Recenzja Sofirn SC31 Pro
Mocarny
Post autor: Mocarny »
Sofirn SC31 Pro
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy od głupot które często piszę.Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Dioda: 1x SST40 5000K/6500K (ja mam 6500K)
Jasność: 2000lm (zmierzona przeze mnie jasność wyniosła max 1754lm)
Napięcie robocze: 2.8V-4.2V
Szkiełko: hartowane szkło mineralne
Oprogramowanie: Anduril
Wersja Anduril: 2020-03-18
Waga: 59 ± 1 gram (bez baterii)
Korpus latarki: stop aluminium klasy lotniczej 6061
Wymiar: 117,5mm (długość) x 25,4mm (średnica)
Cena: na ten moment około 90 zł
- latarka
- ogniwo 3000mAh
- smyczka
- kabel USB typu C
- 2 zapasowe o-ringi
- instrukcja obsługi
Wygląd, parametry
Zaczynając od głowicy, mamy:
- Szkiełko mineralne, pod nim reflektor SMO i dioda SST40 6500K. Ależ ona jest idealnie ułożona!
- Podświetlany na zielono (przy włączonej i wyłączonej latarce) włącznik, otoczony dodatkowym pierścieniem, jednak nie stanowi on dodatkowej ochrony, gdyż jest płytko osadzony.
- Po drugiej stronie jest port USB typu C, do ładowania. Gumowa zaślepka jest szczelna, dobrze przylega i nie przepuszcza wody.
- Obie sprężyny są grube i wytrzymałe
- Tubus posiada wyraźne moletowanie, które znacznie polepsza pewność uchwytu latarki, np gdy jest mokra. Mamy też zdejmowalny klips.
- Gwinty dobrze nasmarowane, wycięte trapezowo, chodzą gładko i płynnie.
- Zakrętka nie posiada magnesu, ale za to nie zabrakło w niej klasycznego otworu na smyczkę.
Sterowanie
Oprogramowanie Anduril, a więc wiele opcji konfiguracji i dostosowywania. Po więcej informacji zapraszam na stronę: https://budgetlightforum.com/node/65241
Czas działania
Latarka została ręcznie skalibrowana, ustawiłem temperaturę pokojową, jak i próg ochrony termicznej na 60°C. Wykres przedstawia zmianę jasności w ciągu 10 minut, na w pełni naładowanym (4,18V), dołączonym do zestawu ogniwie.
Temperatury:
2. minuta: 58°C
5. minuta: 50°C
10. minuta: 47°C
Jasność w 10. minucie: 365lm - po jednym lumenie na każdy dzień roku ;)
Napięcie na ogniwie po równo 10 minutach świecenia włączając tryb Turbo spadło z 4,18V na 4,05V.
Ładowanie
Przez wbudowany port USB typu C. W zestawie jest długi na ponad metr kabel, a samo ładowanie przerywa się przy napięciu 4,13V. Sygnalizacja ładowania to czerwone podświetlenie włącznika, a naładowania - zielone.
Latarka świeci jako sama głowica po podłączeniu do ładowania.
PWM
Na najniższej jasności widoczne szybkie PWM, potem praktycznie niewidoczne.
Wodoodporność
Wg producenta IPX8, wodoodporność do 2 metrów pod wodą, lecz nie nadaje się do nurkowania.
Ponieważ nie mam już akwarium, test wodoodporności przeprowadziłem w naczyniu, gdzie latarka była zanurzona na max 15 cm. Żeby zbyt łatwo nie było, zostawiłem ją tam na 3 godziny.
Ale jakie ładne się bąbelki zrobiły :)
Latarka nie przeciekła, za szkiełkiem, pod gumową zaślepką i w tubusie nie było żadnej wilgoci.
Dioda SST40 o barwie zimnej, max jasność 1754lm wg moich pomiarów na dołączonym do zestawu ogniwie. Dioda w połączeniu z reflektorem SMO daje wyraźny spot.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Imponująca jasność z takiej latareczki, SST40 robi robotę
No powiem wam, że ten Sofirn to dobra latarka jest. Taka klasyczna latarka dla szerokiego grona odbiorców - jest niewielka, idealna do EDC, ma podświetlany włącznik, system Anduril (można go zaprogramować na proste kilka trybów), ładowanie w latarce, które tylko poszerza tylko grono odbiorców i eliminuje potrzebę kupna osobnej ładowarki.
Galeria
Podsumowanie
Sofirn SC31 Pro to udana latarka - po prostu. Ma znacznie więcej "za" niż "przeciw". Na pokładzie mamy SST40 o zimnej barwie (niektórzy lubią), podświetlany włącznik, ładowanie USB typu C, w opakowaniu jest ogniwo, smyczka i zapasowe o-ringi - no po prostu wszystko na start; dostajesz latarkę, wybiegasz na dwór i świecisz. Polecam.
Co na plus:
+ Anduril
+ Podświetlany włącznik
+ Kompaktowe wymiary
+ Ładowanie USB typu C (wiem, że wbudowane ładowanie jest kontrowersyjne - jeśli ktoś go nie chce, to naprawdę nie widzę problemu, żeby zalać port silikonem i zamknąć gumową zaślepką)
Co na minus:
- Magnes w zakrętce byłby mile widziany
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 9/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 10/10 (jest też wersja SST40 5000K do wyboru)
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
Ostatnio zmieniony wtorek 30 mar 2021, 11:59 przez Mocarny, łącznie zmieniany 1 raz.
Mocarny
Re: Recenzja Sofirn SC31 Pro
Dostałem też kod rabatowy: LITLCIKO i to jest 30% taniej, a oto link:
https://www.amazon.de/Sofirn-Taschenlam ... B08FM6MZQ6
Razem z rabatem 10% ogólnie na latarkę, to powinno być 40% taniej
