Oprawy świetlówkowe liniowe 120/150cm
pietros
Post autor: pietros »
Hej.
Czy możecie polecić mi jakieś w miarę przyzwoite oprawy na świetlówki liniowe? Coś, co nie byłoby kawałkiem plastiku, tylko miało chociaż jeszcze jakiś odbłyśnik w środku? Potrzebowałbym 10 sztuk do oświetlenia niskiego pomieszczenia gospodarczego.
Wszędzie tylko LED, LED... Czy k...urcze tak trudno napisać "oprawa LED", "lampa LED", a nie oprawa świetlówkowa LED??? :[
Re: Oprawy świetlówkowe liniowe 120/150cm
Kilka pytań:
1. Dlaczego świetlówkowe skoro dobre świetlówkowe sa niewiele tańsze jak LED-owe (po doposażeniu w świetlówki i zrabatowaniu)- obecnie mało kto takie robi - najlepsze sa PVC z metalowymi zapinkami.
2. Dobre świetlówkowe są co najmniej "grube" czyli wysokie - dla T5 i T8 jest to 10-11cm - więc do niskiego pomieszczenia dodatkowy wymiar do obijania głowy
3. Odbłyśnikw świetlówkowych jest właściwie po to aby dookólne światło z "góry" świetlówki skierować ku dołowi aby zwiększyć sprawność "oświetleniową" całej oprawy - w przypadku LED-ów gdzie świeca one w zasadzie TYLKO w dół (kąt rozwarcia wiązki to ok 120 stopni bez soczewek) sens stosowania odbłysnika jest żaden - efektywnie przy wysokosprawnym zasilaniu i dobrym odprowadzeniu ciepła oprawa LED-owa moze być 2-2,5x bardziej efektywna przy tej samej mocy lub tylez samo mniej żreć prądu i świecić tak samo.
4. jakość światła Ra80+ dla ledów i świetlówek jest realnie podobna ale już 90+ to obydwa typu rosna mocno w górę ...
5. i na koniec - oprawy przemysłowe IP44-66 czy tez zwykłe z IP40 (z kloszem) które od biedy można stosować w pomieszczeniach gspodarczych narazonych na wilgoć z dworu i wystepowanie temperatur w okolicach zera (istotne dla uszczelek) sa po prostu w LED-ie efektywniesze - wpływ zimna jest mniejszy niz dla świetlówek które wraz ze spadkiem temperatury gorzej sobie radzą.
Przykładowo świetlówkwe https://www.luxmarket.pl/search?q=fibra ... order=desc - producent pierwszy lepszy z dobrych ale mniej znany
ledowe https://www.luxmarket.pl/search?q=Aquer ... order=desc
Obydwa tej samej klasy jakości - co najmniej dobra plus, tej samej klasy szczelności i trwałości minium 3-5 lat (gwarancja) - ledowa ma grubosc 30 mm !!!! co jest wymiarem abstrakcyjnym dla świetlówkowych 11 cm ...
Nie jestem w pracy bo mam urlop to nie wskaże ci rozwiązań typu "biedaoptymizm" ale skutecznych ale siła tkwi nie tyle w oprawie co w dobrej jakościowo tubie LED-owej o przyzwoitych parametrach przetwornicy, nie mrugającej z obudowa tzw. skorupą na te tuby (np. https://sklep.elus.pl/oprawa-pyloszczel ... 2795,94747 - tylko ta jest badziewna ale ogólnie działa poprawnie)
Krótko nie ma dobrych tanichna świetlówki w cenie do 60 zł, ledowych tez nie ma - sorry ale to nie te czasy.
Byle jakie ale działające mozna kupic za 40-60 złbrutto ale ... to dla naprawde desperatów ...
pietros
Pomieszczenie, to stary chlew, z racji, że zakończyliśmy już produkcję zwierzęcą, to przerabiamy go na pomieszczenie gospodarcze, być może też garaż na auto.
Powierzchnia około 100 metrów kwadratowych, wysokość około 2,8-3 m (więc wysokość oprawy nie jest w żaden sposób krytyczna). Do tej pory oświetlenie stanowiły dwie żarówki tradycyjne 100 W, wystarczały by po zmroku zrobić obrządek, no i dobrze radziły sobie w tych trudnych warunkach (w zimie po oprawach potrafiła lecieć skraplająca się woda).
W tej chwili chciałbym trochę lepiej oświetlić to pomieszczenie, ale też bez przesady, bo będzie pełniło raczej funkcję głównie magazynową (kosiarki, jakieś materiały budowlane, opryski, małe narzędzia - ogólnie jak to na wsi)
Świetlówki wybrałem ze względu na rozproszone światło i względnie tani zakup. Jeżeli chodzi o zużycie prądu, to sprawa drugorzędna, światło nie będzie się tam świeciło zbyt często i długo. Wysokie CRI zdecydowanie nie jest do niczego potrzebne.
