Armytek Wizard C2 Pro White
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy od głupot które często piszę. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę do testów dostałem od armytek.com.pl za co bardzo dziękuję
https://armytek.com.pl/
Tam również możecie nabyć ową latarkę.
https://armytek.com.pl/pl/p/Latarka-czo ... -white/163
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Podsumowanie
Na wstępie przygotowałem małe porównanie dwóch wersji Wizarda - tej starszej, dobrze znanej, i nowej. Odpowiedź która wersja to która, na samym dole w ostatniej linijce recenzji.
Najpierw wygląd:
Teraz barwa światła:
Jeśli już wiecie co bardziej się wam podoba, zapraszam dalej
Ogólne parametry
Dioda: XHP50.2
Temperatura barwowa: Biały (jak dla mnie zimny biały)
Światło i optyka
Strumień światła, OTF: 2500 lm (tak, raz udało mi się uzyskać 2501lm, ale radze się nastawić na 2400)
Zasięg światła, metry: 131 m
Optyka: Optyka TIR
Stabilizacja jasności: PEŁNA (ciągłe światło)
Centralna plama światła (spot): 70°
Boczne doświetlenie (spill): 120°
Wymiary i waga
Średnica reflektora: 33 mm
Długość: 112 mm
Średnica korpusu: 20.4 mm
Waga : 65 g
Wykonanie i żywotność obudowy
Materiał: Aluminium lotnicze
Antyścierna powierzchnia: Premium typu III anodowanie 400 HV
Bezpieczna głębokość zanurzenia: 10 m
Standard pyło- i wodoodporności : IP68 (najwyższy)
Temperatura robocza: -25..+40 °C
Bezpieczna wysokość upadku: 10 m
Tryby zasilania i Elektronika
Źródło zasilania: 1x18650 Li-Ion
Liczba trybów: 12 (4 grupy, po 3 tryby w każdej)
Czas pracy dla trybu maksymalnego: 2 godz. 40 min (650 lm po 30 sek. (wg moich pomiarów 608lm))
Czas pracy dla trybu minimalnego: 200 dni
Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem: Tak
Kolorowy wskaźnik stanu baterii: Tak (podświetlany włącznik)
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Tak
Tryby stroboskopowe: Tak
Dioda: XHP50.2
Światło i optyka
Optyka: Optyka TIR
Wymiary i waga
Długość: 112 mm
Waga : 65 g
W opakowaniu znalazłem bogaty zestaw:
- Latarka w ochronnej folii
- Ogniwo Li-Ion 3500mAh (poprzednia wersja Wizarda miała 3200mAh)
- Opaska do mocowania latarki na głowie
- Mocowanie do roweru
- Magnetyczny kabel do ładowania
- Klips
- 2 zapasowe o-ringi
- Instrukcja obsługi
A więc co się zmieniło względem poprzedniej wersji:
1. Dostajemy mocowanie na rower
2. Nie dostajemy zbędnego mocowania na nadgarstek
Póki co same plusy, chodźmy dalej.
Wygląd, parametry
- Głowica i wszystko co na niej zostało lekko powiększone.
Mamy stalowy pierścień o nieco większej średnicy
Przycisk również jest nieco większy, co ma pomóc w jego klikaniu. Oprócz wymiarów poprawiono też samo klikanie - teraz jest trochę lżejsze i dużo przyjemniejsze. Nawet dźwięk jest przyjemniejszy.
Stara wersja:
Nowa wersja:
Zmniejszono tylko ilość użebrowania
Dla równowagi reszta latarki jest bardziej minimalistyczna od poprzednika: napisy z korpusu przeniosły się na głowicę, a ten z zakrętki stał się prosty i elegancki.
Wewnątrz znajdziemy te same podwójne o-ringi, grubą sprężynę (tu jest nawet grubsza) i świetnie nasmarowane gwinty. Nowa wersja od strony sterownika ma sprężynę, a nie tak jak było poprzednio, metalowy krążek
Zakrętka posiada dokładnie ten sam magnetyczny port ładowania, ale ta wersja ładuje większym prądem.
Sterowanie
Tym razem mamy dwie grupy trybów: prostą i zaawansowaną. Ta pierwsza jest jak dla mnie niepraktyczna, więc polecam od razu zmienić na tą drugą - która jest identyczna jak w innych wersjach Wizardów Pro. Mamy 4 grupy trybów, po 3 tryby w każdej, czyli 12 trybów, z czego 9 ciągłych i 3 migające.
