latarka nurkowa na bazie Grall 3xml-2
Strefa mokra... ;)
wisienka
Post autor: wisienka »
Jakiś czas temu zalałem pod wodą głowicę latarki 3xml-2. Leżało toto w garażu, aż naszła mnie chęć sprawdzenia co w środku i czy nie da się naprawić...
Niestety, przy rozbieraniu uszkodziłem odbłyśnik, bo myślałem, że to plastik... A diody rzeczywiście są padnięte.
Czy znajdzie się na forum ktoś, kto podjąłby się naprawy głowicy lub jej przerobienia?
Pozdrawiam M.
ptja
Re: latarka nurkowa na bazie Grall 3xml-2
Post autor: ptja »
Jeśli Gralmarine nie sprzeda Ci reflektora, to chyba musisz poszukać sam odpowiedniego lub ewentualnie innej płytki z LED i pasującej optyki (a jeśli znajdziesz pasujący reflektor, to sugeruję wymianę LED z XM-L2 na SST40 na istniejącej PCB - to już robiłem/zlecałem przy okazji naprawy takiej latarki).
Wiesz, jak jest zbudowana ta głowica?
wisienka
Cześć.
Tak, wiem. Rozebrałem całą głowicę...
wisienka
Ponawiam moje pytanie.
Czy jest ktoś, kto zająłby się naprawą lub przerobieniem w/w latarki?
M
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Być może mam taki odbłyśnik w moich przydasiach - moja 3xml DIY nurkowa była na tym samym lustrze....
wisienka
Mieciu pisze: piątek 25 cze 2021, 19:55 Być może mam taki odbłyśnik w moich przydasiach - moja 3xml DIY nurkowa była na tym samym lustrze....
Interesujące...
:hyhy: co robimy...?
M