Tak pomyślałem, że fajnie byłoby zmieścić się z tymi 10 lampami i resztą osprzętu w 1200 zł, ale widzę, że chyba będzie ciężko.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Potrzebujesz tam aż 10 lamp? Jeśli nie będziesz tam wykonywał jakichś precyzyjnych prac i pomieszczenie jest w kształcie kwadratu to nawet 4 dające po około 2000 lumenów spokojnie powinny wystarczyć.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
pietros pisze: poniedziałek 04 maja 2020, 12:21 Pomieszczenie, to stary chlew, z racji, że zakończyliśmy już produkcję zwierzęcą, to przerabiamy go na pomieszczenie gospodarcze, być może też garaż na auto.
Mam podobne adaptowane pomieszczenie gospodarcze 45 m2 . Także potrzebowałem dużo rozproszonego światła. Kwestię oświetlenia rozwiązałem inaczej.
Rozmieściłem sześć "żarówek" LED zamontowanych w powierzchniowych oprawkach E27. Zasilanie - także kabel na " widoku". Estetyka w takim pomieszczeniu zeszła na dalszy plan.
3 lata temu taka oprawka 4zł za sztukę w hurtowni elektrycznej. LED E27 - obecnie są bardzo tanie (poniżej 10zł/szt) . Przewód także nie musi być zbyt gruby.
Koszt dziesięciu/dwunastu źródeł światła poniżej 200zł. Same 'żarówki" LED rozmieszczone co około 2m dadzą dobre rozproszone światło. Polecam barwę 4000K - 5000K. Jak mocne ? 8W - 10W. 12 x 10W da bardzo mocny efekt.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
pietros
Może te 10 żródeł, to faktycznie przesada (chciałem 8 na te 100 metrów i 2 na pomieszczenie obok). Pewnie wezmę 6 lamp na całość.
Co do kładzenia przewodu, to zastanawiałem się nad kładzeniem po tynku lub w korytkach. Do tego przekaźnik bistabilny, bo chciałbym załączać światło z trzech lub czterech miejsc. Pomysł z ledami na e27 nie jest taki zły, zastanowię się nad tym.
Zrób se prosta nstalacje na włącznikach schodowych i krzyżowych z przewodem YDY 5x1mm https://www.forumwiedzy.pl/jak-podlaczy ... krzyzowy/- wersja dla sprawnych inaczej lub https://blog.maciejdolata.com/sep/polac ... rzyzowych/ dla bardziej lub https://123budujemy.pl/oswietlenie-2-wlaczniki/.
Idziesz po tynku, wbijasz w otwór to https://allegro.pl/oferta/uchwyt-szybki ... 5368582060 w liniach prostych co pół metra, po zakręcie kilka cm od łuku lewo/prawo (chodzi o to aby przewód był napręzony) i masz "chlewniana" ;) instalacje jak z obrazka ...
A co do tych oprawek E27 jak wyżej https://allegro.pl/oferta/oprawka-zarow ... 7923021193 i masz do wyboru jedynie miejsce gdzie to wsadzic na sufit aby było jasno - zwykłe ledy E27 lub bardziej "płaskie" http://inqtrade.pl/61-r150r190 świecące tylko w dół.
W sumie idac po bandzie ale światłowymienność będziesz miał wzorcową - jedynie musisz sensownie umieścic punkty mocowania oprawek i voila ...
Dariusz70
Do pomieszczenia gospodarczego bardziej przystępne ceny (przykładowe) :
OPRAWKA oraz LED . Inne oprawki przykręcane LINK
Można bardziej finezyjnie i elegancko. Sama metoda jest tania i skuteczna.
Dariusz70
pietros
Mociumpel pisze: wtorek 05 maja 2020, 15:18 Zrób se prosta nstalacje na włącznikach schodowych i krzyżowych z przewodem YDY 5x1mm https://www.forumwiedzy.pl/jak-podlaczy ... krzyzowy/- wersja dla sprawnych inaczej lub https://blog.maciejdolata.com/sep/polac ... rzyzowych/ dla bardziej lub https://123budujemy.pl/oswietlenie-2-wlaczniki/.
Co do połączenia, to nie będę miał problemu, trochę bardziej rozbudowane rzeczy podłączałem. :P
Wbrew pozorom instalacja z przekaźnikiem będzie nawet prostsza i na pewno łatwiejsza w rozbudowie (dokłada się tylko kolejny wyłącznik równolegle do najbliższego i tyle). No i starczy rolka przewodu 3x, nie trzeba bawić się już w inne (a jak ktoś chce bieda instalację, to do wyłączników starczy nawet 2x)
Wiem, ze pewnie jako instalatora/projektanta oświetlenia (bo domyślam się, że tym się zajmujesz) może trochę denerwować takie podejście i polecałbyś bardziej profesjonalne rozwiązania, no ale niestety czasami jest potrzeba czegoś tańszego :(
Nie jestem instalatorem ;) śmieję się z niektórych rozwiązań jakie ludzie wymyślają "prawa ręka przez krocze za lewe ucho" ale nie neguję - rozumiem i czasem potrafię zejść najniżej jak potrafię ze wskazaniami tego co dobre - byle bezpieczne ;)