Czas działania
Czas na Turbo sprawdziłem, spadek jasności był jak najbardziej spodziewany. Temperatura była utrzymywana na ok 45°C, a jasność po 10 min to 608lm.
po 2 min: 45°C
po 5 min: 44°C
po 10 min: 45°C
Ładowanie
Wbudowana ładowarka, na zakrętce jest magnetyczne złącze kompatybilne z dołączonym kablem. W celu ładowania należy lekko odkręcić tył, a proces ładowania sygnalizowany jest czerwoną diodą.
Naładowane to zielone światło. Ładuje do 4,15V prądem 1,17A
PWM
Nie zaobserwowałem żadnego na najniższym trybie, gołym okiem i aparatem.
Wodoodporność
Standardem Wizardów jest IP68 i odporność do 10m i 2 godzin pod wodą.
Po 2 godzinach w moim akwarium nie znalazłem ani trochę wody w środku.
XHP50.2 barwa zimna, zimniejsza niż w poprzednim Wizardzie White. To było przykre zaskoczenie. Mam za to wrażenie, że ta barwa nie ejst tak zielonkawa jak poprzednia, przez co jest na swój sposób przyjemniejsza. Max jasność 2501lm w pierwszym błysku na pełnym ogniwie, w codziennych warunkach 2300-2400lm przez pierwsze kilka sekund.
Zdjęcie jest trochę ciemne, postaram się zrobić wkrótce kolejne, jaśniejsze. Światło jest szerokie i równomierne, takie jak w poprzednim Wizardzie.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Zdjęcie jak wygląda las:
Właściwe zdjęcia latarki:
A teraz świeciłem pod nogi
Porównanie starego Wizarda z nowym na max jasności:
Porównania barwy starego z nowym:
Szkoda, że zdjęcia nie oddają tak wyraźnie różnic między nimi. Właściwie to wygląda, jakby ta nowa była bardziej neutralna. To chyba przez brak zieleni, która jest widoczna w starszej wersji. Zawsze plus, ale wyobraźcie sobie co by było gdyby dali neutralną barwę i bez tej zieleni.
Zastosowanie i moje doświadczenia.
Wczoraj byłem w lesie ją testować, także moje wrażenia na świeżo: Opaska jest za ciasna na głowę o obwodzie 58cm z zimową czapką. No i pasek jest przyjemniejszy, czuć różnicę z przodu na czole, że ten plastikowy uchwyt z paskiem lepiej leży.
Jeśli chodzi o światło, to rzeczywiście, jest jasno. Widać różnicę, to w końcu jakieś 700lm na plus. Szkoda, że barwa jest zimniejsza. Nie wiem tylko dlaczego na zdjęciach tego tak nie widać. Gołym okiem łatwo stwierdzić, która jest zimniejsza. Mój brat na przykład stwierdził, że woli tą zimniejszą, ale wiem, że dla większości z was nie będzie ona zadowalająca.
No i przycisk zmiany trybów jest teraz duuużo przyjemniejszy w klikaniu.
Podsumowanie
Armytek Wizard C2 Pro to ulepszona wersja dobrze znanego Wizarda Pro. Występuje w dwóch wersjach, White i Warm. White dla mnie jest bardziej jak Cool, bo ma zimne światło. Warm podobno ma barwę zbliżoną do starej Warm. Z nową wersją dostajemy tą samą odporność na kurz i wodę, 10 lat gwarancji i mnóstwo dodatków, jak np uchwyt do roweru. A do tego z deklarowanych 1800lm robi się 2500 (a wg moich pomiarów z 1700 robi się 2400).
Czy ją polecam? Zdecydowanie tak, warto jednak zastanowić się nad barwą - White czy Warm.
Co na plus:
+ 2400lm
+ IP68 - do 10m pod wodą na 2 godziny
+ Wygodny uchwyt na głowę
+ Dużo dodatków w zestawie (np. akumulatorek)
Co na minus:
- Zimna barwa światła
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 10/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna". Spodziewam się, że wszystkie latarki takich marek jak m.in. Convoy, Astrolux, Armytek, Sofirn, Nitecore, Lumintop dostaną ocenę > 5, a dobra i godna polecenia latarka w granicach 7,5 - 10.
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
Po lewej nowa, barwa światła na dole nowa
