Mateminco S03
Recenzja 3 w 1. Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania dla tych co jednak czytają trochę więcej, no i długie lanie wody dla wszystkich innych. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę dostałem do testów od Mateminco. Oficjalny sklep z latarką:
https://pl.aliexpress.com/item/32963791 ... 1db8Tddct7
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Czepianie się
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Nazwa: Mateminco S03
Marka: MATEMINCO
LED: 4 * CREE XPG3/Nichia 219C
Materiał: Aluminum Alloy / Aluminum Alloy + Copper
Sterowanie: NarsilM V1.3
Włącznik: E-switch
Włącznik umiejscowiony na głowicy z boku latarki
Bateria: 1 * 18650 / 18350
Max jasność: 2100 Lumens (ale o dziwo uzyskałem 2627lm @1s i 1891lm @30s)
Coś co nigdy nie wiem jak przetłumaczyć: 8500cd
Optyka: TIR
Kolor: Czarny, Czerwony, Zielony, Czarny miedziany
Odporność na upadki: 1.5 Meters
Wodoodporność: IPX6
Waga: 60g
Wymiary: 88.7mm * 27mm (Długość x średnica)
Marka: MATEMINCO
Włącznik: E-switch
Optyka: TIR
Wodoodporność: IPX6
Waga: 60g
Opakowanie to brązowy kartonik z logo, ale nie ma tam żadnych informacji o rodzaju diod jakie dostajemy. Nigdzie. Skąd oni to wiedzą...
W środku:
- Klips
- Takie...ee..do wybijania szyb. Bardzo ostre, więc bez pokrowca lepiej nie nosić. Generalnie latarka może być taką samochodową, trzymaną w schowku z przodu i przykręconym tym czymś jako wiecie - awaryjna. Albo jako latarka do tortur - kazać komuś ścisnąć ją w dłoni i włączyć. Po chwili nagrzewa się jak żelazko...ok rozgadałem się. O nagrzewaniu będzie gdzieś niżej.
Wygląd, parametry
Od głowicy do zakrętki mamy:
- Taktyczny pierścień z koronką
- Szkiełko (bez powłok AR? Jeśli są, to bardzo znikome, choć ja tam nic nie widzę)
- Optyka TIR przejrzysta, ale nie udało mi się jej w żaden sposób wyjąć. Nawet próbując lekko ją ukruszyłem, dlatego wybaczcie, ale się poddałem.
- 4 diody...ee...zamawiałem Nichię, ale z ilości lumenów wynika jakby były to XPG3. Barwa światła natomiast bardzo przyjemna, neutralna. Co skłania mnie ku opcji, że to Nichia. Ale diody trochę zbyt żółte, co z kolei przeważa na XPG3... Nie dało się zdjąć TIRa, nie sprawdziłem. W każdym razie zamawiałem Nichia, a nie wiem co dostałem. Stawiam na XPG3.
- Głowica (ja wybrałem w kolorze czerwonym) z użebrowaniem pomagającym odprowadzić ciepło
- Włącznik - E-switch. Podświetlany, ale jedynie na wyłączonej latarce. Przydałoby się też aby podświetlał się na włączonej
- Port ładowania micro-USB z gumową zaślepką, która nie wystaje poza obudowę i ciasno siedzi
- Sterownik z pastylką zamiast sprężyny
- Tubus baterii 18650 i 18350, każdy z innym wzorkiem. Wadą jest, że gwint da się wkręcić w każdą stronę (nie wiesz gdzie jest przód tubusu a gdzie tył), ale tylko po wkręceniu w jeden sposób działa.
- Zakrętka z podwójną sprężyną, z tyłu gwintem do wkręcenia tego taktycznego bolca i miejscem na smyczkę, wyfazowanym z obu stron (jeej)
No i instrukcja obsługi
Porównanie wymiarów z innymi popularnymi latarkami:
Cóż...jak widać, jest trochę przydługawa. To jest wersja 18650, ale oryginalnie latarkę kupicie w wersji 18350, a adapter na 18650 można dokupić (podobno tylko przy zamawianiu latarki, samego nie wysyłają...)
ALE w wersji 18350 jest tak samo długa jak FW3A, więc i tak szału nie ma. Tak, ja wiem, wbudowane ładowanie miejsce zajmuje...
Sterowanie
NarsilM V1.3. Oprogramowanie podobne różnorodnością funkcji do Anduril, ale jednak trochę inne. Można się go nauczyć, mnie się na przykład nie chciało. Ale jeśli sterowanie temperaturą ma wyglądać tak jak w mojej wersji, to dobrze wam radzę - nauczcie się je zmieniać. Mnie się na przykład nie chciało i latarką mógłbym spokojnie zagotować wodę...
Czas działania
Testowane w trybie turbo i z baterią 18650, z początkową jasnością ~ 2600lm. Jasność spada o dziwo powoli. Dotknąłem latarki - oparzyłem się. Była tak niesamowicie gorąca, że czuć było jakby topiony plastik, a teraz, kilka minut po teście jest wciąż tak gorąca, że nawet za sam koniec nie da się jej trzymać. Nagrzała się dosłownie cała i najprawdopodobniej zanim zadziała zabezpieczenie termiczne, zadziałają wasze receptory bólu i ją wyłączycie. Zmniejsza jasność ale jak dla mnie za późno.
