godziny pod wodą to jednak przesada.
Wody nie było jednak w głowicy tam gdzie jest dioda i reflektor.
Ale jednak cały czas świeciła. Mocna sztuka.
M21C to chyba kolejna wersja po M21B - mamy tu większe skupienie niż w M21B a latarka to już szperacz, a nie pół na pół. Barwa światła w wersji 5000K przyjemna, neutralna o zabarwieniu fioletowym na wyższych trybach.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Daleki zasięg ale bez ekstremalnego skupienia. Deklarowany max zasięg to 626m. No wątpię, bo jak widzicie na zdjęciu, na 200m doświeci, ale słabe to światło już się robi. Mimo wszystko dobry wynik, jeśli mam oceniać.
W ogóle to polecam wersję szarą. Spacerowałem z nią kilka razy - poręczna latarka szperacz. Jak dla mnie to maksymalne wymiary (w tym szerokość reflektora) gdzie latarkę można jeszcze uznać za użyteczną ogólnie. Jest trochę ciężka, bo to Convoy, a więc pancerne latarki, ale z drugiej strony pomaga to odprowadzić ciepło z diody i utrzymać te 1500lm przez zadowalający czas. Gwinty chodzą za luźno jak dla mnie, i to jest przyczyną braku większej wodoodporności. Niestety, ale M21B w tym wypadku radzi sobie lepiej. Ma wiele plusów i ładnie się prezentuje.
Galeria
Podsumowanie
M21C to fajna latarka i z pewnością warta uwagi. Za cenę 115zł ma wszystko co latarka za 115zł mieć powinna, a nawet więcej. Do pełni brakuje jej tylko odporności na dłuższe zanurzenia, choć mimo to na deszczu nie powinna przeciekać. A więc można powiedzieć, że jest to latarka do normalnego, nie ekstremalnego używania.
Co na plus:
+ Design
+ Jakość wykonania na wysokim poziomie
Co na minus:
- mogłaby być bardziej wodoodporna
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 8/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie warta żadnej (nawet bardzo niskiej) ceny
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
