Sofirn SC18 vs Convoy S2+ vs ...
olekstar
Post autor: olekstar »
Chciałbym zapytać jak się ma porównanie kilkuletniego Convoy'a S2+ do Sofirna SC18?
Może jakieś inne propozycje?
Może mi ktoś polecić jakąś najchętniej wodoszczelną latarkę na 18650 (mam zapas akumulatorów), która nadaje się do EDC?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
Olek
Re: Sofirn SC18 vs Convoy S2+ vs ...
Aby mieć co porównywać należałoby wskazać/podpowiedzieć jaki dokładnie masz model S2+ (sterownik dioda jej barwa inne istotne dla Ciebie infa), czego oczekujesz, co chciałbyś, jakie masz preferencje i inne uwagi uzupełniające.
Bez wnikania w powyższe Sofirn ma wbudowaną ładowarkę, włącznik na korpusie a nie na dupce i możliwe że nowocześniejszą diodę w którejś z opcji - koniec różnic - czy to Ci wystarczy? bo w zasadzie wszystkie latarki "lepsze" są w jakiś sposób wodoodporne i nadają się do EDC - osobiście wolę rozmiar 18360 ale to moja opinia.
Ja na podstawie tych uwag niewiele bym wiedział a szczególnie co dalej, po co, w jakim kierunku iść, jak podprowadzić i co zaproponować jako rozwiązanie docelowe - niby mądrej głowie ale ja byłbym dalej głupi ...
olekstar
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
Załączam linki do zdjęć mojej wersji:
1. https://1drv.ms/u/s!AhltoZutqyuDgYwiK6U ... w?e=MDFylP
2. https://1drv.ms/u/s!AhltoZutqyuDgYwj64I ... A?e=CjbK7V
Nad diodą jest napisane CREE, pod diodą XP, natomiast na płytce z włącznikiem jest napis HGJ-16.
Mój S2+ ma swój świat, wystarczy ją potrząsnać, by zmienił się tryb. Skorygowałem wszelkie luzy i nie pomogło - być może to jest problem z włącznikiem?
Czego oczekuję od tej latarki?
W sumie to nawet nie do końca chodzi mi o EDC, bo do tej roli używam Sofirn SP10 V3.
Chciałbym mógł na latarce Convoy S2+ polegać, i dbać jedynie o to aby raz na pół roku naładować akumulatory.
Zastanawiam się, czy ją remontować, czy zamienić na coś nowocześniejszego/pewniejszego.
Irytuje mnie również piszczenie, przy "niskich" trybach oświetlenia.
Olek
Dioda nie jest zbyt dobrze widoczna ale domyślam się że jest płaska czyli masz latarkę "zasięgową" - jeśli jest wypukła to potwierdź.
Idąc tropem "zasięgowości" - jeśli taką masz i ci odpowiada to każda "nowa lepsza" powinna być "lepsza" w tym zakresie czyli mocniejsza i dalej świecić.
Ale jeśli nie zależy Ci na zasięgu a na zwykłej prostocie tyle że "nowocześniejszej = dalszej, mocniejszej, wydajniejszej" to wskazałbym to https://pl.aliexpress.com/item/1005002159206040.html - dokręcany bezel (=łatwa wymiana refa i zmiana diody bez dłubania w bebechach), mocniejsza dioda - barwę sobie wybierz (co kto lubi ja biorę przeważnie 5000K - bo tak), sterownik 12-modowy pozwala wybrać prawie dowolną konfigurację świecenia z ograniczeniem mocy włącznie (któryś z trybów). Latarka "łyka" 18650 - wymagana plastikowa rurka/przejściówka - zazwyczaj jest w komplecie.
Ogólnie latarka jest średnio-zasięgowa - odległość nadrabia mocą ale świecąc 2000 lumenów masz przed sobą tyle światła że widzisz szerzej to co ledwo dostrzegasz w S2+ na zasięgu.
Sterownik wysysa moc z trybu do końca i potem mryga że koniec. Nie piszczy.
DLA NIEPORADNYCH ogólnie - https://pl.aliexpress.com/item/1005004584640735.html - wszystkomająca z ładowarką - z diodą SSt40 i ogniwem mój faworyt ogólny - dla Kowalskiego po wsadzeniu ogniwa pozostaje ładowanie co jakiś czas - 2x mocniejszy zamiennik WPROST tego co masz obecnie.
A starego S2+ wyczyść i podaruj komuś jako latarkę dyżurną do samochodu lub zrób prezent.