No wygląda to dość nieciekawie. Jak tak się teraz zastanowię to w sumie nie wiem czy to sterownik obniżył jasność na początku, czy diody z przegrzania zaczęły świrować. Nie no, raczej sterownik obniżył. Wody nie próbowałem nią zagotować, bo niestety nie ma IPX8. Ale z pewnością Lipton by się zaparzył
Ładowanie
Przez port micro-USB. Zaślepka siedzi ciasno i nie wystaje poza obudowę, więc nie ma co się obawiać o przypadkowe otwarcie. Prąd ładowania 0,7A, o ładowaniu wskazuje pomarańczowy kolor podświetlania włącznika
Ładowanie zakończone przy 4,11V. Informacja o naładowaniu zielonym kolorem podświetlania włącznika.
Z 3,19V na 4,11V ładowanie trwało 4,5 godziny.
PWM
Nie zaobserwowałem żadnego
Wodoodporność
IPX6, więc nawet nie było co jej zanurzać w wodzie. Osobiście nie spodziewałbym się dużej wodoodporności, myślę, że woda przedostanie się do środka po zanurzeniu jak w testowanej Mateminco MT35Mini z IPX7. Na deszcz...byłbym ostrożny, ale bez przesady.
Z baterii 18650 (30Q) uzyskałem max 2627lm średnia w kilku testach to ~ 2500lm na starcie. Z jednego testu na 18350 (Shockli 10A/15A) uzyskałem 2150lm na starcie. Mateminco deklaruje 2100lm (w wersji XPG3...ale ja nie wiem jaką mam) więc zgadza się, a nawet więcej. A z baterii 18650 to już w ogóle.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Jak mówiłem, kolor ładny. Na żywo barwa jest jakby delikatnie zimniejsza i nie tak fioletowa jak na zdjęciu. A w ogóle to księżyc walił ostro.
Well...podoba mi się ta latarka. To sterowanie temperaturą fabrycznie nie działa jak powinno, ale gdyby mi się tylko chciało nauczyć je zmieniać, to byłoby super. Poza tym ładownie na plus, doceniam wbudowaną ładowarkę (choć wiem, że większość z was tego nie lubi). Dodam, że nie jest ona powodem mniejszej wodoodporności (IPX6), ale raczej jest to włącznik, przez który (najprawdopodobniej) w latarce Mateminco MT35Mini przeciekła woda. Zaślepka siedzi ciasno i nie wiem jak tędy mogłaby wejść woda. Ach te włączniki, Emisar też ma z nimi problem, przeciekają... Plusem jest barwa światła...ale nie wiem czy jest to Nichia czy XPG3... Ale może jak wy zamówicie, to dostaniecie to co zamawialiście...ja nie dostałem.
Czepianie się
Czyli wszystko o wszystkich wadach.
1. Nie mogłem zdjąć optyki TIR...
2. Tubus baterii nie ma oznaczeń gdzie jest przód a gdzie tył i można go wkręcić i tak i tak, ale tylko w jeden sposób latarka działa
3. Ten nieszczęsny o-ring przy szybce... Nie trzyma się na miejscu i wypada przy zakręcaniu. No zobaczcie sami:
Gdybym zakręcał szybko i bez zwracania uwagi, może by się uszkodził. Trzeba się bawić przy skręcaniu. Plus jest taki, że jest to o-ring przy pierścieniu głowicy, który nie odkręcamy często (albo i nawet wcale)
Podsumowanie
Mateminco S03 to latarka z 4 diodami, do wybory Nichia 219C (1600lm) lub XPG3 (2100lm). Ja nie wiem jaką wersję dostałem, chyba nie tą co zamawiałem. Ale jak wy zamówicie to może nawet dostaniecie to co zamawialiście. Oprócz tego mamy wbudowane ładowanie, oprogramowanie NarsilM V1.3, możliwość wkręcenia od tyłu taktycznego bolca do wybijania szyb i do wyboru tubus na 18650 i 18350.
Czy ją polecam? Hmm...za tak dużą cenę (175zł) w moim odczuciu ma zbyt wiele niedociągnięć, aby była to latarka użytkowa, a nie tylko kolekcjonerska.
Co na plus:
+ Ładna neutralna barwa światła (ale nie wiem czy jest to Nichia czy XPG3)
+ Tubus na 18650 i 18350 do wyboru (do dokupienia 18650)
+ W sumie to fajny design (rzecz gustu) ale mi się podoba, jest różnorodny i ciekawy
Co na minus:
- Niska wodoodporność IPX6
- O-ring przy szybce to porażka - wypada przy zakręcaniu
- Ochrona termiczna fabrycznie działa duuużo za późno
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 6/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 7/10 (duży minus za ochronę termiczną)
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie warta żadnej (nawet bardzo niskiej) ceny
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
