Zakup budżetowej latarki
kamil79123
Post autor: kamil79123 »
Dzień dobry,
szukam latarki, która spełni poniższe wymagania:
  • do użytku w terenach górskich, w lasach;
  • budżet 150zł;
  • zasilana z akumulatora 18650 bądź wbudowanego.
Wcześniej miałem latarkę Convoy S2+, z której byłem całkiem zadowolony - niestety gdzieś się zagubiła.
W dodatku przy większym obciążeniu bardzo szybko się nagrzewała, że aż miejscami parzyła - wolałbym tego uniknąć ze względu na komfort oraz żywotność akumulatorów.
Czy jesteście w stanie mi coś polecić?
Re: Zakup budżetowej latarki
1. Kup następce S2+ https://pl.aliexpress.com/item/1005002159206040.html - wersja 5000K/obudowa dowolna/XHP50.2 - latarka jest z ogniwem - zakładam przy tym że skoro miałeś 18650 to masz ładowarkę ...
2. latarka dużej średniej i dużej mocy (średnia to S2+ na max trybie a mocna to ta wyżej) ZAWSZE będzie się grzała - jedyne udogodnienie w tej powyżej że gdy zacznie zbyt mocno się nagrzewać to w sterowniku włączy się zmniejszenie jasności co spowoduje ustabilizowanie temperatury na "nie parzącej" - czyli nawet jak dasz na maksa to nagrzeje się dość szybko ale potem zmniejszy jasność do takiej aby "nie parzyła"
pietros
Post autor: pietros »
Może Wurkkos TS22? Mimo nieco większych rozmiarów możliwości o wiele większe niż S2+. Jasności o które S2+ ledwo zahaczała TS22 potrafi utrzymać przez całą pojemność akumulatora.
